Театральная
ButanAnim
Re: Театральная
Сообщение ButanAnim »
в40 писал(а): 01 мар 2025, 10:42 сдвигать вестибюль к автозаправке
Ну вот, как по мне весомое решение где можно сделать выход номер 1. И Гергиев гавкать не будет (наверное), и выход в хорошем месте - сквер. И недалеко как раз сам театр. Главное чтобы у тех кто этим занимается была сила воли.
Re: Театральная
Oxpaнные ведомства выставят непременным условие сохранение самого сквера.
Так что, верным будет сказать не "сквер", а "у сквера".
Re: Театральная
Площадь, безусловно, хорошее место для станции, но с точки зрения охвата территории, лучше бы иметь вестибюль чуть западнее. Хоть вместо дома быта, хоть около КЗ.
Сдвиг на север или юг очевидно нереален.
Иван Волков
Re: Театральная
Сообщение Иван Волков »
А мне вот что интересно. Почему станции советской постройки небольшие, зато очень удобные? Я про объекты Хрущёвской поры. Чего сейчас так не сделать? От входа на ту же "Электросилу" до поезда проходит не более 5 минут. А что, например, на "Горном"?
Даёшь короткий и удобный выход с "Театральной"!
Re: Театральная
Вестибюль "чуть западнее" надо зарезервировать для пересадочной станции и пока о нём забыть. В будущем и ситуация с Домом Быта может измениться. А пока есть идеальный вариант под площадью. Можете посмотреть на чертежи его размещения из документации и оценить сами насколько он будет угрожать зданию театра, действительно ли эти несчастные две лесенки и три венткиоска настолько уж "чудовищно исказят облик" Театральной площади и стоит ли "овчинка" длинных переходов с траволаторами или двух каскадов эскалаторов. Напомню, что в любом случае (и с Домом Быта тоже) придётся вести горные работы прямо под Крюковым каналом и мостом Декабристов как раз у аварийного угла театра, увешанного аварийными "маячками".
ArtTrapeza
Re: Театральная
Сообщение ArtTrapeza »
mx писал(а): 01 мар 2025, 21:39 ... в любом случае (и с Домом Быта тоже) придётся вести горные работы прямо под Крюковым каналом и мостом Декабристов как раз у аварийного угла театра, увешанного аварийными "маячками".
Какие горные работы придется вести под Крюковым каналом и мостом Декабристов при строительстве вестибюля на месте Дома быта?
Иван Волков
Re: Театральная
Давно пора реконструкцией площади заняться, с восстановлением исторических зданий по Крюкову каналу и демонтажом самого театра. Построили бы новое здание в современном стиле на окраине.
Димон
Re: Театральная
Сообщение Димон »
Иван Волков писал(а): 02 мар 2025, 07:49 Давно пора реконструкцией площади заняться, с восстановлением исторических зданий по Крюкову каналу и демонтажом самого театра. Построили бы новое здание в современном стиле на окраине.
Может, тогда и Зимний Дворец демонтировать, чтобы на его месте сделать второй выход из Адмиралтейской? (сарказм)
Re: Театральная
mx писал(а): 01 мар 2025, 21:39 Вестибюль "чуть западнее" надо зарезервировать для пересадочной станции и пока о нём забыть. В будущем и ситуация с Домом Быта может измениться. А пока есть идеальный вариант под площадью. Можете посмотреть на чертежи его размещения из документации и оценить сами насколько он будет угрожать зданию театра, действительно ли эти несчастные две лесенки и три венткиоска настолько уж "чудовищно исказят облик" Театральной площади и стоит ли "овчинка" длинных переходов с траволаторами или двух каскадов эскалаторов. Напомню, что в любом случае (и с Домом Быта тоже) придётся вести горные работы прямо под Крюковым каналом и мостом Декабристов как раз у аварийного угла театра, увешанного аварийными "маячками".
Угроза зданиям по большей части надумана. Как и искажение облика площади, в сравнении с постройкой второй сцены, например.
Но до пересадочной станции ещё как до луны, поэтому выбирается тот вариант, который станет основным и единственным на много лет.
Тут некоторые желают зачем-то снести в том числе старую сцену, но я бы сперва демонтировал либо реконструировал новую,
в идеале со встройкой вестибюля прямо в неё.
В этой точке были бы и волки сыты, и овцы целы, и только маэстро всё равно взбунтовался бы...
Re: Театральная
Никаких сносов в принципе не требуется. Ни старого здания театра, ни нового, ни Дома Быта, ни бензоколонки, ни сквера с памятником Римскому-Корсакову. Ничего. Позиция призывающих к этому как минимум странная.
ArtTrapeza писал(а): 02 мар 2025, 06:53Какие горные работы придется вести под Крюковым каналом и мостом Декабристов при строительстве вестибюля на месте Дома быта?
Я же написал - считаю, что переходной коридор планируют закончить у построенной натяжной камеры, а не у торца у БСП. Поэтому приложенная картинка не совсем верная, немного перечерчу. Но это лично моё мнение, конечно могут быть и другие соображения.
Иван Волков
Re: Театральная
Это ещё что за дурь такая? Зачем городить такой длинный (а значит, дорогой и неудобный) коридор в случае выхода на месте Дома Быта?
lnj
Станция метро: Суворовская
Re: Театральная
Сообщение lnj »
А почему нельзя копнуть тоннель не из ДБ, а с пустыря перед КЗ, чтобы тоннель подходил в торец ?
ленинградец
Станция метро: Чернышевская
Re: Театральная
Сообщение ленинградец »
Конечно нужно новое здание демонтировать,вместо него вестибюль построить.
Re: Театральная
Ежели всерьёз рассматривается вариант, как на последней картинке, то всецело на стороне собственника Дома Быта и желаю ему удачи.
Пусть лучше станция побудет в нынешнем виде ещё ab лет, чем то, что там предлагается - по сути, крест на престиже метрополитена и метростроении.
Если же такая задача (крест) и стоит, то вопросов нет - дорога верная.
От трамваев в большей части так же отучили, сделав неудобным видом транспорта - отдельная тема.
Re: Театральная
lnj писал(а): 03 мар 2025, 01:40 А почему нельзя копнуть тоннель не из ДБ, а с пустыря перед КЗ, чтобы тоннель подходил в торец ?
А в торец он подойти не может. Там блок служебных помещений. А горе-проектировщики, зная про проблемы на поверхности и возможность в будущем подключения пересадки, не сделали ничего!!! Просто спроектировали обычную станцию с БСП в торце. Браво!
