Чернышевская
konnor
Re: Чернышевская
Вчера довелось протестировать станцию в вечерний час-пик. Толпа перед эскалаторами практически ушла (раньше она иногда начиналась почти сразу за турникетами, сейчас - только несколько замедленное движение за пяток метров до входа на эскалатор), за это третьему эскалатору спасибо.
Но толпа на входе почти не изменилась. В топике уже было отмечено, что рамки поставлены через ж... не очень правильно. Практический эксперимент эту мысль подтвердил. Сначала поток людей из правых рамок начинает блокировать проходы левых рамок, а потом толпа, упирающаяся в правые турникеты, перекрывает доступ к левым. В результате и так невеликое количество турникетов работает еще хуже.
В общем, положительным скорее всего будет только то, что закрывать станцию на вход (как иногда делали при переполнении пространства перед эскалаторами) теперь не придется (если не будет аварий эскалаторов). Но стояние на входе под дождем и получение микроводопадов от закрывающихся зонтиков за шиворот осталось как и до реконструкции.
konnor
Re: Чернышевская
По итогам четырех месяцев эксплуатации Чернышевской, как постоянный ее "потребитель", могу сказать следующее:
- Вопрос с утренней толпой внизу у эскалаторов решен целиком и полностью - ее больше нет.
- Первое время было несколько отключений эскалаторов, но сейчас все вроде-бы нормализовалось. По крайней мере, явных проблем в этой части не заметно.
- Проблемы с потеками в наклоне по всей видимости устранены.
- Смысл в турникетах на выход не очень виден, но проблем они не доставляют, пропускной способности хватает.
- Толпы в вечерний час пик перед эскалаторами на спуск тоже практически нет, максимум очередь в пяток метров. Но это уже именно очередь, а не плотная толпа.
Теперь о странном/плохом.
Проектировщику входа должно сильно икаться каждый вечер в районе 18 часов. Такое впечатление, что никто даже не попытался представить движение потока людей, а просто набросал рамки для досмотра по вестибюлю. Причем проблему можно устранить даже сейчас и практически без затрат. Самая правая входная дверь почти всегда закрыта. Можно закрыть самую левую дверь (сделав ее "сувенирной"), развернуть на 90 градусов влево первую досмотровую рамку и поставить ее у закрытой двери боком, чтобы люди после прохода через рамку сразу выходили к левой части турникетов. Сейчас проход к левым турникетам в час пик затруднен, самый дальний иногда даже простаивает. Остальные рамки лучше поставить вплотную друг к другу по дуге (левые ближе к входным дверям и с небольшим поворотом влево, правые на существующем расстоянии).
Еще один провал - это сами двери. Не очень понимаю, как могло так получиться, но после реконструкции они стали открываться заметно хуже чем до нее. Пол беды что на выход их маловато, тут что-то изменить сложно. Но почему они тяжеленные, с огромной инерцией и очень странно работающими демпферами? По-хорошему, вполне можно было сделать их пустотелыми, оставив привычный внешний вид. Я уж не говорю про такой "хайтек" как установка автомата открывания дверей по сенсору наличия людей перед дверью. Хотя тоже не такая уж и дорогая штука - на три-то двери поставить.
Также не очень понятно, почему до сих пор закрыт решеткой ближайший к эскалаторам проход. За более чем два месяца осени можно было убедиться в отсутствии толпы. Причем разделители на подъем/спуск укоротили, а эту решетку оставили.
И чисто эстетический момент - какой-то криворучко приклеил одну из металлических шашечек перед эскалатором на подъем со сдвигом. Когда перед эскалатором мало людей, жуть как режет глаз. Ладно бы еще все остальные шашечки были не очень ровно наклеены, но тут все остальные идеально, по линейке - а одна смещена.
Re: Чернышевская
Дарю бесплатно идеи.
Рамки можно ставить между группами дверей. Прямо в проёмах.
Ну и совсем космос. Встраивать рамки в прям в косяки.
Лёгкие двери будет постоянно открывать ветром.Но почему они тяжеленные, с огромной инерцией и очень странно работающими демпферами? По-хорошему, вполне можно было сделать их пустотелыми, оставив привычный внешний вид. Я уж не говорю про такой "хайтек" как установка автомата открывания дверей по сенсору наличия людей перед дверью. Хотя тоже не такая уж и дорогая штука - на три-то двери поставить.
Поверьте лучше без этого автомата. Открывает он медленно, срабатывает не пойми как и часто ломается привод.Я уж не говорю про такой "хайтек" как установка автомата открывания дверей по сенсору наличия людей перед дверью.
Re: Чернышевская
Совсем космос - это выкинуть рамки, шмон и прочий бесполезный театр безопасности.Ну и совсем космос.
Re: Чернышевская
Это недостижимо, так как на уровне высокоразвитых внеземных цивилизаций.
По факту это элемент системы устрашения населения, а не безопасности.
Почти на любой станции, можно передать сумку просто через забор со стороны выхода. И никто на это не обратит внимания, а в пик даже не увидит.
konnor
Re: Чернышевская
Существующие рамки так не переставить, дверь внутрь не откроется.GelezinisVilkas писал(а): ↑15 ноя 2024, 14:53 Дарю бесплатно идеи.
