Количество вагонов на линиях ПМ
Re: Количество вагонов на линиях ПМ
А если кто-то хочет полежать, то вообще - полный кошмар!
- Moskwich
- Станция метро: Парголово
На ККЛ (линия 6) будет сразу 8 вагонов?
Сразу будет 6 вагонов. С интервалом от 4 до 5 минут.
А при отсутствии собственного депо не проще ли использовать составы с КВЛ без переформирования, т.е. восьмивагонные? Они бы могли и на КВЛ работать с пассажирами, высаживая их на Нарвской и уходя на ССВ.
- W0LF
- Станция метро: Девяткино
Сейчас вроде пассажирам по ССВ низя?
А смысл катать просто так пустые вагоны многие года, пока не откроются ещё станции?
Там и 6 вагонов перебор для одной станции. Достаточно будет 4-х.
По ССВ придётся гонять, если не успеют достроить переход на Путиловскую))
Первоапрельская шутка немного с опережением.
Так я имею ввиду не по ССВ с пассажирами. А выход из депо Автово, следование с пассажирами до Девяткино, потом от Девяткино до Нарвской. На Нарвской высадка пассажиров, заезд на ССВ и далее уже работа на ККЛ. Какие в данном варианте сложности? С учетом того, что на две станции понадобится вообще смешное количество составов, то и для пассажиров КВЛ особых неудобств не возникнет. Ну, 2-3 раза за сутки придется высаживать пассажиров на Нарвской, не велика проблема.
Первая очередь 6 линии будет обслуживаться либо 6вагонками из ТЧ-6 либо 8вагонками из ТЧ-4. Ну или соответственно по обороту из ТЧ-3 или ТЧ-1. Парность будет на первом участке небольшая (от 7.5 до 10 в час). Чтобы не гонять 6вагонный состав через 2 ссв и загонкой по ТИ-Нарвская, варианты -4 или -1 вероятнее.
А зачем постоянно гонять составы в депо? На ночной отстой могли бы вставать на линии и приходить в депо только на необходимое ТО.
Да, тогда тем более, неудобства для КВЛ были бы минимальные.
Леонид Струве
- Станция метро: Садовая
Если увеличить интервал, 8-вагонники не будут пустыми. И с пассажирами могут следовать по КВЛ "без скандалов" из-за отсутствующих последних вагонов.GelezinisVilkas писал(а): ↑29 мар 2023, 10:22А смысл катать просто так пустые вагоны многие года, пока не откроются ещё станции?
Если увеличить интервал, то часть пассажиров может вообще отказаться от пользования этим "огрызком".
По этому до открытия станций в южной части линии, будет достаточно 4-х вагонов в составах. Интервал движения 3-4 минуты. Причём по одному пути, в принципе можно было один перегонный тоннель даже и не строить пока, одного будет достаточно.
Потом на дооолгое время будет достаточно 6 вагонов и только после открытия всей линии можно будет подумать о 8-и. ФПЛ(где убрали недавно 8-й вагон) и ПЛ тому в пример.
