Переход Маяковская - пл. Восстания
Re: Переход Маяковская - пл. Восстания
Снять 4 лайтбокса со стены -> повесить надпись "Площадь Восстания", со стрелками;
Для часов вообще ничего снимать не надо, они выше большой рекламы располагались;
Снять убогие лампы со старыми рекламными местами и заменить на диодные (как на новых наклонных ходах), по три в ряд, по принципу старых (с картинки).
Переделка копеечная, на самом деле. Часы изготовить не проблема.
- vbif
Я имел ввиду не вернуть часы, а вернуть вид без лишнего визуального шума, как в старые добрые времена.
На пересадочном узле ремонтируют третий, по счёту, эскалатор - постоянно работающий на спуск. Остался последний, обычно стоящий в резерве.
- vbif
Вопрос, почему его раньше почти никогда не включали на спуск?
Включали тогда, когда в этом была необходимость: и на подъём, и на спуск. Но, чаще всего, он стоит в резерве.
А в не очень далёком прошлом (90-е ещё точно, может и начало двухтысячных) выключенный эскалатор стоял открытым, т.е. по нему можно было свободно спуститься. Сейчас он относительно часто используется. Чаще всего на подъём - в часы пик. Иногда на спуск (при ремонтах/уборке на "спускающем" эскалаторе). В ПМ считают, что для пересадки Маяковская->Восстания нужно пользоваться переходом. Ну и вселенская Гарюгинская экономия на пассажирах тоже даёт свои плоды.
Вроде такое было чуть ли не до середины 2000-х.MetroGnom писал(а):А в не очень далёком прошлом (90-е ещё точно, может и начало двухтысячных)
- Divan
В 2006-ом это точно было. А в 2010-ом - уже вряд ли. Точнее уже не вспомню...
- Andrey_K
Не удивлюсь если в скором времени ПМ демонтирует эти эскалаторы и сделает лестницу, как это они проделали с Рыбацким и Невским проспектом
НеВу на КВЛ!
MetroGnom писал(а):На пересадочном узле ремонтируют третий, по счёту, эскалатор - постоянно работающий на спуск. Остался последний, обычно стоящий в резерве.
Однако сегодня я воспользовался ПМ и был удивлён - снова раздербанен эскалатор номер 3 (если стоять снизу и считать слева направо). Его же ремонтировали недавно?
6 мес 3 эскалатора; тупо экономят - ремонтируют силами ПМ
- Alexsey
- Станция метро: Парк Победы
Первая часть пересадочного узла Площадь Восстания -Маяковская. Во второй части схемы добавиться Знаменская по проекту планировки территории.
Алексей, надо уменьшить диаметр круглого зала Восстания-1.
Он у вас очень большой, посмотрите на спутниковом снимке там хорошо понятно отношение диаметра купола к остальному зданию. А то у вас на схеме от этого весь вестибюль оооочень странный получился.
И да, файл размером 19мб, это уж слишком
- Alexsey
Я посмотрю. Нужно понять расстояние стен от входных групп. Может придется стены пошире сделать. Файл большой, чтобы детально было все видно, jpg режет. Как в целом?GelezinisVilkas писал(а): ↑01 авг 2024, 12:26 Алексей, надо уменьшить диаметр круглого зала Восстания-1.
И да, файл размером 19мб, это уж слишком![]()
