Зенит (Новокрестовская)
Re: Новокрестовская
Есть информация, что перед чемпионатом на станцию передали (сняли с Дунайской) электронные платы управления лифтами, которых тут, судя по всему, не было (как и на Беговой, вероятно) так что вполне возможно, что лифты на станции теперь таки работают, съездить бы проверить.
Re: Новокрестовская
Если так, то странно, ведь во время ЧМ они же не работали.
Re: Новокрестовская
Проверил - как не работали, так и не работают, хотя индикаторы горят и кнопки реагируют на нажатие но ничего не происходит. Возможно, они заблокированы и включают их только "когда надо".
Re: Новокрестовская
Месяц назад, кстати, кнопки на нажатие никак не реагировали. Даже не подсвечивались.
Кстати, а что планируют делать с помещениями по бокам в переходе между платформами?
Раньше там было просто две квадратных комнаты с окнами, к которым вели ступеньки. Потом одну из них, вроде, закрыли, а вторая так и осталась пустовать.
Даёшь НеВу на КВЛ!
Re: Новокрестовская
Ну вот сейчас кнопка при нажатии мигает красным.
Re: Новокрестовская
Что мешает завалить официальными жалобами профильные ведомства (ПМ, КпТ и т.д.)?
- W0LF
Re: Новокрестовская
Так они там всегда были, с самого момента открытия.
Re: Новокрестовская
W0LF писал(а):Удивило наличие двух ВШ
Metroschemes писал(а):Так они там всегда были, с самого момента открытия.
Совершенно верно! С севера - ВШ 465, с юга - ВШ 466.
Вентшахту на перегоне между "Новокрестовской" и "Беговой" посреди Маркизовой лужи делать было как-то не с руки.
Re: Новокрестовская
Парк 300-летия?
- W0LF
Re: Новокрестовская
Я у северного выхода особо не гулял и ту ВШ не видел. С дрона оно конечно наглядней.
- W0LF
Re: Новокрестовская
в40 писал(а):Вентшахту на перегоне между "Новокрестовской" и "Беговой" посреди Маркизовой лужи делать было как-то не с руки.
Разве смысл не в том, чтоб ВШ была примерно по середине перегона? Если без разницы, почему на других станциях они по середине? Строить то всяко удобней вблизи основных выработок.
Re: Новокрестовская
Если на поверхности будет пожар, то при близком расположении шахт дым будет затягивать сильнее.
Re: Новокрестовская
А как же шахты перегонов, которые проходят под Невой. Там тоже явно не посередине...
- W0LF
Re: Новокрестовская
В данном случае середина перегона находится примерно в 100 метрах от береговой линии. Добавить горизонтальных выработок и ВШ могла быть в парке 300-летия на месте смотровой площадки, что на юго-востоке. Если конечно нет ограничений на длину тех самых подходных штолен.
