Спасибо! Не знал, что этот корпус 30-х годов. Думал, что современная постройка.
Как минимум, один из двух входных павильонов в подземный вестибюль, расположен там, где он мог располагаться, если бы наземный вестибюль был в виде отдельного вестибюля, пристроенного к ТК. И, вполне возможно, что на этом месте через какое-то время действительно может появиться пристройка.GelezinisVilkas писал(а): ↑22 янв 2023, 13:39Они и так будут вынуждены будут переходить проезжую часть и в запроектированом варианте. Все выходы будут вот посреди этой площади утыканной вентшахтами.в40 писал(а): ↑22 янв 2023, 11:37 Спасибо за проделанную работу!
На мой взгляд, отдельно стоящий вестибюль на "островке", зажатом со всех сторон дорогами, - не самое лучшее решение, т.к. абсолютно все пассажиры, независимо от того, куда они будут идти, - к вестибюлю или от вестибюля, будут вынуждены всегда переходить проезжую часть.
Только в моём варианте с южной и западной стороны вестибюля будет проезд только для НОТ. Так что нужно будет переходить только Большой проспект и 22-23 линии.
А вот как будет при текущем варианте, а вот скорее всего со всех сторон будут дороги.Если грамотно подойти к вопросу проектирования, то можно сделать площадь со стороны 22-23 линии и вход оттуда же. Чуть сдвинув вестибюль к ТК и выровняв его по красным линиям, и переиграв расположение служебных помещений.можно было бы оформить предвестибюльную площадь
Вот, смотрите:
Может быть, я не совсем корректно выразил свою мысль. Я решил, что данный корпус - это современная новостройка на месте снесённой части здания. А, выходит, что это то же самое здание 30-х годов, которому просто сделали косметику.
Только для того чтобы воспользоваться этим, нужно вызывать специально обученных трутней из т.н. "службы мобильности".
Что сложного подниматься по ступенькам ?
Если бы наземный вестибюль на Горном институте можно было легко построить, то он бы и был явно. Будет подземный и ступеньки будут - что в этом плохого?
Зависит от возраста.
Если бы это не представляло сложности - эскалаторы никогда бы не изобрели.
Даже не обязательно от возраста. Достаточно даже сильно потянуть колено (например), чтобы понимание термина "доступная среда" сильно изменилось.
Кстати, крайне рекомендую методику для дизайнеров переходов, лесенок и т.п. Если не поможет - перейти от вывихов и растяжений к переломам
дома сидеть надо с переломами (с) стандарт от дизайнеров
- koropet
- Станция метро: Электросила
Можно нас поздравить, сегодня наблюдал что закончена переборка тоннеля по II пути в месте выхода щита из НВУ на трассу.
Подземник писал, там на ГКС-4, оставался недопройденный участок.
Вы про это?
Вы про это?
- koropet
Да, именно про этот. Обделку всю поставили. Уже во всю раму в эвакуационный ходок делают. И по горным работам, я так понимаю, уже всё
Переборка участка выхода щита на трассу была закончена ещё в декабре.
- KarlUlrich
давно не было новостей по платформам на горном, что известно по ним?
- 4pet
две, как и планировалось
