Электродепо "Правобережное"
Re: Электродепо "Правобережное"
karhu писал(а):А ССВ от Кудрово вообще непонятно как вести...
Это надо на 180 градусов поворачивать.
Что мешает примкнуть ССВ перед "Кудрово" (примерно так, как примыкает ССВ 4-5 перед "Садовой")? Радиусы кривых на ССВ, строящихся закрытым способом, могут быть 200 м (и даже меньше) - зависит от технических возможностей применяемого горнопроходческого оборудования. А в галереях перед депо - и того меньше (на "Южной" - вообще 100 м).
Да ничего не мешает, конечно.
Я ориентировался на отсутствие противошёрстных стрелок.
Gleb
Сообщение Gleb »
Прикреплю тут государственный контракт на выполнение работ по разработке предпроектной документации строительства объекта: "Строительство участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо "Правобережное"для нужд Санкт-Петербурга.
Срок выполнения контракта - 22 марта 2019 г.
ГК_от_14.09.2018_№_ПМ-19-2018.pdf
(13.8 МБ) 704 скачивания
В одном документе - одна камера съездов, в другом - две. Непорядок!
мих1.т
Станция метро: Брестская
Сообщение мих1.т »
Scorpio17 писал(а):Собеседник 47 news на карту то хоть смотрел, где Янино и где Новосаратовка? Может он ее с Новосергиевкой спутал? Для Новосаратовки гораздо проще, дешевле и быстрее построить мост через Неву, там до ст. м. Рыбацкое 2 км., если надумают застраивать правый берег в этом месте.
Для начала может быть. Несколько лет назад был проект застройки.
Застройщик: ЦДС.
Этажность от 23 до 30 этажей.
Население до 115 тыс.чел.
Областной Градсовет согласовал основные параметры нового города, который будет строиться в Новосаратовке (Свердловское ГП), на берегу Невы. Базовые цифры впечатляют: 4,6 млн кв.м жилья, более 200 млрд рублей инвестиций, 114 тысяч жителей…
Территория площадью 426 га принадлежит Группе компаний «ЦДС».
См фото в викимапии http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=59.84 ... 0%BA%D0%B8
Gleb
Сообщение Gleb »
Интересная схема "висит" на сайте РГИС при отображении слоя "Границы запросов сведений кадастра":
Длина соединительной ветки получилась около 2,6 км.
В рамках гос. контракта от 22.07.2019 г. № ПМ-13/2019 с АО "Метрогипротранс" (срок - не позднее 18.05.2020 г.) на выполнение работ по разработке предпроектной документации по объекту: "Строительство Кольцевой линии метрополитена от станции "Лесная - 2" до станции "Ладожская - 2" с электродепо "Арсенальное" в задании на проектирование указано:
Проработка двух (или более) вариантов размещения сооружений:
- перегонный тоннель закрытого способа производства работ «Ладожская-2»-электродепо «Правобережное» (L=1750 м)
Проработка одного (или более) вариантов размещения сооружений:
- электродепо «Арсенальное» (S=24,3 тыс. м2)
Анализ и изучение градостроительной, инженерно-технической, историко-культурной, социальной и имущественно-правовой ситуаций в районах предполагаемого размещения объектов;
Расчет стоимости строительства по предложенным вариантам (расчет стоимости должен включать в себя в том числе и затраты, связанные с изъятием земельных участков, расселением и сносом зданий).
Alexsey
Сообщение Alexsey »
вот не понимаю выкидывания денег на ветер. Ну спроектируют. А потом перепроектировать опять. Если бы кольцо первую часть начали бы строить в следующем году, а так это всё имитация. Я всё больше убеждаюсь , что Москвичи полностью захватили все проекты по метро.
Заодно бы и Косыгина спрямили при строительстве депо.
Svjazist
Станция метро: Зоопарк
Сообщение Svjazist »
Metroschemes писал(а):Заодно бы и Косыгина спрямили при строительстве депо.
Если уж не спрямили при перекладке путей под "Чижик" (самый подходящий момент был - раз уж "капиталили" всё под трамвай: рельсы и основание под пути, мачты освещения и т.д.), то теперь уже точно не будут это делать. Потому что, чтобы спрямить автодорогу, надо с начала выпрямить трамвайные пути.
Там золоотвал (или что-то типа того) высокий - его надо срыть. Видимо, при строительстве путей для Чижика это посчитали нецелесообразным. Но вообще, спрямление там давно необходимо - уже несколько десятков лет целый гигантский район мучается в пробках.
Само по себе спрямление ничего не решит - если транспорт на несколько секунд быстрее будет подлетать к светофорам у Ладожского.
Там еще сужение рядов, а это всегда замедление на несколько минут в условиях пробки.
Metroschemes писал(а):Там золоотвал (или что-то типа того) высокий - его надо срыть.
Если бы это было так просто - давно бы срыли.
Не могут придумать, куда и как ту гадость, что находится внутри, девать.
На Дальневосточном придумали, как только потребовалась площадка под коммерческую застройку. А кого интересует городская дорога.
Gleb
Сообщение Gleb »
Я думаю, что если это место будет утверждено под депо, то в задании на разработку проектной документации по инженерной подготовке территории будут заданы соответствующие мероприятия по разбору этих отходов.
