Театральная
- ArtTrapeza
Re: Театральная
Снято вчера. Что-то разбирают, если я правильно понимаю.
- Павел
Re: Театральная
демонтируется часть эстакады - будут смещать забор и освобождать проезжую часть.
Re: Театральная
Разбирать по идее будут всё, строительные работы на самой станции подходят к концу, а для строительства наклона нужна площадка наклона, шахта не обязательна. Можно ставить венткиоск и наводить красоту.
Re: Театральная
На путевых стенах появились зеркала
https://t.me/podzemnik_spb/1697?single
https://t.me/podzemnik_spb/1698?single
Re: Театральная
Со стороны Римского-КорсаковаArtTrapeza писал(а): ↑18 июл 2024, 07:07 Снято вчера. Что-то разбирают, если я правильно понимаю.
- Павел
Re: Театральная
первый этап - расширение проезжей части...
- darkglare
Re: Театральная
интересный момент, кстати. будет ВШ прямо у театра? или какой-то ходок проложат в сторону? вообще, в какие сроки планируется разобрать весь горный комплекс? я так понимаю, в ближайшие полгода-год?
Re: Театральная
Смотрю на это и не понимаю этот абсурд. Станция будет стоять с готовой отделкой и если вдруг примут, так желаемый многими, вариант с домом быта - многое из этого придётся ломать. Ходоков из центрального зала нет. А натяжная в торце есть. Может выжидают пока угомонится Гергиев?Чау-чау писал(а): ↑19 июл 2024, 06:06 На путевых стенах появились зеркала
- Станция метро: Суворовская
Re: Театральная
Надо избрать нового губернатора, которому будет плевать на Гергиева.
Re: Театральная
Инерция - никаких новых официальных решений по изменениям в проекте, надо понимать, ещё нет.
Готовая в подземной части станция так же неплохая пиар-площадка; так же на фоне готовой станции внизу и пробок, давок в НОТ возможно как то ускорить решение о строительстве выхода с вестибюлем.
Насчёт "многое придётся ломать" - на личный "мегапрофессиональный" взгляд, не шибко больше, чем при строительстве пересадки на той же "Пушкинской".
Re: Театральная
Через что будем строить узел примыкания на станцию, если рабочая шахта будет ликвидирована?
Ответ один: через наклонный ход.
Следовательно, пока не будут закончены все горные работы и сооружены внутренние конструкции на этом узле, сооружать внутренние конструкции наклона и монтировать эскалаторы будет нельзя. В итоге стройка выхода затянется года на четыре.
Re: Театральная
Прошла новость, что Гергиев добился ремонта старой сцены Мариинки. Будет крайне логичным совместить ремонт театра и строительство НХ на Театральную пл.Может выжидают пока угомонится Гергиев?
- Danyokkk
Re: Театральная
Где Вы прослеживаете логику?
Даже если бы выход строили на Театральной площади, он бы никак не пересекался с зданием театра.
Re: Театральная
Danyokkk вы кажется писали, что работаете в оркестре Мариинки. Так может подскажете действительно ли есть (или были) какие-то шумы, вибрации, трещины или другие помехи деятельности театра?
- Danyokkk
Re: Театральная
mx, каюсь, грешен, действительно, работаю в оркестре МТ )))
Насколько я помню, трещины на первом этаже стали появляться ещё до начала строительства ствола. Так что, не думаю, что их появление связано со строительством метро.
Никаких вибраций за всё время строительства в театре не ощущалось. Был только периодически шум с 574, слегка мешало во время репетиций на репетиционной сцене. Но это было только в летнее время и при открытых окнах, ничего страшного, потерпеть можно ради благого дела!
