Театральная
Rosher
Станция метро: Лесная
Re: Театральная
Сообщение Rosher »
А в чем проблема выходов то? Станция стоит аккурат под Декабристов. Выход с заправки строится как по мне просто. Под площадью делается небольшой 2-3 этажный подземный вестибюль, куда ведут либо лестницы, либо малые эскалаторы, а уже с зала прямой наклонный ход аккурат к станции с сооружением натяжной? Вроде никаких проблем быть не должно.
С Декабристов 44 аналогично. С 1 этажа дома быта (или того что будет вместо него) копается (вручную) полукруглый поворачивающий туннель под Декабристов, а уже с самих Декабристов опять же наклонный ход с натяжной, который выйдет аккурат в станцию. Опять же видимых проблем никаких.
То есть все опять упирается в боязнь лишний раз что-то закрыть-перекрыть на время работы. Да, очевидно что Театральную площадь с проспектом Декабристов придется закрыть года на 3. Ради станции можно и потерпеть и пустить по соседним улицам транспорт. Но как правильно выше сказали, кто может - не хочет, а кто хочет - не может. Вот и сидим ждем по итогу проекта ППТ, в надежде, что после этого что-то пойдет. А по факту в лучшем случае закажут проект (хотя вроде он уже заказан, могу ошибаться) и только после начнут копать, когда время уже пройдет.
Re: Театральная
Плохо представляете реальное положение выработок на месте, советую ознакомиться с чертежами. При этом предлагаемый вариант:
это по факту и есть изначальный вариант ЛМГТ, который так не понравился Гергиеву :wink:
Re: Театральная
На несколько зданий на Декабристов (около Мариинки) установили леса. Титул - укрепление фундаментов и т.п., делает МССС.
Re: Театральная
Эти дома уже были в лесах и с подобными объявлениями.
Новых выработок, вроде, пока не планируется.
Под это (картинка), как понимаю, ещё рано
lnj
Станция метро: Суворовская
Re: Театральная
Сообщение lnj »
Эти заборы стоят уже 10 лет. И вряд ли за этими заборами что-либо делается. Убрали бы их. Не портили бы жизнь местным жителям.
Ignat
last_fm: Ta6ypeTKo
Re: Театральная
Сообщение Ignat »
Третья часть фотообзора строительства ЛПЛ от ВШ-573 до "Театральной": https://vk.com/@lmctrans-lpl-2024-3
Re: Театральная
Спасибо за очередной репортаж.
Интересно, проливной дождь на 573 укрощать или превращать в грибной дождик планируют?
В целом же, судя по тому, сколько ещё предстоит и отсутствию всюду признаков какой либо деятельности, впечатления больше вгоняют в пессимизм.
Для непосвящённого - 100%ная заброшка.
Ignat
last_fm: Ta6ypeTKo
Re: Театральная
Сообщение Ignat »
Чау-чау писал(а): 26 янв 2024, 23:34Для непосвящённого - 100%ная заброшка.
Само собой ночью в новогодние праздники там внизу никого нет. Именно поэтому вы и читаете этот репортаж :wink:
Re: Театральная
Спасибо, обнадёжили.
Re: Театральная
Да, Гергиев ведь доиграется.
Фрагмент текста из статьи Игната:
<...>на «Театральной» с этим (эвакуационным) ходком возникла очень забавная ситуация. По правилам пожарной безопасности эвакуационный выход должен начинаться с противоположной стороны центрального зала относительно основного выхода — наклонного хода. В изначально утверждённом проекте вестибюль планировался на площади перед театром. По этому проекту станция и строится до сих пор — натяжная камера была сооружена с восточного торца центрального зала именно для примыкания наклонного хода со стороны площади. Соответственно, эвакуационный выход был спроектирован и построен с противоположного, западного торца.
Теперь же приоритетным стал вестибюль на месте Дома Быта, а это означает, что уже построенный эвакуационный ходок будет начинаться ровно в той же точке, где планируют соорудить поперечную камеру для примыкания коридора к наклонному ходу.
С пожарными требованиями не поспоришь, так что теперь ЛМГТ разрабатывает проект второго эвакуационного ходка, предлагая использовать в этой роли временные подходные тоннели № 1 и 2, которые изначально планировалось забутить. И всё бы ничего, но уровень пола подходного тоннеля № 2, построенного для выхода к натяжной камере, расположен ниже уровня правого станционного тоннеля. А это значит что часть ходка придётся перестраивать, разбирая свод и обходя станционный тоннель сверху, а потом городить безумные каскады лестниц с углами почти в 45 градусов. Особую пикантность ситуации придаёт то, что это всё находится ровно под Мариинским театром, а проходка именно таких ходков может вызвать серьёзные просадки грунта. В общем, упорные выступления кое-кого против строительства выхода на площадь «ради сохранения зданий театра и консерватории» ещё могут сыграть злую шутку :)
Ну и ещё есть шанс появления на «Театральной» сразу двух эвакуационных ходков — можно будет эвакуироваться по кругу, прямо как на известной картинке :)
Иван Волков
Re: Театральная
Сообщение Иван Волков »
Снести бы этот театр нафиг... Ну честно, театр хороший, а вот здания блевотные на вид... И старое, и новое.
Re: Театральная
Это путь к успеху! А потом удивляются, почему я топлю за то, чтобы выгнать из нашего прекрасного города всех неместных...
ленинградец
Станция метро: Чернышевская
Re: Театральная
Сообщение ленинградец »
Ну старый театр хороший это точно, а вот новому не место в нашем городе, однознчно снести и тогда станцию можно разместить.
Re: Театральная
lnj писал(а): 18 янв 2024, 22:44 Эти заборы стоят уже 10 лет. И вряд ли за этими заборами что-либо делается. Убрали бы их. Не портили бы жизнь местным жителям.
Картина за заборами
https://vk.com/klmnspb
Re: Театральная
Это кстати привет от желающих сделать выход на Лермонтовский. Для этого выхода придётся строить горным способом переходной коридор и натяжную прямо под жилыми домами на Декабристов 31-33. Серьёзные проблемы при этом весьма вероятны, а наверху живут люди. Театр при этом нежилое помещение, кроме того наклон на площадь под ним и не будет проходить. Даже более того - вестибюльная стена в грунте "подопрёт" возможные подвижки грунта под фундаментом театра. Не говоря уже о том, что выход на площадь самый экономный по средствам, другие варианты (дом быта и заправка) обойдутся дороже этак раза в два-три без учёта цены выкупа объектов.