Да даже встраивать не обязательно. Сканирующая часть достаточно древнего Зонд-П состоит из двух палок сечением 4x2 сантиметра. Они обычно темного цвета и не особо бросаются в глаза. Легко приделать к любой двери. Но это если оборудование выбирать "как для себя".
Правильно настроенный демпфер решает эту проблему. У себя на Просвете я никогда не видел никаких проблем ни с открытием двери, ни с удержанием ее в закрытом состоянии.
Странно. В куче ТЦ и БЦ все работает, но метро является настолько аномальной зоной, что достаточно стандартный механизм не может функционировать на его территории должным образом.GelezinisVilkas писал(а): ↑15 ноя 2024, 14:53 Поверьте лучше без этого автомата. Открывает он медленно, срабатывает не пойми как и часто ломается привод.
Не думаю. Скорее из разряда имитации бурной деятельности. Или по анекдоту: "... но надо же что-то делать". В метро еще ладно, но вот зачем устраивать такой КПП на вокзалах типа Финляндского, когда рядом куча мелких платформ без ничего. Супостату не по чину приехать на конечный вокзал с другой мелкой станции?GelezinisVilkas писал(а): ↑15 ноя 2024, 14:53 По факту это элемент системы устрашения населения, а не безопасности.
Re: Чернышевская
Они там не православные, иноземные. Ну и потоки несравнимые.
Мало где видел именно створчатые двери. Обычно стоят раздвижные.
Знаю одну станцию, которую открыли 5 лет назад, а сейчас она частично на ремонте, где уличная дверь больше 2-х дней не работала. 3 раза её чинили, плюнули.
Re: Чернышевская
Насколько я помню, раньше вариант с потолочными светильниками в наклонах даже не рассматривался (недостаточная освещённость ступеней эскалаторов). Теперь всё, лепи что хочешь? Уже не буду ныть о том, что марамойство началось когда из световой полосы сделали пунктир...
Re: Чернышевская
Проезжая сегодня, обратил внимание, что толпа на эскалаторы как была до второго проёма, так и осталась. Что заборчики поставили?
Проблема же была не в кол-ве эскалаторов, а в ширине рамы затвора. После неё уже не было давки и толкотни.
konnor
Re: Чернышевская
До второго проема??? Это, видимо, какая-то авария была. Я регулярно утром (в разное время, от 8 до 9) выхожу на Чернышевской и ни разу за все послеремонтное время такой толпы не застал. 6 декабря в 8:10 было свободно. Сегодня в 8:48 было максимум метра три перед эскалатором.GelezinisVilkas писал(а): ↑06 дек 2024, 09:37 Проезжая сегодня, обратил внимание, что толпа на эскалаторы как была до второго проёма, так и осталась.
konnor
Re: Чернышевская
На выходе со станции идет процесс замены поворотных оснований (или как правильно эта штука в полу называется?) у двух внешних левых дверей. Сначала двери сняли, основания вытащили и дырку прикрыли какой-то деревяшкой на скотче. Вчера обратил внимание, что у среднего прохода появилось новое основание, самый левый проход по-прежнему с заглушкой в полу. "Буду продолжать вести наблюдение".
konnor
Re: Чернышевская
Смонтировано основание самой левой двери. Самих дверей пока нет.
konnor
Re: Чернышевская
Двери вернулись на место.
konnor
Re: Чернышевская
Прошел год с момента открытия, наверное можно подвести итоги.
- Утренние пробки внизу ушли полностью, осень/зима/весна - неважно.
- Затора сверху перед эскалаторами нет
- Добавленные на выход турникеты не привели к проблемам, их пропускной способности достаточно
- Затор при входе на станцию уменьшился, но в вечерний час пик по-прежнему возникает. Тут явная вина проектировщиков, которые не смогли предвидеть достаточно очевидное узкое место, из-за которого левые турникеты блокируются толпой и почти не используются.
- Оформление наклонного хода достаточно сильно отличается от стиля старых станций. На какой-нибудь новой станции это бы не имело значения, но тут выглядит явным новоделом. Хотя и светло/просторно.
-Возникшая было проблема с протечками в наклонном ходу более-менее купирована, герметика не пожалели. По всей видимости, в процессе исправления неоднократно откручивали плафоны светильников, местами перетянули винты и пластик треснул. Но это нужно приглядываться, особо не заметно.
- Хоть в начале эксплуатации и было несколько сбоев эскалаторов, но сейчас все более-менее работает. Сами эскалаторы чуть непривычного профиля, но работают нормально (не как на пересадке ССС).
- По непонятной причине так и не открыт первый зарешеченный проход с платформы. Когда его закрывали, это имело смысл (была толпа перед эскалаторами), но сейчас в этом месте никаких проблем нет, а пассажирам из головы поезда нужно делать лишний крюк.
- Двери на вход/выход со станции не очень удобны. Первоначальные явные проблемы с демпферами за этот год более-менее устранили, но двери так и остались очень тяжелыми и неудобными. Вполне можно было сохранить внешний вид дверей, сделав их пустотелыми внутри.
-Хоть прогнозы с фатальными заторами на выходе и не оправдались (тьфу-тьфу-тьфу), но участок между выходными турникетами и выходными дверьми регулярно забит в час пик. Возможно, отчасти это и по причине неудобных дверей, которые тяжело раскрыть на-полную.
-Криво приклеенный пятак при входе на правый эскалатор уже год царапает мой взгляд.
