Пушкинская
Rosher
Станция метро: Лесная
Re: Пушкинская
Сообщение Rosher »
Возник вопрос. Куда делась крайняя люстра с конца на Пушкинской по направлению на север. Судя по отверстию, раньше она там висела.
Re: Пушкинская
Rosher писал(а): 15 янв 2024, 20:34 Возник вопрос. Куда делась крайняя люстра с конца на Пушкинской по направлению на север. Судя по отверстию, раньше она там висела.
Обсуждалось лет 10-15 назад. Люстру сняли, так как её волной воздуха от проезжающего состава очень сильно качало. Опасно!
Re: Пушкинская
Обратил тут на одну особенность на станции. В каждой люстре есть ровно одна моргающая лампочка. Объяснение этому феномену у меня нет.
Re: Пушкинская
Возможно, линия резервного(аварийного) освещения. А на этой линии либо лампочки некачественные вкручены, либо просадка напряжения (а некоторые светодиодные лампы даже при небольшой просадке начинают моргать).
Lekseika
Re: Пушкинская
Сообщение Lekseika »
Особенность китайских говноламп uniel часть ламп при выходе из строя не просто перегорает, а начинает предательски моргать
Re: Пушкинская
О как! Так это те самые большие лампы с вентилятором и моргают? Я думал, маленькие с прозрачной колбой где-нибудь там еще стоят на доп. линии, как на некоторых станциях.
Re: Пушкинская
Ну кстати Den.s скорее всего был прав про просадку напряжения.
Кстати сразу после моего сообщения лампы моргать перестали.
Похоже нас читают. Да ну не глупость какая.
konnor
Re: Пушкинская
Сообщение konnor »
Lekseika писал(а): 13 фев 2024, 19:42 Особенность китайских говноламп uniel часть ламп при выходе из строя не просто перегорает, а начинает предательски моргать
У меня несколько не самых дешевых Икеевских ламп сгорали аналогичное - начинает моргать один из светодиодов, потом он перегорает, потом резко начинают дохнуть остальные. Мне кажется, это типичная ситуация с параллельно-последовательной схемой включения светодиодов, вне зависимости от производителя и стоимости. По хорошему, источник тока должен питать строго одну цепочку, но тут нужно либо ставить более мощные светодиоды, либо делать отдельные цепи стабилизации. И то, и другое - дороже.
Lekseika
Re: Пушкинская
Хорошо как тогда объяснить что тоже лампы накрученные дома периодически тоже начинают мигать, причем рандомно
Re: Пушкинская
Именно так и объяснять: либо умирают светодиоды, либо у лампы некачественный "драйвер", который не может работать при малейшей просадке напряжения в сети. А в домах советской постройки пониженное напряжение - дело обыденное.
