Путиловская
- TheSeaWind
Re: Путиловская
Завершены две закупки на поставку изделий колонно-прогонного комплекса (всего 3 этапа по идеи) . Как понимаю, для Путиловской. Сроки 1 этапа 31.10.2022, 2 этапа 31.12.2022 и 3 этапа пока ещё ждёт подач заявок
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice ... d=14034749
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice ... d=14069315
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice ... d=14188823
Re: Путиловская
Закупку тангенциальных опорных частей (ЧОТ-1 и ЧОТ-2) увидел.
Закупку колонн и верхних ригелей увидел.
Закупки нижних ригелей не увидел.
А колонны должны устанавливаться на них.
- TheSeaWind
Re: Путиловская
Сколько всего этапов закупок понадобится для колонно-прогонного комплекса... ? Посмотрим вообщем. Радует хоть, что самое необходимое закупают и технику в том числе
Re: Путиловская
Только не тогда, когда в этом была потребность, а когда работы уже почти закончены.
Теперь будет стоять без дела (других проектов-то на строительство станций до сих пор нет).
- TheSeaWind
Re: Путиловская
На Юго-Западной все иначе. На Путиловской можно пока переход начать делать дальше. Ведь также за станции ещё ГКС надо сооружать
Re: Путиловская
Для того, чтобы что-то начинать делать - нужен проект.
ГКС за "Путиловской" находятся в работе с 2021 года.
- TheSeaWind
- andreev
Re: Путиловская
А разве не сам Метрострой (или как теперь называется организация) их производил всегда? Или сборные части всегда заказывали у сторонних организаций?
Re: Путиловская
Всегда заказывали на стороне. Для изготовления таких деталей нужно специализированное оборудование.
Видимо, потому что это полностью устраивает городское руководство.TheSeaWind писал(а): ↑07 июл 2022, 21:05Знаю что нужен проект, но почему так долго идёт согласование?
- dts78spb
Re: Путиловская
И что с того? В тело конструкции ригеля ФО (снизу) должна замоноличиваться металлическая закладная деталь, опирающаяся на тангенциальную опорную часть. Без неё ригель не работает.
- dts78spb
Re: Путиловская
Закладные детали есть в "Поставка изделий колонно-прогонного комплекса (Этап №3)"
- Alexsey
- Станция метро: Парк Победы
Re: Путиловская
Эксклюзивный материал по Путиловской Метро и тоннели выпуск 2 2022 года
- пересадка путиловская5.pdf
- (474.75 КБ) 429 скачиваний
Re: Путиловская
Ну, вот. Теперь всё встало на свои места. Вы меня успокоили. Спасибо!
- Ignat
- last_fm: Ta6ypeTKo
Re: Путиловская
Если я правильно понял иллюстрации в статье, тюбинги перемычки арки по проекту МГТ разбирать не планируется как в среднем, так и в боковом тоннеле. Низковатый получается проход... Для сравнения, на пересадочном узле ТИ высота проема около 2000 мм, но там вместо арки горизонтальная перемычка, тут же по краям появляются места для удара головой.
Красным обвёл край обделки, зеленым - отделки (её толщина под аркой 40 мм).
