Потому что эксплуатация человека запрещена международным правомленинградец писал(а): ↑20 апр 2025, 21:14 А кстати вот почему бы не использовать труд заключённых при строительстве метро.Раюотали бы в три смены,копали наклонный ход,сооружали шахты,вручную бы грузили землю в самосвалы.Все строилось бы гораздо быстрее.
Лахтинский радиус. Общая тема
Hugo
Закатают всё в асфальт около театра: парковка Гергиеву там нужна!
- ButanAnim
Делюсь состоянием территории у 574 ВШ, данные фотографии были сделаны мной несколькими днями тому назад. На данный момент практически все бордюрные плиты устновлены на своё место, на большей территории старый асфальт уже разравнен для подготовке к заливке нового.
Правда мне не известно то, чем засыпают так называемый "островок". То ли земля, то ли ещё что-то....
- W0LF
- Станция метро: Девяткино
Выход на месте автозаправки максимально не нужен. Так как неудобен и удалён от остановок ОТ.
Как это ни странно, но полностью с Вами согласен!
Выход должен быть на площади, где ходит большинство людей и проходят основные транспортные потоки.
На проспекте Декабристов тоже сойдёт.
Кстати вариант с размещением напротив ДБ между домами 37 и 39 вообще не рассматривается.
Разве у концертного зала может влезть стройплощадка?
Да и улица Декабристов вроде бы ещё не получила статус проспекта.
- Иван Волков
Хороший аргумент - выход далёк от остановок общественного транспорта...
Так остановки и перенести можно. Это вообще не что-то капитальное. В отличие от метро.
Выход на месте заправки оптимален. А второй - на месте дома быта (всё равно это здание уродливо и его нужно бы снести).
Вот если бы такие умные в комитетах сидели! Хотя подождите!
Там некуда переносить остановки они и так максимально приближены к заправке и всё равно в 200 метрах.
А вот у ДБ или напротив, остановки можно расположить так, что будет 10 метров.
Разницу чувствуете?
Разницу чувствуете?
Выход должен быть на месте заправки, где он изначально и планировался! А если сделают нормальный подземный пешеходный переход с выходом прямо к театру, то там и до остановок автобуса как раз и получится метров 10!
Откуда 10 метров? От выхода с эскалатора?Metroschemes писал(а): ↑18 май 2025, 14:12 Выход должен быть на месте заправки, где он изначально и планировался! А если сделают нормальный подземный пешеходный переход с выходом прямо к театру, то там и до остановок автобуса как раз и получится метров 10!
Те же 200 метров и будут. Или под землей пространство схлопывается или люди со скоростью света перемещаются?
Если Гергиев не даёт делать вестибюль под перекрёстком, где как раз было бы удобно пересаживаться на НОТ, то надо делать вестибюль в ДБ или напротив, а не тащить его к заправке где узкие тротуары и он максимально удалён от остановок.
