Пишут, что проходка ССВ к "Нарвской" временно приостановлена в связи с претензиями Ростехнадзора к промышленной безопасности (не успевают своевременно монтировать вентиляцию и аварийную сигнализацию на вновь пройденных участках).
Подробнее: https://www.fontanka.ru/2020/07/31/69398248/
Gleb
В этой же статье:
В целом на данный момент из почти 1900 метров соединительной ветки пройдено 325.
Gleb
АО "Метрогипротранс" продолжает разработку проектной документации по объекту: "Строительство участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая поляна".
Для выполнения инженерно-геологических изысканий 31 июля 2020 г. выданы еще 2 ордера по адресам:
1. Брестский бульвар, дом 3, корпус 2, строение 1 (скважина № 294 глубиной 10 м, на асфальтобетонном покрытии внутриквартальной территории).
2. Улица Адмирала Коновалова, дом 2-4, литера А (скважина № 328 глубиной 10 м, на тротуарной плитке).
Схема участка:
Схема участка:
Svjazist
- Станция метро: Зоопарк
Den.S писал(а):Пишут, что проходка ССВ к "Нарвской" временно приостановлена в связи с претензиями Ростехнадзора к промышленной безопасности (не успевают своевременно монтировать вентиляцию и аварийную сигнализацию на вновь пройденных участках).
Эх,
https://78.ru/news/2020-08-05/stroitelstvo_novoi_linii_metro_peterburga_priostanovili_izza_ugrozi_zhizni_lyudei?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2FnewsСоставлен протокол о временном запрете деятельности. Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на этом объекте на 90 суток
Клоуну сказали готовить плацдарм для "своих" - он и старается.
Метростроевцев жалко.
Svjazist
Строительство Красносельско-Калининской линии (шестой) метрополитена Петербурга продолжается на всех участках в плановом режиме за исключением шахты №845 бис. Об этом АБН рассказали в компании «Метрострой».
Накануне в СМИ появились сообщения, что Северо-Западное управление Ростехнадзора на 90 суток приостановило работы по строительству шестой линии метрополитена в Петербурге.
Как пояснили АБН в «Метрострое», говорить об остановке строительства всего участка или всей линии абсолютно некорректно.
«Красносельско-Калининская линия — это достаточно большой участок, на котором есть шесть шахт, вертикальных стволов, а также площадки с наклонными ходами. Речь идет лишь об одной шахте №845 бис и о конкретном виде работ — щитовой проходке, которая ведется в сторону соединительной ветки», — заявила руководитель пресс-службы «Метростроя» Екатерина Гигиняк.
Среди причин приостановки работ в Ростехнадзоре называют «факты грубых нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта». Как отмечает ведомство, на шахте № 845 бис выявлены нарушения в части организации вентиляции шахты, оборудования водоотлива, требований к откаточным путям.
Согласно сообщению Северо-Западного управления Ростехнадзора, в отношении ОАО «Метрострой» возбуждено дело об административном правонарушении и составлен протокол о временном запрете деятельности. Работы в шахте остановлены на 90 суток.
«Три месяца в данном случае это максимальный срок, который Ростехнадзор выделил на устранение замечаний. Скорее всего, они будут устранены за недельный или двухнедельный срок. Далее на объект снова приезжает Ростехнадзор, и если все хорошо, то мы запускаем проходку снова», — объяснила АБН порядок действий Екатерина Гигиняк.
https://abnews.ru/2020/08/06/metrostroj-proyasnil-sudbu-shestoj-linii-metro-v-peterburge/
Неужто так быстро "шли", что не успевали подвезти и смонтировать периферийное оборудование? Как-то до этого успевали, претензий особых не было (кроме финансовых взаимных перепалок). Или просто был цейтнот на одной линии - выборы, а на "Беговой" с "Новокрестовской" маячил ЧМ-2018? Потому и не особо проверяли? А сейчас вновь спешить не куда, да и дальнейшая история с "Метростроем" не ясна до конца - можно потом это выставить в качестве одной из претензий для расторжения договоров на стройку ККЛ.
- Заводская
- Станция метро: Балтийская
Если тов.Gleb не ответил на вопрос - а что можно разведать скважиной глубиной 10 м, да ещё при том, что участок будет глубокого заложения? - то ещё раз: а почему принято такое решение, бурить столько скважин 10-метровых, при таком относительно небольшом количестве более глубоких, от 70 до 100м? Какое-то техобоснование есть? Или - денег отпущено только на определённую сумму погонных метров проходки, а сетка, густота сетки (т.е.расстояние между скважинами) должно быть по СНиП не меньше определённого? Вот и заложили столько мелких, которые "ни для ча", кроме распила? Интересно.
Самое интересное, конечно, может начаться потом, когда там "третья Нева", скажем, обнаружится... на неисследованной глубине...
Проходка тоннеля ССВ 6-1 возобновлена сегодня с 12.15.
Gleb
Представлен проект жилого дома и детского сада на Тосиной улицей.
Представлен проект жилого дома и детского сада, которые на Тосиной улице будет строить Setl Group. На одной из иллюстраций виден вестибюль будущей станции метро «Боровая» 6-й линии.
http://kanoner.com/2020/08/18/166471/
Кстати не врут. На чертежах 2011 года действительно было два выхода - один на место дома на Киевской 13 (в западном торце станции), второй как раз на угол Тосина и Лиговского (через поперечную камеру в восточной части станции). А вот на чертежах 2017 года выход на Киевскую пропал, там теперь глухой торец. Выход на Лиговку (всё так же через поперечную камеру) переехал в другой конец станции. Так что по новым планам назвать станцию "Боровой" не очень подходит, и до улицы и до станции далеко.
Такая же ситуация на "Броневой" - по чертежам 2017 года второй выход на Кубинскую не строится, остаётся только задел под него в виде лестницы и эвакуационного выхода через шахту. Остаётся один выход - на угол Благодатной и Новоизмайловского. Так что название "Броневая" тоже не очень катит.
- Дозатор 95
Ночная смена «Метроподземстроя» отказалась выходить из шахты на Ленинском проспекте. Они ждут летних зарплат.
Об акции рабочих 26 августа сообщила «Фонтанке» родственник одного из рабочих, информацию подтвердили в «Метрострое». Речь идет о шахте 841, которая расположена западнее дома 100 по Ленинскому проспекту, она является объектом строящейся Красносельско-Калининской линии. По данным «Фонтанки», рабочие требуют выплаты зарплат за июнь и июль и отказываются до тех пор подниматься из шахты.
https://www.fontanka.ru/2020/08/26/69442471/
Зато объявляем "конкурсы" с непредсказуемыми результатами на гипотетическую "Гавань".
И как одно с другим связано?
- W0LF
- Станция метро: Рыбацкое
в40 писал(а):И как одно с другим связано?
А это из серии "лучше бы школу построили".
- Фуфсяк
- last_fm: MetroFan
строительство ССВ 1-6 продолжается, установили кольцо №3500, прошли ЗСД, до финиша осталось 1400 метров.
https://vk.com/wall-149018384_4617
