Лиговский проспект
camcaw
Re: Лиговский проспект
Сообщение camcaw »
Давненько не выходил на Лиговском проспекте. Потому и не видел столь длинный коридор. Оказывается, течь заделали. Но необычным способом. Наложили специальные пластины...Насколько я помню, это место всегда текло.
При открытии после ремонта, помнится, хвастались, что течь побеждена.
И каким образом могут воздействовать на неё (течь) эти пластины? Отводящая трубка внутри?
В наших условиях грунтовые течи не победить. Есть только одно средство - организованный отвод воды. Желательно, чтобы это был закрытый дренаж, но с возможностью периодического обслуживания.
А что мешало во время ремонта сделать такой закрытый дренаж? А теперь, внезапно, снова потекла водичка и ПМ городит этот колхоз.
Видимо, не было в техзадании.
Prof
Сообщение Prof »
ВИДЕО из прошлого про снос зданий для строительства станции.
Романтика!" В.Цой
Electron
Станция метро: Елизаровская
Сообщение Electron »
Редко езжу по Правобережной линии, но на днях прокатился.
Вопрос по лавочкам на станции. Лавочки разделяются гранитным бортиком. В верхней панели бортика видны срезы каких-то трубок желтого цвета. Что за декоративные элементы были спилены?
Electron
Чау-чау, спасибо за фото.
На станции идёт замена ламп или светильников в нижнем ряду люстр. Новые лампы с большей площадью рассеивания, светодиодные, "холодные". Стало значительно светлее.
Плохо видно, поэтому смотреть лучше по отражению на своде
новые лампы
новые лампы
старые
старые
вся правая сторона и часть левой впереди заменены
4 левых ближних светильника - старые лампы
Сообщение darkglare »
Для истории: 16.08.2024, 1) состав с принудительной высадкой пассажиров на ст. Лиговский проспект, квази-конечной в этот единственный день; 2) долгая посадка на состав в сторону ПлАНа-2, прибывший пустым из-под оборота за Садовой. Очень многие тупили, ждали поначалу поезда до Достоевской, но при помощи сотрудников метро перемещались в состав с фотки 2. Около 21:20
PS. Форум перепутал последовательность фоток - значит, и в теме Садовая тоже %)
На морде было "до ст. Лиговский пр."?
