Пл.Восстания - Маяковская - Знаменская. Мысли об организации
Вам сюда!
id ВКонтакте: 7896019
Re: Пл.Восстания - Маяковская - Знаменская. Мысли об организ
Сообщение Mill »
Разве реально пристроить второй пересадочный коридор к лестничным спускам на Маяковской без закрытия движения по НВЛ?
По-моему ранее по этой причине как раз предусматривалась только "врезка" в существующий коридор.
Там небось уже есть служебные помещения, поэтому "пристраивание" пассажиры даже не заметят.
Давно там не был, но вот на фотке видны аж три двери, как раз там где надо:
Под путем противоположного направления Маяковской тоже наверняка уже есть камера, для симметрии с существующей.
Mill писал(а):Разве реально пристроить второй пересадочный коридор к лестничным спускам на Маяковской без закрытия движения по НВЛ?
Не помню в какой книге(ей делились на этом форуме), но там вроде бы был разрез по оси перехода под Маяковской.
В этом узле всё очень массивно, например лоток станции полностью обвязан жб конструкцией полностью, так что даже если прорубить бетоне аналогичные ходки(как это делали на Садовой), то на конструкцию это никак не повлияет.
А вот что под 1 путём, я не помню.
Если там голая порода, то теоритически он лёгкий, и малыми заходками участок можно пройти без инцидентов.
Там ходки по 2 метра в ширину, значит стены ходков будут толщиной ~1м с армированием.
Итого ширина ходков при разработке породы будет 4м, - 5 колец 1 пути.
Обвязка колец по 1 пути балками через анкера, и опережающее обуривание кровли ходков с армированием скважин стальной арматурой её концы будут забурены в железобетон постоянных конструкций действующего перехода), позволит обойтись без осадок.
Тем более что при разработке породы в ходках не менее чем через каждые 50 см будет ставится временное крепление в виде металлических рам.
Естественно -ходки будут сооружаться поочерёдно
Gleb
Сообщение Gleb »
Alexsey писал(а):Итак я доделал схему узла.
Alexsey, спасибо!
Мои предложения и мысли по схеме.
Первое. Пересадка Знаменская - Маяковская.
Alexsey писал(а):2. Переход Со Знаменской на Маяковскую отчетливо видно, что эскалаторы сначала идут вверх. К сожалению не видно стыковку с коридором от Восстания к Маяковской. Но можно предположить, что там есть вторая группа эскалаторов вниз. А так же можно сделать предположение, что это будет односторонний переход.
3. Переход от Маяковской до Знаменской- если ориентироваться на 3d схему то это тоже односторонний переход в северный торец Знаменской. Он возможно будет без эскалаторов, так как примерно по глубине Знаменская будет равна глубине Восстания.
В исходнике 3D ЛМГТ есть только переход с южного торца Знаменской, который пристыковывается к имеющемуся переходу Восстания - Знаменская.
Переход из северного торца Знаменской появился после изучения проекта планировки территории
и таким образом, получается, что два перехода вряд ли будут строить. И после дополнительного изучения схемы ППТ, предположили, что стыковки с имеющимся переходом не будет, а будет только переход на Восстания.
karhu писал(а):Аппендикс в южном торце станции как бы намекает - переход со Знаменской на Восстания будет между пилонами ст. Площадь Восстания, примерно посередине между выходом в на Московский вокзал и переходом на Маяковскую.
Как раз там, где сейчас закрыты проходы между пилонами.
Сама станция Знаменская, как мне кажется, будет немного севернее и таким образом, из южного торца, возможно переход сразу на Восстания. Переход из северного торца Знаменской скорее всего пойдёт под НХ северного вестибюля Восстания.
Alexsey писал(а):5. Выход в город тоже через мостик. А не из центра, как показано на схеме Gleb.
Согласен.
Мои корректировки (корявые конечно) предлагается обсудить и если что-то принимается внести изменения в схему.
На планировке территории нет перехода в южном торце.
А северный переход на Маяковскую вряд ли будет из торца. По крайней мере так кажется.
Gleb
Сообщение Gleb »
karhu писал(а):На планировке территории нет перехода в южном торце.
Вы же сами написали, что аппендикс с южного торца станции... Я на Вашу позицию и опирался, с которой согласился....
Я про переход, который именно в торце, где у вас крестиком эскалаторы перечёркнуты.
Gleb
Сообщение Gleb »
А, понял. Да, его не будет (в смысле этого перехода), поэтому и перечеркнул его автору схемы, чтоб поправил. Если все с нашими доводами согласны.
А вот на счёт Выхода в город - правильно, мне почему-то кажется, что именно так и будет, а не так, как попытался изобразить я - из сквозной большой поперечной камеры с переходом на Восстания с противоположной стороны.
Эх а было мы красиво.
Надеюсь, в будущем переход с Михайловской Аол так пристыкуют к существующей камере на Невском проспекте.
Alexsey
Сообщение Alexsey »
Gleb я все понял кроме одного момента. Переход с Восстания на Знаменскую через мостик на мостик, как у меня или все таки в торец южный. И кстати был второй вариант. Может так с Восстания на Знаменскую. Из Северного полукруг к Маяковской. И правый мостик в город
Gleb
Сообщение Gleb »
Alexsey писал(а):Gleb я все понял кроме одного момента. Переход с Восстания на Знаменскую через мостик на мостик, как у меня или все таки в торец южный.
Тут, по моему мнению, имеют место быть оба варианта. Зависит от расположения Знаменской относительно Восстания. Как мне показалось из схемы ППТ переход Знаменская-Восстания будет из южного торца Знаменской. Хотя, если Знаменскую, южнее поставить, то получается, как у Вас: мостик-мостик. Просто в этом случае, тут же рядом с противоположной стороны мостик в пешеходный коридор к НХ на поверхность.
Alexsey писал(а):И кстати был второй вариант. Может так с Восстания на Знаменскую. Из Северного полукруг к Маяковской. И правый мостик в город
Если этот вариант прикинуть, то получится НХ Знаменской будет проходить как раз под стеллой в центре площади. Думаю этот вариант невозможен.
Насчёт картинки. Давняя картинка, на ней переход Знаменская-Восстания торец-торец, примыкая к коридору за переходным мостиком. Но этого перехода нет на ППТ.
Alexsey
Сообщение Alexsey »
Исправленная версия. Возможно все таки так.
Alexsey
Сообщение Alexsey »
Апдейт схемы
Gleb
Сообщение Gleb »
Если так построят, то наверно удобный пересадочный узел получится.
Alexsey - заслуженный плюс.
Тем не менее, у предложенного варианта пересадочного узла есть один большой недостаток - "Знаменская" не имеет прямого выхода к Московскому вокзалу. А это неизбежно приведёт к образованию транзитных пассажиропотоков со "Знаменской" через "Площадь Восстания" на вокзал и обратно.
