Второй выход м. Гражданский проспект
Вам сюда!
Re: Второй выход м. Гражданский проспект
В подземные переходы на площади перед администрацией Кировского Района.
SAM
Сообщение SAM »
Да и замечательно. Там все равно когда-то же планировали станцию возле парка 9 января делать. Это выход был бы очень востребован, а то весь район улицы Трефолева жутко неудобен для попадания, и длиннющий перегон до Кир.завода был бы чуть сокращен.
W0LF
Сообщение W0LF »
NoNAME писал(а):А если серьёзно а куда вы его на поверхности вывести хотите не во дворы же?
А если серьезно - в сквере возле дома 112к1 самое оптимальное место. И не обязательно делать противоатомный вестибюль. В идеале подземный переход со входом в метро по обе стороны проспекта. И дело не только в ремонте НХ, но и в большом расстоянии до Академки. Это бы улучшило пешую доступность метро.
Да, подземного перехода в районе станции метро Гражданский проспект очень не хватает, даже если его расположить не под перекрестком с Просвещения, а чуть поодаль, как предлагается выше.
Вот не надо нам здесь подземного перехода, перекрёсток Гражданского и Просвещения достаточно спокойный, а в стороне он тем более не нужен. А насчёт второго выхода на месте сквера у дома 112 к 1 согласен полностью.
W0LF
Сообщение W0LF »
За второй выход с Гражданки возьмутся скорее всего тогда, когда выйдет закон, обязывющий строить второй выход со станции перед заменой эскалаторов или гидроизоляции в первом. Хотя в законе может быть указано расстояние до ближайшей альтернативной станции метро, при котором второй выход строить не надо. И по этому закону на Гражданке обязательно его построят. А, к примеру, на Политехе - не факт. Ибо там до Мужества всего 1 км.
Не дай б-г конечно, брр, но под такой закон нужно выбивать федеральное (со)финансирование. Ибо в каждом случае строить второй наклон слишком дорого, явно несопоставимо с ремонтом.
А если это находится где-нибудь в центре, например на Чернышевской (и ближайшие станции далеко), то ещё и сложности с плотной застройкой.
Потом ещё содержать вестибюли и эскалаторы, насколько целесообразно... даже сейчас на востребованном Пр. Славы наклоны не сильно загружены, а насколько могут пустовать на условной Броневой?
W0LF
Сообщение W0LF »
Не дай б-г? Ну и ходите пешком. Метро вам не надо - оно слишком дорогое. А вообще будет решение - будут и деньги. Невозможно построить наклон? Даешь бесплатный подвоз к метро на время ремонта.
P.S. К этой стране не относится...
Почему же? В Москве всегда организуют бесплатные автобусы М, когда метро по какой-либо причине не работает. Так что (если, конечно вы считаете, что Москва находится в этой стране) все возможно!
W0LF писал(а):Не дай б-г? Ну и ходите пешком. Метро вам не надо - оно слишком дорогое. А вообще будет решение - будут и деньги. Невозможно построить наклон? Даешь бесплатный подвоз к метро на время ремонта.
ну как вариант, представьте, сколько можно построить новых неглубоких станций на окраинах вместо, например, 10 дополнительных НХ у действующих (которые потом могут ещё и работать в "особом режиме") :D
W0LF
Сообщение W0LF »
Неглубоких станций? Мы точно метро Петербурга обсуждаем? Ах да, не заметил в конце смайлик, свидетельствующий о "серьезности" вашего контраргумента. За сим откланиваюсь.
W0LF
Сообщение W0LF »
Metroschemes писал(а):Почему же? В Москве всегда организуют бесплатные автобусы М, когда метро по какой-либо причине не работает. Так что (если, конечно вы считаете, что Москва находится в этой стране) все возможно!
Если считать по кол-ву новых построенных станций, то Москва в этой стране, а Питер не в этой. И что-то я не припомню бесплатные автобусы до Академки. Это из свежайших закрытий. Может есть в Питере примеры? Кроме размыва, который вообще о другом.
В Питере и не было никогда бесплатных автобусов (кроме 80), а в Москве их запускают постоянно. Я писал о том, что это не сложно сделать и в этой стране примеры есть.
W0LF писал(а):Неглубоких станций? Мы точно метро Петербурга обсуждаем?
Беговая и Дунайская вроде бы не переехали в другой субъект.
И да, старый проект ФР с Балканской был куда разумнее (кроме эстакадных вариантов, конечно), чем то что нагородили сейчас со сдвигом вестибюлей на юг, не исключено что в том числе из-за этого протекающих...
