lonesome писал(а):Интересно. Но непонятно. Можете схемку нарисовать?
Если Брестскую построить там, где она и планировалась изначально (у Ленинского проспекта), а от неё построить соединительные тоннели к южному окончанию АОЛ, то это даст гораздо лучший охват сетью метрополитена жилых кварталов на Юго-Западе. Вот, смотрите:
lonesome
Станция метро: Брестская
Сообщение lonesome »
Понятно, Спасибо. Одна картинка лучше сотни слов.
Со "старой Брестской" можно было бы сделать и более короткий сход в депо, чем от ЮЗ, кстати
Gornyi
Станция метро: Путиловская
Сообщение Gornyi »
Видеообзор строительства вестибюлей станций Красносельско-Калининской линии: "Юго-Западная" (проектное название - "Казаковская") и "Путиловская" за февраль 2020 года
Адмирал писал(а):Со "старой Брестской" можно было бы сделать и более короткий сход в депо, чем от ЮЗ, кстати
Только депо нужно будет сразу, а Брестская появится неизвестно когда, в отличие от ЮЗ.
Сообщение Icefer »
Я ещё в прошлом году писал в крти чтоб перепроектировали на старую схему, сделав вместо двухпутной ССВ просто кроссплатформу на проспекте Героев с путевым развитием скопированным с московского Парка Победы. Так можно иметь первое время 1 хвост к Сосновой поляне (переходя по съездам с внутренних путей на внешние), потом вилку (внутренние пути продлить в Стрельну), а потом продолжить АОЛ на север к Двинской и разделить линии. К тому времени (лет через 40) глядишь и район порта редевелопнется.
Альтернативно, перегон Брестская - Петергофское шоссе по текущим чертежам станет "временным", но для этого за Брестской и перед ПШ надо сделать заделы камер съездов. То что творят сейчас, за счёт решения "текущих" проблем запарывают транспортную доступность редевелопнутого порта и гиганских районов к северу от Сергиево (м.Константиновская) - где-то между бездарностью и преступлением
Metroschemes писал(а):Только депо нужно будет сразу, а Брестская появится неизвестно когда, в отличие от ЮЗ.
Зачем сразу депо для линии из 3-5 станций?
Судя по последним веяниям, Брестская и даже что-то за ней может появиться раньше, чем Каретная или Заставская, например.
Конечно то что было с 5 линией ещё хуже, но теперь Правобережное депо в среднесрочной перспективе куда приоритетнее, и очень жаль, что оно оказалось в области, из-за этого все подводные камни с Кудрово и дикие альтернативные варианты вроде разворота к Ладожской.
(Можно было бы рассмотреть вариант его постройки на василеостровском намыве, но это тоже не близкая перспектива, конечно...)
Для эксплуатации поездов, оптимальное расположение депо - в середине линии.
Это только в том случае, если депо обслуживает несколько линий и ССВ расположены также в центральной части города. Тогда - да, меньше пробег ПС по "чужой" линии резервом. Если линия "своя" - не имеет значения, где расположено депо. А если учесть, что на концах линий, как правило, расположены "спальные" районы - то депо на конце линий намного лучше, т.к. позволяет сразу при выдаче составов начать перевозку основных пассажиропотоков в центр.
W0LF
Сообщение W0LF »
Но не у всех линий есть по два депо. И тогда одному спальному району не повезёт.
А у которой своего депо нет - и подавно!
Сергей СПб
Сообщение Сергей СПб »
в40 писал(а):
Сергей СПб писал(а):Юнона тут не при чем. Такой крюк из-за расположения будущего депо.
Меньшее расстояние между линией и депо.
Меньшее расстояние между линией и депо зависит от места примыкания соединительной ветви (одной или нескольких) к линии. На "Казаковской" ССВ будут примыкать к оборотным тупикам, находящимся между боковыми (как в "Автово"). Поэтому трассировка в сторону "Брестской" теоретически может быть любой: хоть - к Маршала Казакова, хоть - к Ленинскому проспекту.
А само расстояние от оборотного тупика до депо разве роли не играет?
Практически не играет. Ветки в депо могут примыкать не только к оборотным тупикам, но и к главным путям (в Москве тому полно примеров). Кроме того, радиусы кривых на этих ветках могут быть минимальными, а уклоны - максимальными, т.к. пассажирское движение по ним не планируется.
Для станций глубокого заложения принципиальным является только техническая возможность разведения перегонных тоннелей и ССВ в разных уровнях. На "Казаковской" такая возможность есть. Поэтому "Брестскую" можно было запроектировать не вдоль улицы Маршала Казакова, а вдоль Ленинского проспекта (или под некоторым углом) - было бы желание.
Сообщение Icefer »
W0LF писал(а):Но не у всех линий есть по два .
Но у всех линий запроектировано, просто не все линии уже достроены до мест их расположения. На севере 5 линии в 4-5 остановках от Коменды, у КАДа. на севере 3 - в парголово\осиновой роще, за КАДом. на севере 4 - в Юнтолово. На севере 6 - у КАДа с внутренней стороны.
Сообщение Михаил К »
Адмирал писал(а): Брестская и даже что-то за ней может появиться раньше, чем Каретная или Заставская, например.
Нет
