Суворовская
AlexandrIvanov
Re: Суворовская
Сообщение AlexandrIvanov »
Расстояние между станциями всё же не должно быть слишком большим. Яркие тому примеры: перегон Кировский Завод - Нарвская, где весьма не хватает станции посередине, из-за чего мягко говоря не совсем в пешей доступности находятся метро, когда находишься посередине. Злую шутку это сыграло и с НВЛ (Васька - Гостинка), речь конечно же об Адмиралтейской, переход на ФПЛ, которую чтобы построить, нужно будет прерывать движение поездов на НВЛ.
Поэтому на мой взгляд всё таки лучше две станции.
Re: Суворовская
Сообщение Randy »
GelezinisVilkas писал(а): 08 дек 2023, 16:42
Randy писал(а): 08 дек 2023, 15:22 Если мне не изменяет зрение, в ссылке фигурирует дом 61, а не 63. И в центре расстояние между станциями метро должно быть поменьше, если мы всерьез хотим его разгрузить. Две станции здесь отнюдь не лишние!
Не понимаю, чем не устраивал старый советский вариант в сквере Старовойтовой.
Да действительно 61, но не велика разница 300 метров всего.
Сквер Старовойтовой всего в километре от Площади Восстания, смысла строить станцию там никакого. Вся ближайшая территория в пешей доступности трёх действующих станций. А вот Смольная на ППД или Тульской, это самое то, там район не покрыт в принципе.
Строить станции чаще, значит увеличивать длину поездки. Да, те кто пользовался бы этой станцией в проигрыше, но те кто следуют через участок транзитом в выигрыше по времени. И их на пару порядков больше.
Странная логика, как будто метро только для того, чтобы проехать центр транзитом. Еще раз - мы никогда не решим проблему автозабитости центра, если будем делать в нем перегоны по 2 км. От Маяковской до Гостинки тоже километр!
И вы упускаете, что узел на Площади Восстания крайне перегружен. И я бы был поосторожнее с "порядками".
Re: Суворовская
Сообщение Icefer »
Короткие перегоны в центре это нормально. Не забывайте также что метро строится сегментами, под пуск сегмента нужны оборотники или хотя бы съезд (здесь будет оборотник с заделом под ССВ). На Смольном если сделать оборотник, то вентшахта в тупике (как и половина дуги ССВ) будет ровно посреди Невы, плохая идея. На пусковом участке Каретная - Суворовский особо не отклонишься от широких штрихов проектных идей т.к. места мало, как для вестибюлей так и под землёй для станций, к моменту его строительства весьма вероятно будет функционирующая ВСМ (если и не к 2030 то к 2035-37), пасспоток и для Знаменской и для ЛП2 найдётся. На Суворовском - Газпромнефть сказала бы спасибо уже вчера.
Если бы все станции сразу вводили с 2 вестибюлями - ещё куда ни шло, но тут все с одним (правда, Каретная, ЛП2 и Знаменская пересадочные, так что там по сути будет 2й наклон на 2 / 3й на 3 станции, терпимо). На Суворовском будет я так понимаю сначала 1, потом 2й на 2ю станцию.
ленинградец
Станция метро: Чернышевская
Re: Суворовская
Сообщение ленинградец »
Станции нужно строить из расчета количества пассажиропотока, две слишком много и экономически невыгодно.
Re: Суворовская
Randy писал(а): 08 дек 2023, 17:53 Странная логика, как будто метро только для того, чтобы проехать центр транзитом. Еще раз - мы никогда не решим проблему автозабитости центра, если будем делать в нем перегоны по 2 км. И я бы был поосторожнее с "порядками".
А что странного? В составе едут 2000 человек, 200 выйдут, остальные поедут дальше в Центр и южнее.
Странная логика, как будто все живущие на правом берегу работают и учатся исключительно в Песках и больше нигде.
Там километр, потому что линии так проходят, и по другому никак. От Восстания до Плана 2км и как то никто не страдает.
Автозабитость и частота расположения станций вообще никак не коррелируют между собой. Пока не будут введены ограничения на въезд в центр, его так и будут забивать.
Хоть ты в каждой парадной вестибюль метро сделай.
AlexandrIvanov писал(а): 08 дек 2023, 17:15 Расстояние между станциями всё же не должно быть слишком большим. Яркие тому примеры: перегон Кировский Завод - Нарвская, где весьма не хватает станции посередине, из-за чего мягко говоря не совсем в пешей доступности находятся метро, когда находишься посередине.
От Восстания до Чернышевской такое же расстояние как от Восстания до Тульской или ППД. И всё там с доступностью нормально.
Чем длиннее перегоны, тем выше провозная способность и скорость на линии. Принятый у нас стандарт для метрополитена достаточно уникален за счёт большего расстояния между станциями, что положительно влияет на скорость и парность. Это уже не классическое метро, но ещё и не городская электричка.
