Иван Волков
Сообщение Иван Волков »
Например, так можно использовать эти валуны.
Сообщение Icefer »
Cypok писал(а): 29 май 2025, 17:11 Вчера Метрострой сообщил что щит прошел 1300 колец, т.е. прокопал около 51% пути.
Западная стена не начата (даже та часть площадки не огорожена, требующая переноса автополотна). Так что щит снова встанет на 4-8 месяцев ждать стены перед станцией. 1300 колец это примерно северная часть заказника на подходе к ЗСД.
ТПМК «Надежда» прошёл половину двухпутного тоннеля
На строительстве продолжения Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена от станции «Беговая» до станции «Каменка», с промежуточной «Богатырской», продолжается проходка двухпутного тоннеля.
ТПМК «Надежда» преодолел отметку в 1300 кольцо из 2507 проектных.
Первой станцией на пути ТПМК стала «Богатырская» (проектное название «Яхтенная») которую он прошёл в интервале колец ~ 550-670. Сейчас «Надежда» продолжает свой путь, пройден Юнтоловский лесопарк, поворачивает к Шуваловскому проспекту, станция «Каменка» начнётся на 2069 кольце.
Напомню, что в июне 2023 года, щит был запущен в тестовом режиме, а 17 сентября 2024 - в плановом.
https://t.me/podzemnik_spb/5635
Love_metro
Сообщение Love_metro »
Напомните, пожалуйста, когда щит по плану придет на финишную точку?
Сообщение Icefer »
Love_metro писал(а): 31 май 2025, 17:16 Напомните, пожалуйста, когда щит по плану придет на финишную точку?
Зависит от того, сколько он будет стоять перед Каменкой в ожидании западной стены. думаю где-то на 1960+- кольце его остановят (за 109 колец = 200м до станции, чтоб не сильно давил на заливаемую стену). Думаю, демонтажка где-то весной 2027, если стоянка в зиму 2025\2026.
Love_metro
Icefer писал(а): 31 май 2025, 21:32
А побыстрее нельзя? Зачем застаивать? Лучше бы сделали быструю проходку. А потом бы пустили на проспект Ветеранов и до Пушкина... И станции можно построить параллельно, разобрав отделки. Это быстро и дешевле. Сделали бы подземный транзит сквозь станции, и всё!
Сообщение Icefer »
Давайте по пунктам.
Параллельно - в теории можно, когда щитов много и они проходят например перегоны, а перед\после станций демонтируются, а станции в это время строятся сручную. На глубоком заложении так иногда и делают ( иногда - проходят пилот-тоннель перегонного диаметра, который потом перебирают в станционный или камеру съездов которые почти одинакового диаметра).
Здесь заложение мелкое, и демонтировать \ перемонтировать дольше, дороже и сложнее чем пройти насквозь а потом построить станцию вокруг готового тоннеля.
Рабочая шахта (через которую выдаётся грунт) по факту одна, 462 кажется если память не изменяет по номерам, Монтажный котлован 2014 и 2023 годов. В теории, переключать откатку - возможно, как например переключали на 6 линии с 842 на 845бис щит который пошёл оригинально в 2017 кажется, потом перешёл на ССВ и демонтирован был по сути после примерно 5 лет работы (не совсем непрерывной, но сам факт).
Здесь - переключений не будет, т.е. даже на Богатырской ну можно конечно начать чуть-чуть выбирать грунт из тела станции но нельзя начать разбирать тоннель (и строить конструкции типа колонн посередине) пока проходка не закончена на демонтажном котловане немного не доезжая Парашютной.
Про стену. Стену надо построить до проходки тоннеля через тело станции. Восточная на Каменке готова т.к. она под непостроенным участком проспекта, а вот западная запланирована под построенным, т.е. требует переключения автотрафика на временные оси и освоения соответствующей части площадки, что по состоянию на сегодня - не начато.
Следующая проходка у этого щита - от ТЧ-9 до переходной камеры за Кудрово, все остальные проходки пока детально не расписаны по одно\двухпутные. При демонтаже в 2027 возможен монтаж на площадке депо где-то в 2028+.
Демонтажный котлован за будущей станцией метро «Каменка»
СПб строительный: https://t.me/spb_str/2802.
Из комментов в чате СПб строительного: https://t.me/c/2199704734/25310.
На строительстве продолжения Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена — от станции «Беговая» до станции «Каменка» с промежуточной станцией «Богатырская» — продолжается проходка двухпутного тоннеля.
ТПМК «Надежда» приближается к пересечению Планерной улицы и Шуваловского проспекта. Об этом свидетельствует временное ограничение движения, введённое с 11 по 23 июня 2025 года на съезде с Шуваловского проспекта на ЗСД (южное направление). Помимо ограничения движения на съезде, были усилены его опоры, а также установлено оборудование для мониторинга как конструкций самого съезда, так и дневной поверхности.
ТПМК «Надежда» преодолел отметку в 1 300 колец из 2 507 по проекту. Первой станцией на его пути стала «Богатырская» (проектное название — «Яхтенная»), которую он прошёл в интервале 550–670 колец. Следующей станцией будет «Каменка» (проектное название — «Зоопарк»), её проходка ожидается в интервале 2 069–2 156 колец. После этого «Надежда» отправится к демонтажному котловану, где будет разобрана.
https://t.me/podzemnik_spb/5968
Демонтажка.
https://t.me/subwaytalks/213133
Сообщение Icefer »
Подземник пишет что есть 1500 колец (примерно 33 пикет)
До пока не начатой западной стены Каменки меньше километра, т.е. снова подойдут и за 100 метров встанут будут стоять
Недавно ТПМК «Надежда» преодолел отметку 1,5 тысячи колец, а значит до завершения проходки остается меньше 1 000 колец. У нас не так много времени полюбоваться эстетикой двухпутного тоннеля и самой «Надеждой».
ТПМК «Надежда» преодолел отметку в полторы тысячи колец из 2507 по проекту. Первой станцией на его пути стала «Богатырская» (проектное название — «Яхтенная»), которую он прошёл в интервале 550–670 колец. Следующей станцией будет «Каменка» (проектное название — «Зоопарк»), её проходка ожидается в интервале 2 069–2 156 колец. После этого «Надежда» отправится к демонтажному котловану, где будет разобрана.
https://t.me/podzemnik_spb/6424
Начинается разработка грунта внутри демонтажного котлована для ТПМК «Надежда».
В Приморском районе Санкт-Петербурга продолжается сооружение демонтажного котлована и вентиляционной шахты №457 продолжения Невско-Василеостровской линии от станции «Беговая» до станции «Каменка» с промежуточной «Богатырской».
На участке Шуваловского проспекта между проспектом Королёва и Парашютной улицей, активно идут работы по сооружению ограждающей конструкции демонтажного котлована для ТПМК «Надежда».
Сделано 76 проектных буросекущих свай. Приступили к разработке грунта внутри котлована, его глубина составит ~ 35 метров. После разработки грунта будет армирована и бетонированная внутренняя стена по контуру свай.
Также продолжается струйная цементация участка грунта перед входом в демонтажный котлован, всего надо пробурить около 800 скважин и пронагнетать их раствором, чтобы закрепить грунт.
Котлован будет представлять собой колодец диаметром ~ 25 метров и глубиной ~ 35 метров.
https://t.me/podzemnik_spb/6545
Сообщение Icefer »
Месяца через 3 встанут стоять ждать западную стену (которая всё ещё не начата)
