Адмиралтейская-2 (НВЛ)
Вам сюда!
Re: Адмиралтейская-2 (НВЛ)
Ignat писал(а): 29 янв 2023, 15:53 Но с пересекающимися пассажиропотоками будет совсем беда.
Хуже чем на пересадке Пушкинская-Звенигородская уже не будет.
Если в часы пик установить график вестибюля только на выход утром и на вход вечером, то особого криминала не будет, особенно если таки поменять направление эскалаторов вестибюля и убрать пересечение потоков в коридоре.
russobalt-t
Сообщение russobalt-t »
GelezinisVilkas писал(а): 29 янв 2023, 13:43
Подумал и решил, что из поперечной камеры в центре не самый удачный вариант
И чем же он неудачен?
russobalt-t писал(а): 01 фев 2023, 01:26
[/quote]
Проход по центральному залу становится не возможен, на одной из самых пассажиронасыщеных станций это не приемлемо.
russobalt-t
GelezinisVilkas писал(а): 01 фев 2023, 10:11
То есть, по платформе он возможен, а по ЦЗ - нет?
russobalt-t писал(а): 01 фев 2023, 16:00 То есть, по платформе он возможен, а по ЦЗ - нет?
Вариант с лестницами по оси центрального зала неприемлем. Или примыкание к поперечной камере в торце или к коридору на ГД.
GelezinisVilkas писал(а): 01 фев 2023, 10:11 Проход по центральному залу становится не возможен
Вообще-то боковые платформы предназначены для высадки-посадки пассажиров, а не для их транзитных перемещений в продольном направлении.
Maxx Shab
Станция метро: Удельная
Telegram: https://t.me/mxxshb
Сообщение Maxx Shab »
А как насчёт варианта как у примыкания второго выхода/перехода на Маяковскую в торце Площади Восстания? Половина нынешней лестницы остаётся, место второй занимает мостик, со стороны стены с постановлением ещё один спуск в половину ширины (напротив существующего)
Сквозной проход по ЦЗ останется, хотя столпотворение будет знатным
russobalt-t
в40 писал(а): 01 фев 2023, 21:02
Я привёл платформу лишь с точки зрения достаточной высоты прохода и по ЦЗ - вполне можно сделать лестницы по аналогии с московской Комсомольской-радиальной: и проход по ЦЗ останется, и места для спуска достаточно. На тех же ГД, Маяковской, Садовой ходят как-то, и никто ни вниз через парапет, ни на пути (Садовая) не падает. ))
Опять же, на Владимирской около 3/5 станции приходится перемещаться именно так - ЦЗ там сами знаете какой.
И не стоит забывать, что речь идёт о пересадке с 3-й линии. И двигаться хитрым противоторпедным манёвром (лестница вниз - коридор - лестница вниз - турникеты - 1/2 длины ЦЗ Невского - лестница вверх - и, наконец, и без того нехилый коридорчик до, собственно, Адмиралтейской) - удовольствие сомнительное. По мне, так проще, перейдя на Невский, проехать одну станцию до Сенной. В моём варианте, хотя бы, исключается движение вниз-вверх на Невском.
Такая шикарная поперечная камера пропадает...
russobalt-t писал(а): 01 фев 2023, 22:18 двигаться хитрым противоторпедным манёвром (лестница вниз - коридор - лестница вниз - турникеты - 1/2 длины ЦЗ Невского - лестница вверх - и, наконец, и без того нехилый коридорчик до, собственно, Адмиралтейской) - удовольствие сомнительное.
Поэтому пересадка из коридора выхода на Грибоедова самая удобная и без единой ступени, и плевать на камеру.
russobalt-t
GelezinisVilkas писал(а): 03 фев 2023, 16:49
Да, но будет два серьёзных затыка: на пересечении потоков в месте примыкания к этому коридору и в проходах вдоль групп пересадочных эскалаторов (там в час пик и сейчас плотненько бывает).
GelezinisVilkas писал(а): 01 фев 2023, 10:11 Проход по центральному залу становится не возможен, на одной из самых пассажиронасыщеных станций это не приемлемо.
Почему невозможен? Не обязательно делать лестницы во всю ширину цз Невского. Идея с переходом на Адмиралтейскую очень хорошая! Кстати, интересно, для сравнения: в Москве переходы на Павелецких и на Мичуринских проспектах какой длины?
Metroschemes писал(а): 20 фев 2023, 11:51 Почему невозможен? Не обязательно делать лестницы во всю ширину цз Невского. Идея с переходом на Адмиралтейскую очень хорошая! Кстати, интересно, для сравнения: в Москве переходы на Павелецких и на Мичуринских проспектах какой длины?
Нельзя там сделать лестницу никакую кроме как зеркальную с пересадкой на ГД, но это тупо и неудобно.
Сделать можно только или из камеры выхода или из коридора выхода на Грибоедова.
Иначе будет вот так.
russobalt-t
GelezinisVilkas писал(а): 20 фев 2023, 15:26
Ну, Ваша картинка куда лучше иллюстрирует переход из камеры выхода - с кучей лестниц и поворотов.))
К выделенному: а можно аргументировать чем-то посерьёзнее категорического "Низзя"?
Чем не удовлетворят группы лестниц (примерно в 3/5 ширины ЦЗ) на спуск в две стороны вдоль ЦЗ? Что-то религиозное?
Ширина их будет чуть меньше, а то и равна ширине пересадочных лестниц на ГД - в чём проблема?
russobalt-t писал(а): 21 фев 2023, 15:37 Ну, Ваша картинка куда лучше иллюстрирует переход из камеры выхода - с кучей лестниц и поворотов.))
Из камеры выхода НП да, из коридора выхода ГД ни одной лестницы.
Что-то религиозное?
Да, потому что они будут мешать проходу пассажиров на пересадку на ГД из трёх вагонов в каждом направлении. Если этот поток окажется на платформе, то это будет просто опасно.
Придётся устанавливать на платформах стены и двери как на Беговой.
Это испортит вид станции, удобство использования станции, придётся убрать часть скамеек в центральном зале, а это тоже удобство.
Это всё не аргументы против запиливания там второго пересадочного коридора. Тем более можно сделать своеобразный "мост" поперёк всего цз, а лестничные спуски с него сориентировать вдоль цз, по ширине примерно 2/3 от него. Лавочки из цз можно вообще убрать: их много где нет, например на пл. Восстания. Места для прохода в итоге хватит всем!