Уменьшение расстояния между станциями, для пассажира никакого выигрыша не даст, выигранное на расстоянии до вестибюля станции время будет съедено большим интервалом и скоростью движения поезда. Ничего страшного, что 500 метров он пройдёт пешком, это крайне полезно учитывая повальный сидячий образ жизни.
Rosher
Станция метро: Лесная
Re: Суворовская
Сообщение Rosher »
GelezinisVilkas писал(а): 09 дек 2023, 13:45
А почему это вы решили, что полезно для человека или нет. Доп.остановка на станции это 20-30 доп. секунд к пути, в то время как даже 500 метров это минуты 4 для физически здорового человека по оптимальному пути без светофоров. Видимо для пенсионеров, детей и прочих не самых физически здоровых людей метро надо в принципе закрывать по вашей логике. Ничего, пройдутся пешком, им же полезно. Сами спасибо скажут.
Что касается расстояний, есть установленный учеными и врачами стандарт доступности метро в 600-700 метров до станции. 20 минут пешком между станциями. Между Восстания и Смольной расстояние 2,7 км. И за 20 минут даже физически это расстояние пешком не покрыть. Так что не надо уподобляться чиновникам, которые на метро не ездят и не понимают важность их пешей доступности, соответственно станций должно быть 2.
Andrei
Станция метро: Достоевская
Re: Суворовская
Сообщение Andrei »
Минимум 2. Все верно. Надо начинать потихоньку готовить шахты уже.
Re: Суворовская
Сообщение Randy »
ленинградец писал(а): 09 дек 2023, 13:44 Станции нужно строить из расчета количества пассажиропотока, две слишком много и экономически невыгодно.
Метро вообще "экономически" невыгодно, с точки зрения извлечения прибыли.
Re: Суворовская
Сообщение Randy »
GelezinisVilkas писал(а): 09 дек 2023, 13:45 От Восстания до Плана 2км и как то никто не страдает.
От Восстания до Плана 1,6 км. Хотя если до километров округлять, то конечно)
Пешком ходить полезно здоровым людям. А не очень здоровым, очевидно, лучше дома сидеть?
В центр все прутся на авто в т.ч. из-за пешеходной недоступности метро.
1450 м от Восстания до Чернышевской. От Восстания до Тульской 2100, до ППД 2300.
Иван Петрович, вы так часто передергиваете, что создается впечатление, что вы др@чите :D
Re: Суворовская
AlexandrIvanov писал(а): 08 дек 2023, 17:15 Расстояние между станциями всё же не должно быть слишком большим. Яркие тому примеры: перегон Кировский Завод - Нарвская, где весьма не хватает станции посередине, из-за чего мягко говоря не совсем в пешей доступности находятся метро, когда находишься посередине. Злую шутку это сыграло и с НВЛ (Васька - Гостинка), речь конечно же об Адмиралтейской, переход на ФПЛ, которую чтобы построить, нужно будет прерывать движение поездов на НВЛ.
Ну на КВЛ всё-таки такая станция вряд ли была бы популярна вне часа-пик. Хоть там много предприятий и подвозящего транспорта, но жилья мало, и перспективы реновации не ясны.
Получилась бы вторая Волковская или Обухово.
А в случае ККЛ, даже если отбросить экономию, также встаёт вопрос сложности дополнительного строительства в центре города. В реалиях петербургских метростроительных потуг, дай бог там на Суворовском хотя бы одну станцию воткнуть.
Re: Суворовская
Сообщение Randy »
Да в принципе нечего и страдать над этими проблемами, жили поколениями без метро и ничего. Экономия опять же. Надо только прекратить эту вредную традицию вбухивания денег в протухающее проектирование.
Re: Суворовская
Randy писал(а): 09 дек 2023, 18:17 От Восстания до Плана 1,6 км. Хотя если до километров округлять, то конечно)
Казаковская - 1700 - Брестская. Доблести -2500 - Петергофское.
Петергофское - 2500 - Сосновая поляна.
Ой!? А что так много?
Или там людишки не того сорта живут нежели чем в центре? Там то все здоровые.
Борневая - 2300 - Заставская - 2000 - Боровая
Казаковская - 2700 - Путиловская!!!
Не понял где целых две станции пропали?
Кто тут выше рассказывал что перегоны на линии очень короткие?
Rosher писал(а): 09 дек 2023, 15:23 Что касается расстояний, есть установленный учеными и врачами стандарт доступности метро в 600-700 метров до станции.
Похоже проектировщик не в курсе целого стандарта.
Кстати можно ссылочку на стандарт. А то он как-то влажной фантазией попахивает.
Re: Суворовская
Сообщение Randy »
Вы забыли почему-то привести в пример перегон план-елизаровская, это был бы шах и мат.
Re: Суворовская
Там нужно две станции: народу до фига работает. Тогда будем реже ездить на тачке в этот район!
Re: Суворовская
Сообщение Randy »
Не нужно вам ничего, иначе слишком медленно поезда будут проезжать))))
