Официальная схема развития метрополитена
Alexsey
Re: Официальная схема развития метрополитена
Сообщение Alexsey »
https://www.ntv.ru/video/2412562 последние ноаости
subwaycat
Сообщение subwaycat »
О да, надеюсь, эта схема актуальная.
Сообщение Randy »
Если я не ошибаюсь, единственная официальная схема развития метрополитена содержится нынче в генплане.
Сообщение Icefer »
Упоротостей принесу. https://spb-projects.ru/forum/download/ ... &mode=view хз как картинкой вставить.
Схема из статьи Фонтанки Ну, давайте считать. Какие станции метро Смольный планирует построить до 2030 года: https://www.fontanka.ru/2025/05/24/75498854/.
subwaycat
Из интересного - Сосновая Поляна переехала в Солнечный Город, да и Брестская перестала быть на окраине.
Хотя и странновато, что выходы Жукова и Александрино также мигрировали на юг.
Но то, что ни ККЛ, ни какая-либо из вилок КВЛ не используется как ТПУ с потенциальным Петергофским диаметром (все возможные пересадки будто бы специально удалили от станций ЖД) - это конечно эпик фейл. Разве что на Ульянку двигать текущее Дачное.
Бегловскую петлю серьёзно комментировать не хочется.
Ульянка как потенциальный ТПУ вполне может быть не хуже Лигово.
Но вообще, конечно, хотелось бы и пересадку с ж/д на ККЛ где-нибудь на её западном конце, дабы лишний раз не перегружать КВЛ, либо не тащить всех на неудобную Броневую.
Сообщение Randy »
Видимо, всерьез считают Броневую за пересадку...
Сообщение Icefer »
Адмирал писал(а): 26 май 2025, 15:56 .
В древние времена ( Схема развития 2011), когда Адмиралтейский радиус не обрубали по Двинской, а вели в Сосновую поляну, а в свою очередь Красносельский через Новосергиево в Стрельну, так и было. Потом из двух радиусов попробовали сделать один аргументируя что Новосергиево (в 2013) было полем - ну так сейчас не 2013 а 2025 и полей до Стрельны уже нет, уже сплошная застройка. Возможно, вспомнят хорошо забытое старое.
Напомните, а какая религия запрещает продлить 5 линию быстро, дёшево и сердито мелким/наземным способом (или комбинацией оных) к Кампус ВСМ, сделав метро там намного раньше чем ждать петлю через аэропорт, и заодно перехватывая поток ВСМ не только 6вагонной 3 линией в Обухово, а пустой 8вагонной 5 линией на конечной?
Наверно то что придётся обрубить въезд в депо и снести половину автозавода Тойота.
Перестаньте об этом мечтать. Это не реально.
Icefer писал(а): 12 июн 2025, 20:55 Напомните, а какая религия запрещает продлить 5 линию быстро, дёшево и сердито мелким/наземным способом (или комбинацией оных) к Кампус ВСМ, сделав метро там намного раньше чем ждать петлю через аэропорт, и заодно перехватывая поток ВСМ не только 6вагонной 3 линией в Обухово, а пустой 8вагонной 5 линией на конечной?
Станция "Шушары" является конечной. При продлении линии необходимо обеспечить возможность оборота поездов за станцией. Радиус кривой в галерее к депо по обоим путям - 100 метров, что не позволяет использовать их для пассажирской эксплуатации - потребуется глобальная реконструкция путевого хозяйства как самой станции, так и депо. Для этого необходим демонтаж вытяжного тупика депо слева от галереи и всей галереи за перекрёстным съездом.
Кроме того, в любом из вариантов (наземная или уходящая на глубину) линия будет пересекать Автозаводскую улицу, что сделает невозможным проезд по ней от/к Софийской улице.
Возможен и другой вариант, но он ещё сложнее:
1. В двухпутном тоннеле между "Дунайской" и "Шушарами" укладывается перекрёстный съезд, станция "Шушары" закрывается, конечной становится "Дунайская".
3. Выдача составов из/в депо "Южное" осуществляется только по одному (первому) пути.
