Мечты о ККЛ
Вам сюда!
Re: Мечты о ККЛ
Horror писал(а):Полюстровский-2 лучше бы расположить под садом Нева или по оси Полюстровского.
Не соглашусь. Полюстровский проспект проходит по самому краю жилого района. Другая его сторона - сплошная промзона. Если станция метро строится не для количества, а для качества, то она должна тяготеть к районам, образующим значительные пассажиропотоки.
Поэтому вестибюль станции "Полюстровский пр-2" надо двигать либо ближе к перекрёстку Пискарёвского и Металлистов, либо - к перекрёстку Революции и Тухачевского.
Gleb
Re: Мечты о ККЛ
Сообщение Gleb »
в40 писал(а):...ближе к перекрёстку Пискарёвского и Металлистов...
Наверное все таки "...перекрестку шоссе Революции и Металлистов...".
Re: Мечты о ККЛ
И неплохо было бы следующую станцию перенести с Бестужевской-Энергетиков на М. Блюхера-Пискарёвский.
W0LF
Re: Мечты о ККЛ
Сообщение W0LF »
в40 писал(а):Поражаюсь антилогике проектировщиков. Вместо того, чтобы разместить станцию "Полюстровский пр-2" под незастроенной территорией Полюстровского парка и отнести выход со станции в район ул. Маршала Тухачевского, - где плотностью населения выше, они лепят станцию под малоэтажным кварталом, который и так будет находиться в зоне притяжения станции "Полюстровский пр-1".
ППР-2 разве открытым способом будут строить? Не думаю. Тогда смысла строить на свободной территории мало. А в шаговой доступности района улицы Тухачевского будет следующая станция ККЛ.
Re: Мечты о ККЛ
W0LF писал(а):А в шаговой доступности района улицы Тухачевского будет следующая станция ККЛ.
Какая? Та, что будет через перегон?
W0LF
Re: Мечты о ККЛ
Сообщение W0LF »
Та, что будет ближе, чем ППР и ППР2.
Re: Мечты о ККЛ
Сообщение Михаил К »
karhu писал(а):И неплохо было бы следующую станцию перенести с Бестужевской-Энергетиков на М. Блюхера-Пискарёвский.
Зачем, если возле Бестужевской - Энергетиков больше домов, а на Пискаревском парк и рядом меньше домов?
Alex Gleys
Re: Мечты о ККЛ
Сообщение Alex Gleys »
А грунты там позволят нормально вывести ходы на поверхность?
2:5030/1499@FIDOnet
Re: Мечты о ККЛ
А что там не так с грунтами? Любой наклонный ход пересекает несколько водоносных слоёв. Именно поэтому и делают замораживание.
Re: Мечты о ККЛ
Это сюда: варианты сопряжения ККЛ и КВЛ в Красносельском районе.
Главная мысль: не стоит торопиться со станцией Сосновая Поляна и перегоном до Петергофского Шоссе; на начальном этапе целесообразно начать от Петергофского Шоссе, там все достаточно однозначно.
Из темы "Мысли о метро в Аэропорт"
По последнему варианту: в отдаленной перспективе можно сделать общее депо в Сергиево и кроссплатформенную станцию с соедиением путей, так что поезда могли бы при необходимости съезжать на КВЛ и заезжать оттуда. Но это не вилка,а только ССВ; в штатном режиме одна станция должна быть конечной, а другая нет.
Re: Мечты о ККЛ
В первом варианте какой-то странный крюк к пересадке на КВЛ)
Почему обе станции "Ивановка" должны быть именно около речки?
Re: Мечты о ККЛ
Адмирал писал(а):В первом варианте какой-то странный крюк к пересадке на КВЛ)
Не обязательно, просто визуальный центр района (и наверное места больше под стройплощадки). Еще может быть я не точно ткнул, и лучше на перекрестке Ветеранов-Тамбасова.
В первоначальном варианте, когда только начиналось это обсуждение, я предложил на КВЛ 3 станции в центрах трех районов: Ульянка (в районе р.Новая) - Урицк (Партизана Германа) - Сосновая Поляна (Пограничника Гарькавого). И это было без привязки к ККЛ.
Но затем всплыло требование непременно расположить станцию на пр. Маршала Жукова, т.к. там должна быть пересадка для автобусников. И определились с примерной трассой ККЛ. Соответственно, если считать станцию на Жукова несдвигаемой, то остальные для равномерного охвата жилых районов (а не лесов и парков) и при разумном расстоянии между станциями распределяются примерно так как на моей схеме.
Re: Мечты о ККЛ
Сообщение Icefer »
По второй схеме я прямо-таки просматриваю лет через 30 адмиралтейский радиус до (нынешней) Сосновой поляны через Ул.Доблести 6 линии и Ивановку 1 линии.
Но в том коридоре в котором геологоразведывают сейчас - нужны заделы под вилку после ул.Доблести по аналогии с Достоевская-Садовая и последующей стройкой от Петергофского шоссе на север к Двинской (и затем разделением линий). Порт из города вот-вот раскидают в Бронку, Усть-Лугу, Приморск, Ермилово, Высоцк, Выборг.
Alex25
Станция метро: Беговая
Re: Мечты о ККЛ
Сообщение Alex25 »
Добрый день!
Хочу предложить вариант развития на ЮЗе.
Чем моя схема отличается от увиденного мною в сети:
1. ККЛ (строительство глубоким заложением)
1.1. Передвинул "Брестскую" в глубину застройки, где ей и место, а не на окраине
1.2. Передвинул "Петергофское шоссе" в глубину застройки
1.3. Следующая станция с устройством ТПУ и перехватывающей парковки
1.4. Конечная станция "Стрельна" с устройством ТПУ для пересадки с ЖД Ораниенбаумского направления
2. КВЛ (строительство мелким заложением двухпутного тоннеля)
2.1. Следующая за "Маршала Жукова" станция "Лигово" на значимом перекрёстке для района
2.2. Станция "Сосновая поляна" в глубине застройки
2.3. Станция "Новосергиево" с расположением в начале застройки по проспекту Ветеранов
2.4. Станция "Сергиево" с устройством ТПУ для пересадки с ЖД Ораниенбаумского направления
2.5. Конечная станция "Новоселье" с устройством ТПУ и перехватывающей парковки
Re: Мечты о ККЛ
ленинградец писал(а): 30 авг 2023, 15:40 Да ее через План строить надо там места дофига где можно шахту разместить, можно оттуда начать, далась им эта Знаменская.
Знаменская нужна, чтобы разгрузить Пл. Восстания.
