Разомкнуть линию
- Пумяух1
- Станция метро: Ульянка
Разомкнуть линию
Участок 5-й линии от "Садовой" до "Комендантского" долгое время был частью 4-й линии, а потом отошёл к 5-й, как и планировалось. А вот теперь несколько вопросов:
1. Много ли таких случаев известно в мировой практике, когда участок линии передавался другой линии?
2. В случае, рассмотренном выше, так и планировалось, то есть существовал задел. А если без задела? Бывали ли случаи, когда по каким-то причинам "родной" участок одной линии передавался другой, причём изначальным проектом подобное не предусматривалось? Если да, насколько это сложно?
Re: Разммкнуть линию
Кстати, как недалекий пример: в Москве часть Филевской линии была переключена в состав Арбатско-Покровской. Подробностей не знаю, но задела, скорее всего, не было.
Re: Разомкнуть линию
Да, на "Кунцевской" задела не было, но это было не самое сложное переключение, т.к. пути располагались на поверхности.
А гораздо раньше (до того, как Филёвская линия стала самостоятельной) участок Арбатского радиуса мелкого заложения (до "Киевской") был всего лишь ответвлением от Сокольнической линии, а позже был включен в состав Арбатско-Покровской линии.
Кстати, наша станция "Технологический институт" - точно такой же пример: первоначально первый путь станции входил в состав Кировско-Выборгской линии, а после был переключен в состав Московско-Петроградской линии.
Но для этих операций и в Москве, и в Ленинграде ещё при строительстве первых участков были построены камеры съезда.
А в случае их отсутствия вариантов не так уж много: либо останавливать движение и перебирать обделку тоннелей, либо строить камеры съезда над действующим перегоном.
- Пумяух1
Но с "Технологическим" так тоже должно было быть по плану, как и с "Садовой", верно?
Верно. Ещё при строительстве первой очереди было построено пять групп камер съезда (четыре - для переключения движения и ещё одна - для соединения линий).
- Пумяух1
Вот-вот! То есть задел был.
Еще в Москве хотят временно объединить ТПК , Архангельско Бирюлевскую линию и Солнцевскую линию , Кожуховскую.
- last_fm: zxz12
Пумяух1 писал(а):Участок 5-й линии от "Садовой" до "Комендантского" долгое время был частью 4-й линии, а потом отошёл к 5-й, как и планировалось. А вот теперь несколько вопросов:
Метро в Мюнхене, там и далее планируют перекройку линий всвязи со строительством седьмой линии.
Надо поискать, что было точно, но на Olympiazentrum 4 пути, два из которых долгое время не использовались. В Мюнхене вообще интересное метро, там ходят поезда по маршрутам, как трамваи. И несколько лет назад запустили еще 2 маршрута U7 и U8, ничего при этом не построив. Старейшую линиию, которая называется почему-то U6 и пользуется в центре инфраструктурой совместно с U3, хотят полностью отделить и построить одтельный участок переназвав ее в U9. Чтобы была возможность сделать меньшие интервалы в чаы пик.
Вообще, более удобного и продуманного транспорта, чем в Мюнхене я нигде не встречал. И его не прекращают подстраивать под удобство пассажиров.
Жыве Беларусь!
________________
________________
В Лиссабоне тоже перекраивали линии несколько раз.
В Вене планируется переключение типа как у нас было при открытии ФР, часть линии U2 отойдет к новой U5 а затем обе линии будут продлевать - U5 на северо-запад а U2 на юг. Сайт проекта - https://u2u5.wien.gv.at/
- FileJunkie
- Станция метро: Электросила
100500 примеров в Лондоне.
