Теперь тут ещё дичь с ларьками, параллельно доставляющая благоустройством (весной посадили мёртвые прутики, истерично додержали до сентября и посадили прутики с листиками. За год-два до этого высадили прижившуюся сортовую сирень, которую, перед посадкой прутиков, выкопали и увезли). Наклон как тёк, так и течёт. Только приведут всё в порядок, как тут же появляются потёки и заплатки.
Но это ладно. Местная общественность отстаивает снос соседнего ВНИИБа ради многоэтажки. Аргумент "он будет построен над размывом" обширен, но зерно в нём есть. Как именно проходит размывная проблема? Она же не только тоннелей касается, изменения могут подставить и наклон "Мужества".
О, да, а как там сам перегон поживает?
Перегон «Лесная - Пл. Мужества». Размыв.
Valenyin
Re: Перегон «Лесная - Пл. Мужества». Размыв.
Безумно понравилась цитата из отчёта аж 1999 года: "Несмотря на предупреждение "ЛенГипроИнжПроект" о формировании устойчивого водотока в подтоннельном пространстве и печальный опыт "Размыва", выбранное конструктивное исполнение новых тоннелей априори обеспечивает не жесткость, а гибкость тоннелей! Стало быть, спустя некоторое время после завершения строительства, когда вибрации от движущихся поездов "сделают свое дело", этот водоток пойдет под новые тоннели и породит ситуацию 1995 года - под новыми тоннелями сформируется область грунта пониженной плотности.
Да, конечно, благодаря "гибкости" сами тоннели существенно не пострадают. Но этого нельзя сказать о следствиях движения грунта за опускающимися тоннелями! Начнутся просадки дневной поверхности, лопнет городской коллектор ... То есть то, ради чего "ломались копья", проигнорировано - "дневная поверхность" стала незащищенной. Создались предпосылки для техногенной опасности промышленным и гражданским объектам, людям. Между прочим, совсем рядом по ул. Карбышева идут жилые кварталы, не только промзона!"
Как я понимаю, провалилось ровно над "стыком" вторых путей старого и нового тоннелей? Интересно, есть ли связь или во всём виноваты исключительно коррупция и бардак в "Водоканале" и выше?
Там рядом с «провалом» в 20 метрах бурилка для свай стоит.
Тут плывун не при чём. Видимо не там пробудили.
А коллекторы вокруг Мужества и Лесной и так лопаются какой тоннель не построй.
Со вчерашнего дня аж свет на перегонах на полную включили. Зря боятся.
Свет включили аж по поручению САМОГО Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова!
З.Ы. Главное, чтобы не забыл поручить выключить. А то опять цены на проезд поднимут.
Кстати, сам размыв, если я правильно понимаю, находится на участке между Непокорённых и Новороссийской? Ближе к "Лесной" ситуация, вроде, получше должна быть.
Сейчас всё радостно сбрасывается в Муринский ручей и Охту.
Свет выключен с конца декабря 2025.
