Общий топик о трамваях.
Re: Общий топик о трамваях.
Потому-что эти модели хотя бы по экстерьеру выглядят лучше даже современных моделей большинства производителей. И не смотря на корытополость проработка салона там намного лучше даже ПКТС, не говоря уже про УКВЗ.
Почему не сравнить, если в случае победы га конкурсе он будет ездить по городу? И при чём смартфоны?...
Нейросеть думает, что так выглядит трамвай в Антарктиде. Верхний сильно похож на ЛВС-2005
Нижний собственно тоже узнаётся — типичный американский интерурбан. Типа такого: https://transphoto.org/photo/1102225/?vid=240244
На Народной улице перед подъездом к Володарскому мосту что-то делают с путями
ленинградец
- Станция метро: Чернышевская
Пришла такая мысль а что если трамвай не на Пискаревском восстановить, а проложить линию по улице Замшина?
Hugo
По Замшиной улице
Так там его можно и закольцевать
Ну что за глупость такая опять? Сравните хотя бы количество ОТ и пассажиропотоки по Замшина и Пискарёвскому.ленинградец писал(а): ↑01 ноя 2023, 21:16 Пришла такая мысль а что если трамвай не на Пискаревском восстановить, а проложить линию по улице Замшина?
И ещё не забывайте о соединении с действующей линией в районе пр. Мечникова.
Кроме того, проспект Мечникова весьма узкий для того, чтобы прокладывать по нему трамвайную линию от Пискарёвского до Замшиной.
ленинградец
А на Благовещенском мосту интересно можно восстановить движение?
В теории возможно всё, вопрос в политической воле и бюджете. На данный момент первое точно отсутствует напрочь, второе тоже не факт что имеется, хотя наверняка даже в нынешних реалиях можно было бы кое-что перераспределить.
Пока что власти кинули кость, пустив троллейбус через мост в компанию к имеющимся трём автобусам, видимо и на том спасибо. Хоть никто из них и не везёт дальше через Биржевой или Тучков мост, например.
Неизвестно, рассчитаны ли на трамвайные пути пролёты нового моста.
Так же понадобится перестройка и на суше - на предмостовой площади на ВО, площади Труда - где помимо прочего встанет вопрос возвращения к жизни замурованного выхода подземника.
На фоне обозримой перспективы открытия "Театральной" никто этим заниматься не будет.
На фоне же нежелания делать долгожданные и реально необходимые продолжения по Казакова и Авиаконструкторов - и подавно
А в теории можно и Машину Времени создать - надо лишь разогнаться быстрее скорости света.
ленинградец
На Большеохтинском рельсы вырвали , кроме середины моста, в принципе можно и восстановить.
А здесь построили новый мост
