Пл. Александра Невского -2
Волобуиновед
Станция метро: Янино
Re: Пл. Александра Невского -2
Сообщение Волобуиновед »
Ну что ж, ещё одной "рыжей" станцией скоро станет меньше.
На станции начались работы по замене ДНАТ на белое светодиодное освещение.
am3plus
Сообщение am3plus »
О, а я уже даже забыл, как она выглядела в "белом" свете...
Путевые стены начнут сверкать?
Даёшь НеВу на КВЛ!
Диодные светильники без рассеивателей.
Если смотреть с платформы выжигает глаза напрочь.
В таком виде их использовать нельзя. Работы нужно остановить, и либо менять тип светильника, с рассеивателем или направленным на потолок, или закупать рассеиватели.
am3plus
Сообщение am3plus »
GelezinisVilkas писал(а):Работы нужно остановить, и либо менять тип светильника, с рассеивателем или направленным на потолок, или закупать рассеиватели.
Ну об этом нужно хотя бы написать в форму обратной связи у них на сайте, но будут ли прямо по ходу работ будут что-то менять...
А сейчас они направлены не наверх?
Даёшь НеВу на КВЛ!
Напишу, не переживайте.
Светильники сейчас стоят почти вертикально.
am3plus
Сообщение am3plus »
Побывал сегодня, специально сделал чуть менее удобную пересадку.
Мне кажется, сделано оно, по крайней мере, прилично: светильники действительно яркие, светодиоды не мерцают, сами светильники остались теми же. Мне, честно говоря, не показалось, что они слепят, я специально посмотрел с разных ракурсов, но это субъективно, конечно. Да и ещё непонятно, что у них там с охлаждением, может быть, через годик они перестанут так слепить. Я вот так сходу не увидел, есть ли там крепление под рассеиватель, наверное, поставить его можно. Но, кстати, я что на своих фотографиях, что на Вашей -- сначала подумал, что они срезали два центральных "зуба" (или закрепили на них прожекторы, а не изнутри), но в действительности это засветка камеры, уж очень они мощные.
А то есть "негативные" примеры вроде той же Чернышевской, где освещение на светодиодное поменяли, но вместо закарнизных лент/трубок -- на самые видные места повесили какие-то офисные светильники. Они светят, конечно, но архитектуру и без того аскетичной станции портят, на мой взгляд.
Даёшь НеВу на КВЛ!
Сообщение Mill »
Я вот никогда особо на освещение внимание не обращаю, но тут вот прямо глаза режет! Особенно с поезда на противоположной платформе - там очень неудачный угол получается. Что-то надо делать.
am3plus писал(а):Побывал сегодня, специально сделал чуть менее удобную пересадку.
Я пока фото делал с края платформы 3-5 секунд на них смотрел, так до Спасской круги в глазах были, а я ещё поезд ждал. Как на солнце без очков посмотрел, только солнце за 3-5 секунд такого эффекта не даёт.
Помнится, при открытии станции в каждой нише было установлено по два круглых светильника-рефлектора с ртутными лампами. Угол наклона рефлекторов был настроен так, что основной световой поток попадал на зонт, от которого отраженный свет равномерно освещал весь средний зал станции.
Возможно, что нынешние светильники ещё не отрегулированы.
трудно сказать. уже добавили светильники на противоположной стороне...
Если сидеть в вагоне - правда слепит глаза, а если стоять, всё норм)
am3plus
Сообщение am3plus »
Хм, ну, честно скажу -- не замечал, но, может быть, смотрел с другого ракурса.
в40 писал(а):два круглых светильника-рефлектора
То есть, из "бойниц" напрямую свет почти не выходил, только наверх? Надо бы поискать какие-нибудь фотографии.
Даёшь НеВу на КВЛ!
Волобуиновед
Кажется, что тот факт, что новые светильники бьют по глазам, не остался незамеченным.
Сегодня с утра обнаружил, что светодиодные фонари развернули и утопили в нишах, теперь они светят строго в свод, а не в глаза.
Вечером зафиксирую на фото.
Дубровский
Сообщение Дубровский »
Очень хорошо получается!! Возврат к историческому цвету освещения станции! Молодцы
Да, и при этом светильник выглядит пустым, и видно всю жуть внутри.
Волобуиновед
Было
Стало
Теперь проблема с тем, что действительно вид в нише так себе.
