81-725/726/727 "Балтиец"
Re: 81-725/726/727 "Смарт"
Говорят, импортные редукторы закончились. Поэтому часть Балтийцев и гудит как "классика". Но не все составы.
Арсений
Сообщение Арсений »
Да, дело в редукторах. Не воют 2-4 составы
TheSeaWind
Сообщение TheSeaWind »
На данный момент пока что 15 составов
16й Болт в Мытищах
Сообщение Михаил К »
Летом несколько раз проехался в Балтийце. Ещё тише, чем в Юби. Кузов прямоугольный в отличии от Юби. На табло показывается скорость. Это всё плюсы. Минус же - освещение, так как темновато
Михаил К писал(а): 10 авг 2023, 20:27 ...На табло показывается скорость. Это всё плюсы...
И какова польза от этой информации для пассажиров? Например, 46 км/час - это много или мало? Хорошо это или плохо?
Было бы намного полезнее, если бы отображалась информация с обратным отсчетом времени поездки до следующих станций.
Кстати, заметил серьёзный "косяк". На табло, расположенном у последней двери хвостового вагона со стороны путевой стены во время остановки поезда на станциях на желтом фоне появляется информация "выход с противоположной стороны". А на противоположной стороне последняя дверь-то закрыта!
Так необычно же и интересно, что с какой скоростью перемещаемся
Сейчас, летом гораздо полезнее видеть, какова в вагоне температура воздуха и влажность.
в40 писал(а): 10 авг 2023, 22:17 Было бы намного полезнее, если бы отображалась информация с обратным отсчетом времени поездки до следующих станций.
Хорошо бы, только вот в случае остановок в тоннеле в этом тоже нет смысла. Как сейчас показывают в некоторых автобусах время прибытия (и даже расстояние) до следующей остановки...
Ну, в этом случае, обратный отсчет замрёт.
В Мск на М20 есть инфа сколько вреиени до следующей станции
С учётом того, что вывести все эти параметры на экраны не составляет никакой сложности (ведь они и так замеряются и контролируются системой управления современного поезда), то почему бы и нет? Вон, в Ласточках тоже скорость показывают, это вправду бывает интересно, хотя на комфорт и не влияет.
Но и температуру на экраны пусть вернут!
Арсений
Сообщение Арсений »
25031 на Экспо-1520 в оклейке, если что
Сообщение Icefer »
Это 17й состав?
TheSeaWind
Icefer писал(а): 28 авг 2023, 01:21 Это 17й состав?
Нет, посмотрите выше таблицу внимательно, а именно порядок нумерации головных вагонов
