Rosher
Станция метро: Лесная
Сообщение Rosher »
denspb1982 писал(а): 13 дек 2022, 17:35 Смольный подготовил проект планировки для линии метро к станции «Каретная»
«при проектировании новых подземных линий метрополитенов следует предусматривать дополнительные сооружения и устройства, позволяющие использовать его как защитное сооружение для защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций».
Правильно делают, метро это в том числе стратегический объект на случаи ЧП и военных действий. В советские времена их не просто так обустраивали в т.ч. на случай войны. Надеюсь на этом фоне и на других станциях приведут в порядок объекты гражданской обороны вроде тех же гермодверей. И не будут делать как на ТИ, когда при капитальном ремонте гермодверь меняют на магазинскую железную занавеску.
Интересно, а на 5 последних станциях как с этим обстоит ситуация? а то в редкие моменты там не обращал на это внимание.
АлександрArz
Сообщение АлександрArz »
Rosher писал(а): 13 дек 2022, 18:42
Отличный повод еще пару лет заняться перепроектированием проекта в соответствии с соответствующими установками). Злая ирония. Как бы всё это снова не вылилось в долгие ожидания бумажной волокиты.
Rosher, прежде, чем что-то утверждать, неплохо бы изучить матчасть.
Гермозатвор на ТИ находится на своём месте.
А "магазинная железная занавеска" выполняет функцию преграды (чтобы пассажиры не шли туда, куда нельзя). Не более.
Ignat
last_fm: Ta6ypeTKo
Сообщение Ignat »
Все станции глубокого заложения в СПб построены по нормам приспособления метрополитена под убежище (сейчас это СП 32-106-2004). Такие требования как действовали раньше, так и продолжают действовать на сегодняшний день. По этим же нормам строятся участки ЛПЛ и ККЛ, по ним же был сделан предпроект ЛМГТ на продолжение ККЛ до Обводного канала. Не приспосабливались только Новокрестовская, Беговая и Дунайская. Интересно, что на Беговой гермозатворы установлены - и в вестибюле, и в НВУ ВШ, и на аварийном выходе - видимо от затопления.
Глубокая же ФПЛ вместе с ст. Пр. Славы и небольшим участком перегонных тоннелей за ней являются частью отсека участка автономного жизнеобеспечения - все затворы и допсооружения, рассчитанные на режим полной изоляции, там смонтированы.
"Магазинная железная занавеска" - это противодымная штора, которые сейчас должны ставить при новом строительстве. Эта история не про ГО, а противопожарная.
А по теме опять плохие новости: https://47news.ru/articles/223341/ :(
Rosher
Сообщение Rosher »
Ignat Спасибо за пояснение. Хоть в какой-то части жизни здравый смысл победил над экономией.
mx, в40 Ранее просто видел информацию с фото, что эти створки установили вместо гермодвери. Но видимо просто не выкупил юмор. Хоть эффективность ее против дыма сомнительна как по мне.
koropet
Станция метро: Электросила
Сообщение koropet »
А я там был впервые после открытия - сначала не понял, почему через стену упора насквозь эскалаторы видно. А потом вижу - затвор-то вот он на полу, подъемный. :)
W0LF
Станция метро: Рыбацкое
Сообщение W0LF »
МСС объявил конкурс на перепроектирование перехода с "Путиловской" на "Кировский завод" (включая рабочку). Видимо от варианта МГТ (дважды завёрнутого в экспертизе) решили отказаться и взять подготовленный вариант ЛМГТ. В пользу такого варианта говорят сжатые сроки - к марту и требование вывести переход в торец станции.
Roskas
Сообщение Roskas »
Неужто здравый смысл возобладает?
TheSeaWind
Сообщение TheSeaWind »
Корректировка рабочей документации на строительство пересадочного узла из построенной монолитной камеры у ст. «Путиловская» в существующую поперечную камеру в торце ст. «Кировский Завод» и переустройство существующего нижнего вентиляционного узла шахты №5, затрагиваемых сооружений
То есть будет в торец Кировского завода, но шахта 5 будет изменена. Для чего? Интегрировать её в пересадку?
koropet
Сообщение koropet »
TheSeaWind писал(а): 26 дек 2022, 02:07 То есть будет в торец Кировского завода, но шахта 5 будет изменена. Для чего? Интегрировать её в пересадку?
Нижний вентиляционный узел располагается в станционной монтажной камере . Через неё предполагается устроить переход, поэтому нужно переносить НВУ.
W0LF
Сообщение W0LF »
Я думал, с проектом уже всё решено, дело только за экспертизой. Если теперь изменят проект - площадку на поверхности морозить не станут?
И как память этого умышленного вредительства останется участок поспешно зазря спиленных деревьев у ДК Газа.
Тож символично и показательно.
Последний раз редактировалось Чау-чау 26 дек 2022, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Ignat
last_fm: Ta6ypeTKo
Сообщение Ignat »
Отличная новость!
НВУ 5-й шахты переносить не нужно, оно примыкает к поперечной камере Кировского завода сбоку, а пересадка планируется с торца. Переустройство коснется только внутренних конструкций - стен, перекрытий, коммуникаций.
Если конечно не придумают новый вариант с примыканием коридора сбоку, но ширина камеры всего 6 метров (а с учетом ЖБ оболочки даже 5,5), узковато получится.
Последний раз редактировалось Ignat 26 дек 2022, 14:02, всего редактировалось 2 раза.
