[/quote] Проекты уже есть. Геологическая разведка началась. Так что можно открывать тему.
Контракт на строительство со сроком?
P.S.: Был свидетелем геологических изысканий под первую очередь Кольцевой линии в начале 90ых во дворе через Средний у Василеостровской и на Бол.Пушкарской. Светло-зелёный вагончик Ленметрогипротранса стоял и "станок ударно-канатного бурения".
- darkglare
тоже только завтра на станции доберусь, хочется надеяться, что не закроют внезапно
тему ФР-2 еще довольно долго стоит не закрывать, наверно, т.к. не все стройплощадки ликвидированы, не все киоски ВШ сконструированы и отделаны (?)
тему ФР-2 еще довольно долго стоит не закрывать, наверно, т.к. не все стройплощадки ликвидированы, не все киоски ВШ сконструированы и отделаны (?)-
Олег85
Двери закрываются. Следующая станция Горный институт. Время в пути 10 лет.
Если сейчас навалиться на Театральную в конструкциях и наклон Горного, полагаю, раза в два, как минимум, быстрее.
Сейчас, к сожалению, будет финальный акт рейдерского захвата Метростроя. Т.е. я подозреваю, в ближайшее время на этом сайте будут новости в основном не из шахт и выработок, а из залов судов.
Поэтому хочется поблагодарить именно рабочих - что все-таки сделали, несмотря ни на что. Подозреваю что дальше времена для них будут еще труднее.
Вообще при всех этих перипетиях, есть подозрение, что Юго-Западную могут достроить быстрее Театральной
Стопудово (и даже больше), как Волковскую быстрее Адмиралтейской.
geda
Вопрос знатокам - на пр. Славы, при подъёме на эскалаторе, возникло ощущение, что поручни выше чем на других станциях. Это новый тип эскалатора или просто балюстраду сделали выше?
darkglare писал(а):тоже только завтра на станции доберусь, хочется надеяться, что не закроют внезапнотему ФР-2 еще довольно долго стоит не закрывать, наверно, т.к. не все стройплощадки ликвидированы, не все киоски ВШ сконструированы и отделаны (?)
Все ВШ построены, отделаны, сделано благоустройство прилегающей территории. Остатки площадок можно за объекты не считать. Тему можно смело закрыть, строительство завершено.
geda писал(а):на пр. Славы, при подъёме на эскалаторе, возникло ощущение, что поручни выше чем на других станциях. Это новый тип эскалатора или просто балюстраду сделали выше?
Нет. Всё как и на других станциях.
- AntonK_007
Кстати, интересно, будут ли путевой бетон красить на станциях?
Санёк
Рано закрывать, ещё будет о чем писатьGelezinisVilkas писал(а):Тему можно смело закрыть, строительство завершено.
Свежее видео с открытия радиуса от Проводника
geda
в40 писал(а):Нет. Всё как и на других станциях.
Сейчас поднимался на переходе с Садовой на Сенную и в Озерках - ниже там поручень. Но это чисто так ,замер по собственному телу. Надо будет на днях с рулеткой закатнуться.
- Divan
И мне показалось, что на Проспекте Славы поручень выше. На мой взгляд, так даже удобнее держаться стало.
