Пл.Восстания - Маяковская - Знаменская. Мысли об организации
Вам сюда!
Angry
Re: Пл.Восстания - Маяковская - Знаменская. Мысли об организ
Сообщение Angry »
Я прошу прощения, тему перечитал, но так и не понял... :oops:
"Вот так" пристроить переход к "Маяковской"? , посто невозможно? 8)
или АБСОЛЮТНО НЕВОЗМОЖНО... ??
Павиан7
Сообщение Павиан7 »
Знаменскую нужно оттянуть чуть подальше, к Коломенской улице, выход в центре зала на Пушкинскую улицу. Останется переход Маяковская - Московский вокзал.
Переход со Знаменской на Маяковскую - через имеющийся переход, с другой его стороны уже имеется переход на Восстания. Если не нравится скрещивание пасспотоков - расширение этого перехода.
Проспект Ветеранов с утреца - покруче любых Пираний.
yozhik
Станция метро: Садовая
Сообщение yozhik »
Всвязи с тем, что начались предпроектные изыскания.
Нигде раньше не писалось не упоминалось, что можно сделать пересадку Пл.Восстания-Знаменская кроссплатформенной? На мой взгляд кроссплатформенные пересадки это вообще хорошо, потому что практически никто не выходит на станции, чтобы сразу поехать в другую сторону, а вот пересадка на той же платформе на другую линию многим очень удобна. Здесь же кроссплатформа вроде несложно организуется, т.к. КВЛ и ККЛ практически параллельны и будет очень востребованна, т.к. пасс.поток на станции ожидается очень большой.
Мне кажется, было бы большим упушением не использовать эту идею.
Alexandr K
Сообщение Alexandr K »
yozhik писал(а):Здесь же кроссплатформа вроде несложно организуется
Здесь (как, впрочем, и на всех других станциях метро в СПб, где нет соответствующего задела) организовать кросс-платформенную пересадку будет очень сложно, т.к. существующие технологии не позволяют построить камеры съездов (равно как и осуществить переборку тоннелей) без закрытия движения, причём на длительный срок. И это уже не говоря о такой "мелочи", как необходимость реконструкции ССВ 1-3.
Urban
Сообщение Urban »
навеяло соседней темой viewtopic.php?f=52&t=4170&p=288578#p288578 но продублирую это здесь
Комплекс объектов метрополитена на пл. Восстания — станции «Площадь Восстания», «Маяковская» и проектируемая станция «Знаменская»,
ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»
http://undergroundexpert.info/issledova ... stranstva/
Carolus Magnus
Сообщение Carolus Magnus »
Интересно, а что первично при проектирования подключения будущих станций к существующим - профиль перегонных тоннелей и расположение тела станции или имеющиеся возможности существующих станций для сочленения с переходными коридорами к будущим станциям? Или вообще важнее определить места будущих выходов, а уже исходя из него думать о прохождении трассы линии заданного профиля и глубины заложения?
1955 - 2005!!!
Поздравляю с юбилеем!
Ура, товарищи!
Сначала надо определить места расположения входов-выходов.
Carolus Magnus
в40 писал(а):Сначала надо определить места расположения входов-выходов.
Тогда получается, что правы те, кто сначала рисует схему развития (в том числе станции пересадок), потом определяет места возможных выходов со станции (с учётом желаемой пересадки), а обо всём остальном (включая расположение тела станции) на данном этапе не думают. Об этом будут думать проектировщики, когда получат задание, причём в задании уже будут вводные данные: хочу выходы - здесь и здесь, а здесь - пересадку на станцию. Утрировано, но я не вижу принципиальных отличий в последовательности действий для любительского проекта и для профессионального.
1955 - 2005!!!
Ура, товарищи!
Igorix
Сообщение Igorix »
Carolus Magnus писал(а):Утрировано, но я не вижу принципиальных отличий в последовательности действий для любительского проекта и для профессионального.
Обычно делается стадия предпроекта - там определяются (и сравниваются между собой) капитально разные варианты - расположение станций, выходов, переходов, коммуникаций, ссв.
А, самое главное, на этой стадии определяются примерные стоимости строительства и стоимость проектирования.
Недавно был как раз конкурс на эту стадию для кольцевой.
Gleb
Сообщение Gleb »
В схеме планировки территории участка ККЛ "Обводный канал-2" - "Полюстровский пр.-1" есть интересный коридор:
Это может быть служебный ходок, а может и запланирована пересадка с северного торца (или сбоку с лестничным подъемом через путь) ст. "Знаменская" на ст. "Маяковская". С учетом этой схемы выход под пл. Восстания осуществляется из центра зала с подъемом и через переходной коридор к НХ. С южного торца ст. "Знаменская" подъем и примыкание к пересадочному коридору между ст. "Пл. Восстания" и ст. "Маяковская" ближе к ст. "Маяковская".
Да, переход на НВЛ - верно, к тем же лесничным спускам в цетре Маяковской, а переход на Восстания - нет.
Аппендикс в южном торце станции как бы намекает - переход со Знаменской на Восстания будет между пилонами ст. Площадь Восстания, примерно посередине между выходом в на Московский вокзал и переходом на Маяковскую.
Как раз там, где сейчас закрыты проходы между пилонами.
Что касается наклонного хода со знаменской - как мне кажется, подходной к нему вполне может быть из поперечной камеры по оси перехода на Восстания, а сам наклон - практически параллельно станции(Как на Садовой).
Gleb
Сообщение Gleb »
karhu писал(а):Да, переход на НВЛ - верно, к тем же лестничным спускам в центре Маяковской, а переход на Восстания - нет.
Я про этот коридор на схеме РГИС:
Получается, что с северной стороны Маяковской будут пристраивать? т.е. напротив существующих лестничных спусков?
Я тоже про этот коридор)
Gleb писал(а):напротив существующих лестничных спусков
Это я и имел ввиду.
Alexsey
Сообщение Alexsey »
непонятно переход с 1 на 6? Это что в существующем коридоре с 1 на 3 будет врезка вправо? Это извращение.
Gleb
Сообщение Gleb »
Alexsey писал(а):непонятно переход с 1 на 6? Это что в существующем коридоре с 1 на 3 будет врезка вправо? Это извращение.
НЕ, как меня поправил karhu врезки никакой не будет, будет с южного торца "Знаменской" переход на "Пл. Восстания"
karhu писал(а):будет между пилонами ст. Площадь Восстания, примерно посередине между выходом в на Московский вокзал и переходом на Маяковскую.
Наверно как-то так:
Последний раз редактировалось Gleb 20 окт 2019, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
