Богатырская (Яхтенная)
Re: Богатырская (Яхтенная)
На строительной площадке станции метро «Богатырская» продолжаются работы по формированию стены в грунте.
Сейчас здесь возводят стены будущей станции метро. Сначала грейферный ковш вынимает породу, после чего ведётся армирование и бетонирование будущей стены.
Далее изымут весь грунт в контуре, и уже там начнут сооружение будущей станции метро.
СПб строительный: https://t.me/spb_str/2701.
Продолжается строительство станции «Богатырская» (проектное название «Яхтенная») Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена.
«Богатырская» станет промежуточной между открытой в 2018 году станцией «Беговая» и строящейся станцией «Каменка».
Продолжаются работы по устройству форшахты по периметру станции для последующего сооружения стены в грунте.
Идут работы по сооружению «стены в грунте» - ограждающей конструкции котлована будущей станции. На данный момент в работе 18 заходок из ~ 90, ширина заходки 1 метр, длина 2.8, а глубина 36 метров. По мере того, как грейфер выкапывает заходку она наполняется бентонитовым раствором, чтобы стенки траншеи не осыпались, затем в эту траншею опускают предварительно заготовленные армокаркасы, потом в самый низ заходки опускают бетоновод и снизу наверх укладывают бетон. Вытесняемый бентонит собирают, очищают и используют снова, добавляя в него свежий состав.
Приступили к сооружению обвязочный балки по верхней части «стены в грунте», для этого подрубают верхнюю часть конструкции и увязывают арматуру в единую конструкцию.
Необходимость создания «стены в грунте» связана с технологией строительства станции. Сначала по периметру будущего котлована возводится ограждающая конструкция на проектную глубину (для «Богатырской» это около 36 метров). Затем внутри периметра разрабатывается грунт, а конструкция укрепляется распорками. После этого в подготовленном котловане начинается возведение основных конструкций станции.
https://t.me/podzemnik_spb/5515
Сообщение Randy »
Оформление от Туристской?)
Tubeman
Сообщение Tubeman »
Randy писал(а): 22 май 2025, 19:18 Оформление от Туристской?)
А как к этому оформлению туристов привлечь?)) судя по элементам на колоннах, потолку и военной карте над раздвижными дверьми оформление посвящено "воинам-лётчикам, по-богатырски защищавшим ленинградское небо в годы вов" :crazy:
Хотя казалось бы, эта тема уже обыграна и на Беговой и на Коменде, куда еще то? Ну отойдите вы от буквализма, обыграйте богатырей древнерусских просто, такое ведь благодатное и оригинальное пространство для творчества..
Tubeman
Сообщение Tubeman »
Карта тут лучше видна
А вот выход в город видимо напрямую от Яхтенной приехал..
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/153287.
Начало обвязочный балки Богатырской.
СПб строительный: https://t.me/spb_str/2957.
pako
Сообщение pako »
Rumm писал(а): 12 ноя 2024, 21:12 Немного потратил времени и наложил чертеж стены в грунте контура станции.
Лучше смотреть через сохранение.
А есть сейчас понимание какая часть из этого уже сделана?
