Старые фотографии копров
Re: Старые фотографии копров
Почти тот же ракурс, но на 12 лет раньше:
https://pastvu.com/p/1159120
Строительство Ленинградского метро. Шахта №26 у Московского вокзала, 1948 г.
Автор: Б. Уткин
Сообщение Mill »
Что-то никак не могу сообразить, с какой точки это снято? Или это рисунок?
Как я понимаю, аккурат с того места, где сейчас главный вход в "Галерею". И спереди как раз еще нет здания второго вестибюля "Площади Восстания".
С крыши Лиговского 26, ныне снесённого
Сообщение Mill »
Чау-чау писал(а):С крыши Лиговского 26, ныне снесённого
Ага, понял, спасибо за подсказку.
Mill писал(а):Что-то никак не могу сообразить, с какой точки это снято? Или это рисунок?
Дальняя часть фотография, объекты на переднем плане нарисованы.
С родственной темы
viewtopic.php?f=27&t=6018&start=195
К сожалению, на фото кроме кустиков и деревьев практически нет ориентиров. Если адрес верный, то - да, 409 шахта.
Vasya
Сообщение Vasya »
Vladimir91 писал(а):220-я. Фото нашёл в Викимапии, автор saneg13.
в40 писал(а):Судя по ситуации на стройплощадке, снимок сделан в 1975 году, т.к. в 1976 году все горные работы по сооружению станции "Гражданский проспект" производились уже через 220 шахту (после проходки перегонных тоннелей от "Академической").
ЗЫ: примерно такое же здание АБК стояло на бульваре Новаторов (между ул. Третьего интернационала и подводника Кузьмина) при строительстве участка "Проспект Ветеранов" - "Ленинский проспект". Видимо, типовой проект (те же годы строительства).
Не могу понять, из плит домов какой серии был построен этот АБК?
Vasya
Возможно, из плит детского сада проекта 2С-04-3
Vasya
Сообщение Vasya »
Vladimir91 писал(а):Vasya
Точно они, спасибо!
Я искал их среди серий жилых домов, а про детские сады даже не вспомнил.
Vasya
Сообщение Vasya »
kot писал(а):А ещё можно вспомнить площадки Метростроя с номерами шахт, где, собственно, шахты так и не появились.
Две мне точно известны.
kot писал(а):300а и 616 бис.
На викимапии http://old.wikimapia.org/#lat=59.910019 ... 0%BE%D0%B9 про шахту 616-бис написано:
Фурнель № 616-бис ОАО "Метрострой" (Санкт-Петербург)
Строилась как шахта для строительства двухуровневой станции Обводный Канал. В связи с изменением проекта, в шахте отпала необходимость и она была переделана в фурнель.
Не подскажите, что в данном контексте означает фурнель и как он появился, если шахты не было?
Спасибо.
pahan
Сообщение pahan »
Фурнель это вертикальное соединение между штольнями (то есть фактически горизонтальными/наклонными уровнями), без выхода на поверхность.
А в чём проблема? Их иногда (например, на пересадках) даже снизу вверх строят.
