SerYoga писал(а):Заезд с Чугунной на ПТМЗ демонтировали ещё в 2009 году в рамках ремонта близлежащего Лесного проспекта. И насколько я помню, это был грузовой въезд, ещё раньше прекратил использоваться, долгое время даже провода не было.
Это был основной заезд до начала строительства нового корпуса во 2-й половине 80-х, который по сути отрезал основной веер завода от выезда на Чугунную (по этой причине сделали въезд/выезд на Литовскую). Но при этом не факт, что заезд с Чугунной сразу перестали использовать - строительство корпуса территориально не затрагивало треугольник у ворот и участок путей между проходной и главным корпусом, поэтому теоретически заезд могли использовать для каких-то второстепенных целей.
