- Павел
...а почему проёмы готовые не указаны на Юго-западной...точно по одному готовы( а может и больше), но не помню какие...
- Павел
852 возраждается, Идёт замена горного комплекса.
- Brayn
- Станция метро: Девяткино
Rosher
- Станция метро: Лесная
- Watnik
- Павел
бывш. Обводный, теперь Каретная... Самое обидное, что был на Юго-западной лично с месяц назад и точно помню , что выходил в ЦЗ через готовый проём и напротив тоже был готов проём...вроде третьи(центральные), про остальные не смотрел...
- Maxx Shab
- Станция метро: Удельная
На данный момент есть вот такой вариант
- Watnik
Это можно использовать как базу, но строящихся шахт (например на углу жукова и кронштадтской, шахта около юго-западной) тут явно нет.
Давно уже обсуждали, что не очень хорошо такую карту делать: кому надо, тот и так найдёт всё, что его интересует, да и в открытых источниках всё есть. А горный комплекс меняют, имхо, потому что старый немного сгнил
- Watnik
https://www.fontanka.ru/2023/07/20/72516569/
Судя по всему, в районе балтийской жемчужины - плывун. Интересно, как будут выкручиваться? И почему нельзя, скажем, приподнять станцию с глубины? Изначально вроде все обсуждали, насколько это удорожает всё, строить там глубоким. Бог с ним остальные станции - почему нельзя Петергофское шоссе и Лигово то мелким пройти? Ну или хотя бы как Звёздную - технически глубоким, а по глубине мелким.
- koropet
- Станция метро: Электросила
Станцию на глубоком заложении необходимо строить в коренных породах, с запасом по кровле 7-8м. Если речь идет об отметке кровли -70м, то даже гипотетический пилонник будет глубже Адмиралтейской. Кроме того, на юге в протерозое много песчаников. В них воды с напором соответствующим.
Если поднимать выше то это только открытый способ работ. Сразу же встает вопрос о переносе коммуникаций, опять же тоже изменения в ППТ. Нужно полностью перекрыти Петергофское шоссе на несколько лет. Также вывод перегонов на мелкое заложение это сложная задача. У нас из щитов которые могут перегоны пройти только Надежда.
- Watnik
Ой нужно ли? как раз рядом довольно протяжённый участок зелёной зоны вдоль улицы пограничника Гарькавого. Почему нет? Да, это Литориновый уступ, довольно большой перепад высот между выходами, но в чем проблема, я не понимаю, если всё равно рыть. Просто южнвй выход с эскалатором, а северный с лестницей, например. Хотя лучше оба с эскалаторами, конечно) В общем, как мне видится, достаточно северный выход просто перенести на другую сторону Петергофского, и ничего перекрывать не надо. Под самим Петергофским реально пройти щитом.
К слову, относительно недавно там был построен канализационный коллектор на Юго-Западные очистные.
Помню две его шахты - на Доблести у Захарова и на Гарькавого между Ветеранов и Народного Ополчения.
Практически по планируемой трассе метро.
- koropet
Если весь котлован сразу разрабатывать то по сути все надо перекрыть от Чекистов до кармана Петергофского. Понятно что временные схемы надо продумывать. Но это конечно все очень накладно.
Одно дело коллектор в четвертичке проложить, щиты с пригрузом есть. А вот постройка станции закрытым способом это пока что не решаемая задача. Учитывая что практически все забои разрабатываются вручную.
Станцию можно сдвинуть как в своё время с Богатырского на Комендантский.
И по той же причине.