3. За станцией "Шушары" демонтируется перекрёстный съезд, галерея, вытяжной тупик депо.
4. С минимальным радиусом 300 метров и максимально разрешенным уклоном 0,045 за станцией "Шушары" сооружается рамповый участок (чтобы увести тоннель под землю до его пересечения с Автозаводской улицей). Но в этом случае пересекаем Автозаводский проезд.
5. Одновременно с этим параллельно Автозаводской улице строится новый рамповый участок для выхода тоннелей в депо. Возможно, что в какое-то время по Автозаводской улице придётся строить объезды зоны производства работ.
Для достройки участков сопряжения рампы со станцией "Шушары" и подключения действующих путей депо к строящемуся участку потребуется на время ограничить его работу. Значит нужно депо на другом конце линии.
Сообщение Icefer »
Почему же не догадались сделать задел под продление у придепошной станции? В Москве везде где депо - везде съезды таким образом чтоб была возможность продления. В свежих депо (построенное ТЧ-22, почти построенное ТЧ-23 Столбово и проектируемое ТЧ-24 Летово. Из старых - Свиблово, Черкизово, Владыкино, Красная Пресня, в Замоскворецком построили новые с 0) съезды даже в две стороны, для удобства выдачи. Здесь трафик меньше, можно выдавать и "на встречку", не проблема. Но сам факт что об этом подумали при строительстве.
Да, я думал о наземном продлении, уходя дальше вверх, эстакадой через Автозаводскую и северный угол территории завода. Улицу - временно перекрыть, да. Возможно, чтобы не поставить трафик колом, предварительно перекинуть автомобильную эстакаду со стороны Бухарестской.
Депо Коломяжское ну это смешно, это, может быть, 2040, если не 2045. Ближе по времени - Тч-9 и смена ролей (обслуживание 5 линии в депо для 4 линии), это может быть 2035 если в 2033, привет Диме Глуховскому, откроют Кудрово станцию.
Cypok писал(а): 25 май 2025, 23:14 Схема из статьи Фонтанки Ну, давайте считать. Какие станции метро Смольный планирует построить до 2030 года:
Конкурс детских рисунков)))
Сообщение Icefer »
Icefer писал(а): 20 ноя 2024, 22:23 Вот поэтому я и пишу, что за 36 лет с 1991 по 2027 средний тренд - 2 станции в 3 года, и если прогнозировать на 20 лет дело довольно гиблое, то экстраполяция на более короткие периоды работает замечательно.
Продолжая тред, уже очевидно (мне) что за 39 лет с 1.07.1991 по 1.07.2030 будет 26 станций (22 уже есть, + Путиловская, ЮЗ, Богатырская, Каменка). Даже Заставскую - за 58 месяцев не откроют, т.к. по ней только документация для выхода будет делаться до 2027.
Кудрово меж тем даже в планах на 2035 не фигурирует (а чтобы его открыть в 2035, надо примерно завтра сыграть конкурс на строительство и в следующем году выходить на площадку)
Сообщение Icefer »
Думаю, можно сюда.
Обновленный план развития метрополитена предусматривает открытие девяти станций в течение ближайших пяти лет
В 2025 году завершится строительство «Юго-Западной» и «Путиловской», причем первая уже оформлена в тематике белых ночей и разводных мостов.
К 2029 году планируется ввод «Богатырской», «Каменки» и нового выхода со станции «Театральная». На 2030 год намечено открытие четырех станций: «Броневой», «Заставской», «Боровой» и «Каретной». При этом строительство станции «Кудрово» в текущей программе не значится, что ставит под вопрос выполнение ранее озвученных планов по ее созданию к 2030 году.
Т.е. реально 4, или возможно 5, потому что ну никакейшим образом не введут Каретную в 2030 (при сроке отделки глубокого заложения в 2 года, проходки на участке надо завершить через 3 года - в 2028). Ставлю пока на 4, это вписывается в мой прогноз сообщением выше. Выход с Театральной - если реально начать строить, можно построить за 2 года, вопрос когда именно начнут.
