ст. м. "Университетская"
- zet
- last_fm: vovka307
Re: ст. м. "Университетская"
в40, ещё есть проблема, что грамотный специалист не всегда может стать грамотным руководителем
Согласен.
Но пусть, уж, лучше будет больше грамотных специалистов: в этом случае вероятность получить из их числа грамотного руководителя значительно выше.
- zet
- last_fm: vovka307
В случае назначенца-дилетанта грамотные специалисты будут молчать (по разным причинам). Имхо.
- Carolus Magnus
У меня в давних пор остался вопрос по станции "Университетская" ФПЛ (ФЖЛ). То есть по проекту "Университетской" 1980-х годов.
Почему в период времени, когда в проекте линии была актуальна "Университетская" (т.е. до того, как ГОИ выдвинул возражения против ей строительства) - в этот же период времени отсутствует "Адмиралтейская"? Почему нет ни одного источника, в которых "Университетская" и "Адмиралтейская" фигурировали бы одновременно, вместе, как две станции на одной линии?
Верно ли, что станция "Университетская" НИКОГДА не планировалась как пересадочная? Ведь там, где она фигурировала в проекте - пересаживаться не на что? (тоннели НВЛ не годятся для этой цели ни в плане, ни в профиле, верно?)
А когда вообще в проекте Фрунзенско-Ждановской (ныне - Фрунзенско-Приморской линии) появилась станция "Адмиралтейская"? С учётом того, что станцию вообще построили сразу со всем участком "Площадь Мира-III" - "Чкаловская" ещё при СССР (т.е. абсолютно по графику без срыва сроков), но при этом без очевидных заделов под пересадку (при том, что станция запланирована под неё)?
1955 - 2005!!!
Поздравляю с юбилеем!
Ура, товарищи!
Ура, товарищи!
Про "Адмиралтейскую" ответил тут.
Да, она планировалась как обычная станция.
Carolus Magnus писал(а):Верно ли, что станция "Университетская" НИКОГДА не планировалась как пересадочная? Ведь там, где она фигурировала в проекте - пересаживаться не на что?
- Alexsey
- Станция метро: Парк Победы
Ребята помню где то был эскиз станции. По моему его Михаил выкладывал. Или типа рисунка. Если не сложно можно скинуть сюда.
- Михаил
Я где-то выкладывал свой рисунок, которому уже лет 25-30, это посто фантазия:). Попробую отыскать на компе попозже.
- Alexsey
А вообще в профиле как предполагалось ее разместить и сделать выходы. Хотел бы сделать визуализацию станции поэтому нужно примерно знать, ее параметры.
Длина горизонтальной площадки больше 200 метров. Уклон 3 тысячных. Расстояние между осями путей 25 метров. Следовательно, тип станции - пилонная.
- Alexsey
в40 писал(а):Длина горизонтальной площадки больше 200 метров. Уклон 3 тысячных. Расстояние между осями путей 25 метров. Следовательно, тип станции - пилонная.
Это хорошо а выход в город под углом прямо. Я помню хотели в Начало Большого и похоже подземный?
Как планировался выход - не знаю. В справочнике Т.Елохиной за 1989 год упоминалось, что выход будет располагаться на углу Большого проспекта В.О. и Съездовской линии.
- Alexsey
я думаю планировали подземный. Попробую реализовать в схеме
- Alexsey
К дню рождения нашего метро. А могло бы быть и так! Как вариант планировки станции Университетская, по логике возможно выходы выглядели так. Для примера и схема местности и схема станции.
