Броневая
Re: Броневая
Так сейчас выглядит земельный участок, на котором расположится вестибюль станции «Броневая» продолжения Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена.
Станция «Броневая» станет следующей за станцией «Путиловская» по направлению к центру города. Её будут строить с использованием шахты № 846, проходка ствола которой стартовала в конце октября 2025 года.
Вестибюль станции «Броневая» будет располагаться на углу Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта — на месте, где сейчас находится парковка перед ЦНИИ судовой электротехники и технологии.
Вестибюль представит собой отдельно стоящее трёхэтажное здание круглой формы.
Помимо основного выхода, станция будет иметь эвакуационный выход, который расположится на Кубинской улице.
На 2-й картинке: так, по предварительной информации, будет выглядеть наземный вестибюль. Освоение строительной площадки для него должно начаться в скором времени.
https://t.me/podzemnik_spb/7700
Re: Броневая
Отдельно стоящее трёхэтажное здание круглой формы под перекрёстком - это сильно! Главное не вдумываться в то, о чём пишешь.
Re: Броневая
А меня не покидает подозрение, что на последней визуализации вестибюля (видимо, еще от москвичей) всё-таки выход на Кубинскую улицу.
Re: Броневая
Правильно не покидает. На картинке слева здание «АО Теплосеть» на Кубинской нарисованное с натуры.
Если не будет выхода к ЖД, как указано в посте, это будет полный провал комитетчиков. Так как все проекты ЖД диаметров можно смело отправлять в помойку так как Броневая была одной из 2 узловых станций пересадок на пути центр <-> юг.
Re: Броневая
Сообщение Icefer »
Выход к жд должен быть в подземный вестибюль в северный подземный переход, сооружаемый при реконструкции жд станции. В идеале, по оси метростанции, ну или почти по оси с маленьким углом в проекции на поверхность, как наклон ТИ2 (если глубина свай опор зсд там позволяет пройти. А если не позволяет то привет долбодятлам, проектировавшим зсд, не предусмотревшим будущие проекты - а первая очередь 6 линии от Доблести до Заставской тут планировалась ещё с 1990+-)
Димон
Re: Броневая
Сообщение Димон »
Если станция будет располагаться на углу Благодатной и Новоизмайловского, то и название должно быть соответствующим. До Броневой отсюда ещё топать и топать
Re: Броневая
Icefer писал(а): ↑04 ноя 2025, 04:46 Выход к жд должен быть в подземный вестибюль в северный подземный переход, сооружаемый при реконструкции жд станции.
Именно так. Причём вестибюль должен быть ориентирован на ЖД, а не на Кубинскую.
Re: Броневая
Сообщение Icefer »
Если сваи до скажем 35м глубины не позволяют, то сделать 2 наклона с углом близко 90° через промежуточный вестибюль (логика как на Таганской в Москве или Арсенальной в Киеве), первый по оси метростанции до той глубины до которой можно, второй в горизонтальной проекции +- параллельный жд рельсам, между парами опор зсд.
Димон писал(а): ↑04 ноя 2025, 12:41 Если станция будет располагаться на углу Благодатной и Новоизмайловского, то и название должно быть соответствующим. До Броневой отсюда ещё топать и топать
Сама станция, строго говоря, под южной окраиной Техноприбора, +- параллельна благодатной, между Кубинской и Новоизмайловским
Re: Броневая
GelezinisVilkas писал(а): ↑04 ноя 2025, 00:25Если не будет выхода к ЖД...
Но с чего была уверенность, что он вообще будет? Разве не смотрели ТЗ на строительство наклонов? Там всё ясно написано:
Место выполнения работ:
1. Строительная площадка вестибюля № 1 станции «Броневая» по адресу: Санкт-Петербург, Московский район, восточнее здания по адресу: Благодатная улица, дом 6.
При том этот наклон по текущей схеме (если не переиграют) на три эскалатора. "Аврора" для строительства будет не нужна. Но даже если бы построили желаемый выход на Кубинскую - от него даже напрямки до платформ метров 300. Длинноватый подземный переход получается (а наземный не получается - там под опорами технологическая дорога ЗСД). При текущем расположении станций пересадка короткой и удобной не будет.
P.S. На станцию Кольцевой линии надежды мало - по схеме она севернее первой "Броневой" и расстояние до платформ ещё дальше.
Re: Броневая
Сообщение Icefer »
Вот стритвью этого года со свежепостроенного съезда ВСР
А вот вид с пешеходной тропы которая, в текущем виде, идёт по очень зaёбнoй траектории, но что ж поделаешь. Проекцию наклона на поверхность можно сделать примерно такую, техническая дорога на время строительства вестибюля рзбирается, и потом собирается заново.
А вот общая схема, вид с OSM (туда - сюда сдвиги на 5-7м возможны в зависимости от на какой именно глубине подходной коридор к малому НХ станции, и какой глубины сваи. Если сваи глубже глубины коридора - провести коридор между опорами просто на некое целое число опор севернее, на 2-3)
Re: Броневая
Ничего такого в проекте нет и не планируется, так что всё это в "мечты и варианты".
Re: Броневая
Сообщение Icefer »
Ну вот и хреново что нет. Было бы системное планирование - могло бы быть. На Рижской вон целый отдельный наклон под пересадку на 2 диаметра отгрохали (конкорс задерживается немного из-за судов по выкупу здания, но я про общий концепт системного мышления)
Alexsey
Re: Броневая
Сообщение Alexsey »
Icefer писал(а): ↑06 ноя 2025, 01:57 Ну вот и хреново что нет. Было бы системное планирование - могло бы быть. На Рижской вон целый отдельный наклон под пересадку на 2 диаметра отгрохали (конкорс задерживается немного из-за судов по выкупу здания, но я про общий концепт системного мышления)
По всем Гостам и стандартам так делать нельзя. У ЗСД должна быть зона отчуждения.
Re: Броневая
Сообщение Icefer »
Ну так, может, на госты не стоит молиться? При строительстве crossrail 2 новые наклоны в историческом центре (!) Лондона проходили иногла в 40 см (!!) от имевшихся конструкций 110-120летней давности. И ничего. Конечный продукт спросом вполне пользуется. Потому что думают не о гостах а о будущих пользователях. Я предлагаю думать о том же.
Но я также реалист и понимаю что человекоцентричность это не в этой системе.
Re: Броневая
Если джентльмены не могут играть по правилам, они меняют правила?
