Броневая
Re: Броневая
Так сейчас выглядит земельный участок, на котором расположится вестибюль станции «Броневая» продолжения Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена.
Станция «Броневая» станет следующей за станцией «Путиловская» по направлению к центру города. Её будут строить с использованием шахты № 846, проходка ствола которой стартовала в конце октября 2025 года.
Вестибюль станции «Броневая» будет располагаться на углу Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта — на месте, где сейчас находится парковка перед ЦНИИ судовой электротехники и технологии.
Вестибюль представит собой отдельно стоящее трёхэтажное здание круглой формы.
Помимо основного выхода, станция будет иметь эвакуационный выход, который расположится на Кубинской улице.
На 2-й картинке: так, по предварительной информации, будет выглядеть наземный вестибюль. Освоение строительной площадки для него должно начаться в скором времени.
https://t.me/podzemnik_spb/7700
Re: Броневая
Отдельно стоящее трёхэтажное здание круглой формы под перекрёстком - это сильно! Главное не вдумываться в то, о чём пишешь.
Re: Броневая
А меня не покидает подозрение, что на последней визуализации вестибюля (видимо, еще от москвичей) всё-таки выход на Кубинскую улицу.
Re: Броневая
Правильно не покидает. На картинке слева здание «АО Теплосеть» на Кубинской нарисованное с натуры.
Если не будет выхода к ЖД, как указано в посте, это будет полный провал комитетчиков. Так как все проекты ЖД диаметров можно смело отправлять в помойку так как Броневая была одной из 2 узловых станций пересадок на пути центр <-> юг.
Re: Броневая
Выход к жд должен быть в подземный вестибюль в северный подземный переход, сооружаемый при реконструкции жд станции. В идеале, по оси метростанции, ну или почти по оси с маленьким углом в проекции на поверхность, как наклон ТИ2 (если глубина свай опор зсд там позволяет пройти. А если не позволяет то привет долбодятлам, проектировавшим зсд, не предусмотревшим будущие проекты - а первая очередь 6 линии от Доблести до Заставской тут планировалась ещё с 1990+-)
Димон
Re: Броневая
Если станция будет располагаться на углу Благодатной и Новоизмайловского, то и название должно быть соответствующим. До Броневой отсюда ещё топать и топать
Re: Броневая
Если сваи до скажем 35м глубины не позволяют, то сделать 2 наклона с углом близко 90° через промежуточный вестибюль (логика как на Таганской в Москве или Арсенальной в Киеве), первый по оси метростанции до той глубины до которой можно, второй в горизонтальной проекции +- параллельный жд рельсам, между парами опор зсд.
Сама станция, строго говоря, под южной окраиной Техноприбора, +- параллельна благодатной, между Кубинской и Новоизмайловским
Re: Броневая
Но с чего была уверенность, что он вообще будет? Разве не смотрели ТЗ на строительство наклонов? Там всё ясно написано:
При том этот наклон по текущей схеме (если не переиграют) на три эскалатора. "Аврора" для строительства будет не нужна. Но даже если бы построили желаемый выход на Кубинскую - от него даже напрямки до платформ метров 300. Длинноватый подземный переход получается (а наземный не получается - там под опорами технологическая дорога ЗСД). При текущем расположении станций пересадка короткой и удобной не будет.Место выполнения работ:
1. Строительная площадка вестибюля № 1 станции «Броневая» по адресу: Санкт-Петербург, Московский район, восточнее здания по адресу: Благодатная улица, дом 6.
P.S. На станцию Кольцевой линии надежды мало - по схеме она севернее первой "Броневой" и расстояние до платформ ещё дальше.
Re: Броневая
Вот стритвью этого года со свежепостроенного съезда ВСР
А вот вид с пешеходной тропы которая, в текущем виде, идёт по очень зaёбнoй траектории, но что ж поделаешь. Проекцию наклона на поверхность можно сделать примерно такую, техническая дорога на время строительства вестибюля рзбирается, и потом собирается заново.
А вот общая схема, вид с OSM (туда - сюда сдвиги на 5-7м возможны в зависимости от на какой именно глубине подходной коридор к малому НХ станции, и какой глубины сваи. Если сваи глубже глубины коридора - провести коридор между опорами просто на некое целое число опор севернее, на 2-3)
Re: Броневая
Ничего такого в проекте нет и не планируется, так что всё это в "мечты и варианты".
Re: Броневая
Ну вот и хреново что нет. Было бы системное планирование - могло бы быть. На Рижской вон целый отдельный наклон под пересадку на 2 диаметра отгрохали (конкорс задерживается немного из-за судов по выкупу здания, но я про общий концепт системного мышления)
- Alexsey
- Станция метро: Парк Победы
Re: Броневая
По всем Гостам и стандартам так делать нельзя. У ЗСД должна быть зона отчуждения.
Re: Броневая
Ну так, может, на госты не стоит молиться? При строительстве crossrail 2 новые наклоны в историческом центре (!) Лондона проходили иногла в 40 см (!!) от имевшихся конструкций 110-120летней давности. И ничего. Конечный продукт спросом вполне пользуется. Потому что думают не о гостах а о будущих пользователях. Я предлагаю думать о том же.
Но я также реалист и понимаю что человекоцентричность это не в этой системе.
Re: Броневая
Если джентльмены не могут играть по правилам, они меняют правила?
