Дунайская
KPD
Re: Дунайская
Сообщение KPD »
Den.S писал(а):Не фанерка ли была на месте демонтированной отделки?
Нет, был окрашенный гипсокартон.
В северном вестибюле отделку тоже демонтировали, но более варварским способом. Обломки гипсокартона до сих пор торчат.
Re: Дунайская
Сообщение darkglare »
интересно, что на Дунайской после вчерашнего рекордного ливня, по некоторым сведениям, наиболее жестко прошедшегося по югу города? мою кирпичную девятиэтажку по площадкам до седьмого этажа залило (вероятно, через дверь чердака), не припоминаю такого давно. по идее, на "Фанерской" все должно было смыть...
Lebowskyspb
Станция метро: Звёздная
Re: Дунайская
Сообщение Lebowskyspb »
Вчера выходил на Дунайской (северный выход) вечером, в целом - ничего шокирующего, были небольшие лужи в некоторых местах.)
id ВКонтакте: 3852797
Telegram: densok92
Re: Дунайская
darkglare писал(а):по площадкам до седьмого этажа залило (вероятно, через дверь чердака), не припоминаю такого давно. по идее, на "Фанерской" все должно было смыть...
Здесь оффтоп, но любят же у нас люди и сами ЖКС все окна и двери в общих помещениях нараспашку оставлять, надоело уже бороться. А последствия именно такие: или зальет при ливне, или вырвет двери/окна от урагана. Старые деревянные от такой эксплуатации еще и разбухали/рассыхались, после чего их уже нормально было не закрыть.
Re: Дунайская
darkglare писал(а):интересно, что на Дунайской после вчерашнего рекордного ливня, по некоторым сведениям, наиболее жестко прошедшегося по югу города? мою кирпичную девятиэтажку по площадкам до седьмого этажа залило (вероятно, через дверь чердака), не припоминаю такого давно. по идее, на "Фанерской" все должно было смыть...
Да не особый то дождик то и был. Вот когда 2-3 дня подряд даже слабый дождь идёт тогда начинает капать.
Помню мы с в40 спорили по Беговой про ступеньку перед входом, мол что ступенька обязательна иначе затопит к чёрту.
А вот и нет, не затапливает если даже маленький уклон сделан и воде есть куда стекать. И даже при сильном ветре. И зимой там льда нет и никто не падает.
Re: Дунайская
Den.S писал(а):Здесь оффтоп, но любят же у нас люди и сами ЖКС все окна и двери в общих помещениях нараспашку оставлять, надоело уже бороться. А последствия именно такие: или зальет при ливне, или вырвет двери/окна от урагана. Старые деревянные от такой эксплуатации еще и разбухали/рассыхались, после чего их уже нормально было не закрыть.
нет, дверь с чердака на крышу (речь о ней) была закрыта. у нас года три назад ремонт крыши делали с заменой покрытия. крыша плоская. как я понял, в районе двери не сделали достаточной изоляции и вода таки потекла под порог при экстремальном напоре. вот там бы ступеньку как раз какую-нибудь... у нас по чердаку и крыше никто просто так не шляется :no:
GelezinisVilkas писал(а):Да не особый то дождик то и был. Вот когда 2-3 дня подряд даже слабый дождь идёт тогда начинает капать.
значит, на Дачное-Княжево-Автово пришелся самый основной удар стихии. в принципе это и по новостям было заметно, у нас тут карман Стачек перелило полностью неподалеку. а насчет Дунайской, мне казалось, проблема станции именно в отсутствии ливневки со стороны холмика, странно, что затяжные мелкие дожди создают больше неприятностей, чем тропический ливень
Re: Дунайская
darkglare писал(а):значит, на Дачное-Княжево-Автово пришелся самый основной удар стихии. в принципе это и по новостям было заметно, у нас тут карман Стачек перелило полностью неподалеку. а насчет Дунайской, мне казалось, проблема станции именно в отсутствии ливневки со стороны холмика, странно, что затяжные мелкие дожди создают больше неприятностей, чем тропический ливень
На Дунайской полило, но не особо. Как то раз было что туча дошла с востока до Бухарестской и там и встала, из Невского р-на пишут нас заливает, а у нас солнце.
Да именно холм и виноват, хотя там с незапамятных времён сделана канава и дренаж по периметру, но именно там где станция канавы нет. Не помню была ли она там до строительства.
А так да в сильный дождь вода потоками течёт с холма переливает через тротуар и стекает на проезжую часть Бухарестской. Банальная пара траншей прокопанных трактором с перепуском в ливнёвку и уже не так бы сильно станция текла. А пока дренажку не построят так и будет течь.
Кстати вчера вечером текло нормально, но только со стороны холма, на платформе прибытия, а вот противоположная сторона вся до сих пор сухая.
Re: Дунайская
Сообщение Randy »
Стройгородок у южного выхода доживает последние дни.
Окончание ремонтных работ на южном лестничном выходе перенесли на 20.08.2020.
KPD
Re: Дунайская
Сообщение KPD »
darkglare писал(а):Да именно холм и виноват, хотя там с незапамятных времён сделана канава и дренаж по периметру, но именно там где станция канавы нет. Не помню была ли она там до строительства.
Была канава, а если точнее, то бетонный жёлоб со стоком в ливнёвку. Если хорошо присмотреться, то и сейчас можно увидеть его остатки. На данный момент, он почти полностью поломан и засыпан, поэтому свои функции не выполняет. Будь он исправен, ситуация на станции была бы получше.
Дозатор 95
Re: Дунайская
Сообщение Дозатор 95 »
На лестничном спуске вестибюля № 2 станции «Дунайская» идут работы по ликвидации водопроявлений и монтажу панелей облицовки потолка. Станция потекла прямо в день открытия.
Как сообщает «Петербургский метрополитен» 24 августа, работы ведутся подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. Закончить должны к 15 сентября.
https://www.fontanka.ru/2020/08/24/69438886/
Re: Дунайская
После 15 сентября, надо полагать, займутся вестибюлем №1 ?
Re: Дунайская
Сообщение Randy »
Тем временем на южном выходе уже давно не работает траволатор на подъем (на спуск естественно тоже, но он почти и не работал).
Re: Дунайская
Тут увы нам поднасрал Аляксандр Рыгоравіч.
Многие же тут хотели импортозамещение и отечественное оборудование, вот и получили. Что конвейеры что эскалаторы гoвно.
Re: Дунайская
Сообщение Randy »
ой боюсь, что с западно-импортными в условиях метростроя и пандемии было бы ровно то же самое (
Re: Дунайская
Была бы надежда, на то что они бы с самого начала работали, как это делают машины на Спортивной -2.
