fsn писал(а): 09 янв 2023, 21:44 Какая вероятность, что в этом году начнут до Каретной?
Вероятность примерно такая же, как и у блондинки встретить на улице динозавра, - то есть 50/50 (или встретит, или нет). :D
TheSeaWind
Сообщение TheSeaWind »
Кстати, ППТ утвержденный ККЛ до Обводного канала-2 так и не появился в публичном доступе до сих пор несмотря что прошло два дня с момента
Сообщение Randy »
Появится когда будет подписано соответствующее постановление Правительства СПБ
Lekseika
Сообщение Lekseika »
Интересно, когда начнут пересадку ковырять со стороны кировского, интересует месяц
Ignat
last_fm: Ta6ypeTKo
Сообщение Ignat »
Последняя часть фотообзора строительства ККЛ:
https://vk.com/@lmctrans-kkl-01-2023-3
Заодно подробно написал об истории довоенной 10-й шахты и проблемах, которые она создала для строителей новой линии.
Контракт на проектирование центрального участка расторгнут по инициативе ЛМГТ. Причина - заказчик не отправил проект в госэкспертизу. Отдельно указывают, что на данный момент это уже невозможно, требуются повторные изыскания. В общем результат работ за 15 лет =0.
TheSeaWind
Не понятный КРТИ. Почему же не отправили в госэкспертизу? Значит либо корректировать проект центрального участка ККЛ, либо начинать стройку до Сосновой поляны после готового и утвердженного проекта
koropet
Станция метро: Электросила
Сообщение koropet »
Пока спали -в районе выхода с Боровой застроили огромный жилой квартал. Там чуть ли не трассировку надо менять.
W0LF
Сообщение W0LF »
Что прям на месте выхода человейник? Если нет, то как бы пофиг. Тут не Москва и всё очень глубоко. Должен же быть хоь один плюс у глубокого заложения...
fsn
Станция метро: Брестская
Сообщение fsn »
на этот участок же проект планировки недавно согласовали, это уже ни на что не влияет получается?
Проект планировки сам по себе для строительства ничего не значит. Это просто основание для резервирования/выкупа необходимых земельных участков.
Сообщение Randy »
fsn писал(а): 23 янв 2023, 15:12 на этот участок же проект планировки недавно согласовали, это уже ни на что не влияет получается?
Я не видел постановления Правительства СПБ с этим ППТ...
TheSeaWind
Randy писал(а): 23 янв 2023, 19:39 Я не видел постановления Правительства СПБ с этим ППТ...
Кстати, это забавно, так как на карте градостроительного портала в статусе ППТ распоряжения, а не в виде постановления
Я стесняюсь спросить - А что под болотом за 15 лет могло кардинально что то измениться?
Нормы и правила. Вам ли не знать? Только не под болотом, а в чиновничьем болоте.
Последний раз редактировалось в40 24 янв 2023, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
