Губернатор же обещал открыть станции, а про переход он ничего не говорилalex78rus писал(а): ↑12 апр 2024, 10:54 Может я конечно ошибаюсь, но смысла спешить с постройкой вестибюля большого нет
В соседней теме по "Путиловской" написано: viewtopic.php?p=340978&sid=4571082a9138 ... de#p340978
"...Дата готовности перехода = дата начала работ + 2,5 года."
Т.е. переход на "Кировский завод" появится только в 2026г.
А без него врятли откроют линию
Или будет открыта станция без перехода между станциями?
Юго-Западная (Казаковская)
Леонид Струве
- Станция метро: Садовая
- Alexsey
- Станция метро: Парк Победы
сдадут как в Москве было с Динамо. Понятно что по Гост нельзя. Но я думаю забьют на все.
Леонид Струве
Да, без оплаты пересадка была
Вы только не учитываете один важный момент: любая новая станция мелкого заложения, у которой на момент открытия нет пересадочного узла, может быть построена либо сразу с двумя выходами, либо она будет иметь один основной выход и один эвакуационным выход. А станция глубокого заложения такой возможности лишена.
Леонид Струве
Т.е. открывать в любом случае будут и станции, и переход одновременно?в40 писал(а): ↑12 апр 2024, 21:38 Вы только не учитываете один важный момент: любая новая станция мелкого заложения, у которой на момент открытия нет пересадочного узла, может быть построена либо сразу с двумя выходами, либо она будет иметь один основной выход и один эвакуационным выход. А станция глубокого заложения такой возможности лишена.
Не факт. Есть нормативы а есть реальность. Есть прецеденты как с открытием с наклоном без пересадки (свежие - Авиамоторная, Электрозаводская), так и с пересадкой без наклона (Спасская, хз есть ли более свежие)
У "Спасской" при открытии уже было два пересадочных узла на станции, имевшие собственные выходы, т.е. любой из них выполнял функцию эвакуационного. Так что пример некорректен.
Если так уж не нужны, зачем их запроектировали? Про запас, чтоб были, а потом подумают на что использовать?GelezinisVilkas писал(а): ↑14 апр 2024, 12:42 Никаких три этажа под сервера не нужны, на все нужды ПМ, достаточно помещения метров 50, не больше.
alex78rus
- tyasha
Техника безопасности на высоте...
Если ради вас устроили цирк, значит клоун не вы...
Из Телеги Подземника:
В наклоном ходе станции «Юго-Западная» (проектное название - «Казаковская») строительства Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена продолжается монтаж потолочных зонтов.
Можно оценить, что зонт смонтирован на 1/3 наклонного хода, диаметр которого 10,5 метров, а длина около 100 метров.
Razer
- Станция метро: Спортивная-2
Из комментов в канале Подземника:
"Юго-Западная" ССТ, апрель 2023/апрель 2024
В сравнении с "Горным институтом" изменения за год весьма заметные.
