Политехническая
Иван Волков
Re: Политехническая
Сообщение Иван Волков »
И на "Политехнической" такого задела нет? Тогда нужно просто ССВ с неё начать, сделав пересадку на "Академической". Или... На "Лесной".
Хотя что мешает сделать пересадку через вестибюль? Неудобно, но зато можно почти на всех станциях соорудить.
Re: Политехническая
Сообщение Михаил К »
Задел под вилку есть на Политехнической
Alexsey
Re: Политехническая
Сообщение Alexsey »
Михаил К писал(а): 14 май 2025, 17:46 Задел под вилку есть на Политехнической
имеется ввиду сделать полноценный переход на вторую станцию. Но заделов нет это и так все знали. А делать вилку если когда то дойдет это сверх глупость. Если еще и с южной стороны вилку с дуру будут делать, то это может привести к коллапсу. Поэтому целесообразно линию в Бугры строить через Академическую, с перспективой ее продления на юг в Шушары. А ССВ сделать от Политеха. Ну это конечно мечты.
Re: Политехническая
На Академической не сильно проще строить пересадку, заделов там тоже скорее всего нет.
По сути, остаётся тот же единственный вариант - из торца.
А вот ССВ можно спокойно сделать и из тупика Академической. Просто она при этом будет однопутной, как и большинство других подобных соединений.
ER_head_a
Станция метро: Лесная
Re: Политехническая
Сообщение ER_head_a »
Alexsey писал(а): 14 май 2025, 21:37
Михаил К писал(а): 14 май 2025, 17:46 Поэтому целесообразно линию в Бугры строить через Академическую, с перспективой ее продления на юг в Шушары. А ССВ сделать от Политеха.
А от Академки то куда? Через Кушелевку/Пискаревку чтоль?) Лучше уж сворачивать после политеха на запад и дублировать МПл через Светлану, Кантемировскую и далее по Неве до Невского/Гостинки. Ну это так... Идеальный вариант на который тратиться никто не будет)
