По крайней мере мне передал так осенью сотрудник ТЧ-1. Да и в принципе только так и может - ТЧ-4 не имеет своего так такого персонала, у них общий с ТЧ-1, и депо в основном только для порезки и отстоя используется. Вполне возможно, что там будет отстой у ККЛьных, чтобы не оборачивать и ломать график полностью. С пассажирами или нет - скорее нет, все же последняя дверь то не будет заблокирована. Но этот момент уже точно не знаю
С какой линии ПМ уйдут последние номерные?
- Xoma47
- Станция метро: Купчино
Re: С какой линии ПМ уйдут последние номерные?
Леонид Струве
- Станция метро: Садовая
А адресно блокировать двери в Балтийцах невозможно?Xoma47 писал(а): ↑16 май 2025, 03:39По крайней мере мне передал так осенью сотрудник ТЧ-1. Да и в принципе только так и может - ТЧ-4 не имеет своего так такого персонала, у них общий с ТЧ-1, и депо в основном только для порезки и отстоя используется. Вполне возможно, что там будет отстой у ККЛьных, чтобы не оборачивать и ломать график полностью. С пассажирами или нет - скорее нет, все же последняя дверь то не будет заблокирована. Но этот момент уже точно не знаю
- Xoma47
Можно, но лишний раз машинисты обычно не любят лишние действия выполнять)Леонид Струве писал(а): ↑05 июн 2025, 21:41А адресно блокировать двери в Балтийцах невозможно?Xoma47 писал(а): ↑16 май 2025, 03:39
Так что как получится скорее всего уже
А заранее сделать программную прошивку индивидуально для каждой станции не судьба?
Леонид Струве
Странно, что большинство считает последней линией. на которой будут номерные, - ФПЛ. Из-за того, что на ПЛ более старые вагоны?..
Но передать более новые номерные с ФПЛ - не проблема. А в связи с отсутствием на ПЛ своего депо, приоритетность перевода на 8-вагонные составы как раз у ФПЛ. Маловероятно, что специально для ПЛ будут выпускать 7-вагонные "Балтийцы", которые потом окажутся никому не нужны.
Всё будет зависеть от того, в какие сроки ЛПЛ получит своё депо. Или хотя бы возможность обслуживаться в Красносельском.
Пока же, к сожалению, это в перспективе единственная линия в ПМ, если можно так выразиться, "без определённого места жительства".
