Дунайская
Re: Дунайская
GelezinisVilkas писал(а):На станции начали происходить небольшие изменения. Начали худо бедно доделывать.
Появился бортик на потолке закрывающий вид на крепления. Пока только на волне над путём в центр.
В некоторых местах появились бортики поменьше в половину высоты зазора, но крепления прячут. Не стал их фотографировать.
Поменяли наконец направление движения траволаторов на правильное, но один траволатор опять в ремонте, лопнул поручень.
Учитывая относительно сухую погоду, спрашивать про воду на станции смысла пока нет...
Re: Дунайская
Разве там проблемы не в грунтовых водах в основном?
Re: Дунайская
А грунтовые воды по вашему откуда берутся??
Конечно там всё лето будет сухо, отличное время заняться гидроизоляцией и водоотведением, разумеется если на это предусмотрен бюджет.
"Волна" над путями выглядит теперь гораздо лучше. Не понимаю, что мешало выполнить эти копеечные работы к открытию.
Alien2001
Спаситель форума
Re: Дунайская
Сообщение Alien2001 »
Может волна и стала лучше, а этот жуткий кривой потолок во вмятинах? Даже на фотографии с прошлой страницы это видно.
Re: Дунайская
Для воплощения дизайнерской мысли выбраны совершенно не правильные материалы. Исправить это не возможно, только переделать.
Re: Дунайская
4pet писал(а):Для воплощения дизайнерской мысли выбраны совершенно не правильные материалы. Исправить это не возможно, только переделать.
Там надо было отливать крупные элементы из пластика и собирать из них потолок, но прораб решил что это слишком сложно и пошёл на строительный рынок.
Да вообще проект убогий, у москвичей хоть и проще было, но просторнее и лаконичнее. А тут заходишь и как у цыганского барона в доме, дешёвые обои, реечный жёваный потолок, за то витражи на окнах и мозаика в сортире.
Да, на поверхности подсохло и -1 уровень станции уже не так мироточит, но по платформам ручьи как текли так и текут.
Re: Дунайская
GelezinisVilkas писал(а):Там надо было отливать крупные элементы из пластика и собирать из них потолок, но прораб решил что это слишком сложно и пошёл на строительный рынок.
Вы всерьёз считаете, что прораб самостоятельно решает, как крепить архитектурную отделку?
Какой проект - такое и воплощение.
Re: Дунайская
Хреновый проект. Точнее не проект, а используемые материалы. С волной проблему легко исправили, добавив "окантовку", а вот потолок так и останется убожеством.
Жалко, станция-то с огромным потенциалом. Думаю, что все потерпят год-два с убогой (а то и частично отсутствующей) отделкой ради того, чтобы потом всё стало красиво. Как я понимаю, всё опять упирается лишь в желание города?
Re: Дунайская
Скорее, - в недостаток денежных средств. Из-за чего, собственно, все проблемы и образовались. На "Дунайской" они были от начала строительства станции до самого пуска.
Re: Дунайская
в40 писал(а):Вы всерьёз считаете, что прораб самостоятельно решает, как крепить архитектурную отделку?
Ну конечно не прораб это решает, обычно. В данном случае мог быть и прораб, поставленный перед делемой сдать или не сдать. Да и обратите внимание как сделано освещение над лестницей на входе на Славе и здесь, проект входных групп то одинаковый, а реализация освещения разная.
Ведь кто то дал указание фанеру вместо мозаик прибить и лампы по разному повесить.
Либо в какой то момент проект был существенно упрощён, либо как с мозаиками, потолочные панели не были готовы и вместо них использовали то что нашли строительном рынке.
Gleb
Re: Дунайская
Сообщение Gleb »
Ну, Вы слишком упростили. Любое отклонение от проекта оформляется соответствующим документом, который согласовывают заказчик, проектировщик и ген. подрядчик. Так что взять и самостоятельно строителям что-то придумать не получится. Потом заказчик не примет. Есть случаи, как например с не готовыми мозаиками, принималось совместное решение о временном отсутствии их. Естественно для этого случая был и соответствующий чертёж, как крепить эти доски-фанеры-заменители. И если так станцию приняли, значит это соответствовало этому временному чертёжу.
Re: Дунайская
Совершенно верно! Все изменения, которые вносились в рабочую документацию по ходу работ, оформлялись записями авторского надзора.
Re: Дунайская
Не прошло и года, начались ремонты.
Полностью закрыт юго-западный выход, тот который в сквер Фёдорова.
Демонтирована часть отделки на южном выходе.
Re: Дунайская
Срок окончания работ - 09.07.2020. Не мало?
id ВКонтакте: 3852797
Telegram: densok92
Re: Дунайская
Не фанерка ли была на месте демонтированной отделки?
