Путиловская
Lekseika
Re: Путиловская
Сообщение Lekseika »
Переход должны в августе начать, пока немерее начнут демонтаж на кз
Ignat
last_fm: Ta6ypeTKo
Re: Путиловская
Сообщение Ignat »
Наконец то выложили общеувязочный план пересадочного узла Путиловской по проекту МГТ (хоть уже и неактуальный):
Re: Путиловская
Судя по плану, при 8-и вагоном формировании опять дверь последнего вагона не будет влезать на платформу.
Re: Путиловская
Сообщение Icefer »
Если этот неактуальный, то какой актуальный?
koropet
Станция метро: Электросила
Re: Путиловская
Сообщение koropet »
GelezinisVilkas писал(а): 12 июл 2023, 12:03 опять
Всё там влезает. Стандартная платформа на 8 вагонов длиной 168м. Здесь еще нарисованы прозрачные ограждения, которые заканчиваются на последней двери и сразу после них идет стенка ограждения поперек платформы. Если все-таки их не поставят, будет как и везде, состав на 8 вагонов, сходные устройства которые расположены на платформе, но за пределами стоящего состава и только после них заканчивается платформа.
Ignat
last_fm: Ta6ypeTKo
Re: Путиловская
Сообщение Ignat »
Ну раз спалили в закупках, видимо, больше не секрет :)
TheSeaWind
Re: Путиловская
Сообщение TheSeaWind »
Да. По чертежу видно сделают ходок от шахты левее
Пересадочный узел Путиловской на Кировский завод
geda
Re: Путиловская
Сообщение geda »
Получается Ленин будет прямо перед лестницей стоять? Не будет ли мешать проходу?
W0LF
Re: Путиловская
Сообщение W0LF »
Будет мешать - подвинут.
koropet
Re: Путиловская
Сообщение koropet »
Под Ленина отдельный фундамент под платформой нужен. Это целое дело решить чье помещение внизу можно залить бетоном.
Re: Путиловская
Колонный ряд по 2 пути завершён
https://vk.com/podzemnik_spb
Re: Путиловская
W0LF писал(а): 21 июл 2023, 00:02 Будет мешать - подвинут.
А лучше вообще убрать его на хрен! И кстати, наконец-то нормальная аватарка! Поздравляю! :friends:
Re: Путиловская
Натяжная и верх среднего зала
Re: Путиловская
Ignat писал(а): 20 июл 2023, 17:23 Ну раз спалили в закупках, видимо, больше не секрет :)
А узел примыкания перехода к Путиловской - есть чертежи? Проход в 4м там так и остался?
koropet
Re: Путиловская
Сообщение koropet »
Он на момент изменения проекта уже был построен, поэтому так и остался проем 4,5м.
