Приморский радиус. "Шуваловский проспект"-"Коломяжская"
Re: Приморский радиус. "Шуваловский проспект"-"Коломяжская"
На проектах петербурга написали, что после демонтажа Надежды, она переедет на сабж, монтажка чуть южнее Коломяжской, демонтажка севернее Шуваловского. Из чего можно сделать вывод, что север Приморского радиуса будет зеркально напоминать юг Фрунзенского, с локальными особенностями (хотя, в планах 1980х Проспект Славы таки бы был пересадочным - на южную хорду). Ну и к моменту ввода в середине 2030х перекрёсток Комендантского и дороги в Каменку будет конечно давно застроен.
Надеюсь, в отличие от Шушар, у проектировщиков путевого развития Коломяжской хватит прозорливости заложить возможность продления главных путей в аэропорт Левашово (в дальней перспективе - в Песочный)
Интересное развитие ситуации, но не непредсказуемое - чем ждать и проходить тоннель вникуда от виртуального ТЧ-9 Правобережное (9 ли, при таком раскладе? ТЧ-9 неожиданно может стать Коломяжское) до тупиков виртуальной же ст.Кудрово на областной земле, лучше капитализировать землю городскую. Тем более, что земли за рекой Каменкой пока что не освоены.
geda
Это конечно офф, но Народную, нужно строить на пересечении с Большевиков. Так толку больше и область ждать не нужно
- ArtTrapeza
- Metrocom
- Станция метро: Коломяжская
Т.е. на Беговой невозможность интеграции в сущ подземный переход объясняли его несоответствием требованиям метро, а тут решили просто по приколу это повторить. Про выходы на 4 стороны перекрёстка уже видимо можно забыть навсегда, как о знаниях давно ушедшей цивилизации.
Потому что это дорого и никому нафиг не нужно.
Никто не будет делать эскалаторы на все 4 стороны, а зная ASSсервис и ПМ половина из всегда будет не работать или на ремонте.
Так зачем мучать людей скаканиями по лестнице?
Вышел, спокойно перешёл по светофору улицу и всё, как на всех остальных станциях.
На Беговой между вестибюлем и переходом теплотрасса, которую сложно и дорого перенести. А что бы закопать ненужный переход и сделать людям удобно, нужны яйца.
Есть один нюанс: севернее реки Каменки - чистое поле. В чистом поле ничего кроме религии построить подземник не мешает.
И задел под продление в аэропорт Левашово надо однозначно оставить. хотя бы примерно как в Выхино (стрелки + уклоны для ухода вниз под ветку в депо)
Ну и зачем городу ещё один вечно текущий, вечно ремонтирующийся переход?
Который надо содержать за большие деньги. Почему то на большинстве станций метро обходятся без переходов и это никого не беспокоит.
На Дыбенко например было бы удобнее с переходом? Удобное было бы в толпах в час пик шарахаться по узким лестницам и проходам? Или всё же можно просто подождать немного зелёный на светофоре и спокойно перейти дорогу.
Если хочется сделать удобно для людей нужно делать транзитный автомобильный тоннель, а не пешеходный переход. Деньги примерно те же. Геморроя меньше. Безопаснее и удобнее в разы.
А наземные вестибюли вообще планируется строить где-либо, кроме ККЛ?
- Иван Волков
Чего? Как раз проще и дешевле пустить на другой уровень пешеходов. Под землёй можно, над землёй можно. И ещё вопрос, какой вариант лучше.
Объём работ для пропуска транспорта на другом уровне намного больше, да и как остановки расположить близко к вестибюлю метро?
Объём работ для строительства тоннеля в 4 полосы для Комендантского пр. примерно будет равен объёмам работ по строительству перехода с выходами на все 4 стороны площади и подключенному к вестибюлю.
Остановки располагаются прямо у метро вдоль дублёров как в Москве. Только тут полос надо меньше. Да ещё надо учесть объём бетонных работ которые при строительстве перехода нужны на 100% сечения на всю его длину.
А автомобильному тоннелю нужно перекрытие только непосредственно над пересекаемой улицей это всего метров 15 считая тротуары. В остальной части это рампы на которых перекрытие не устраивается.
Перекрытие самая сложная дорогостоящая конструкция и перехода и тоннеля. Только в тоннеле его нужно на порядок меньше при абсолютно одинаковых характеристиках.
Закиньте кто-нибудь проектировщикам идею чтоб на рампе к депо сразу заложили места под стрелки теоретического продления к аэропорту Левашово. На наземном заложении , если делать сразу - сделать это очень просто, и потом сэкономит много денег на вписывание в существующие конструкции. Короч говоря, пусть не повторяют ошибку Шушар, полностью запоровших теоретическую Ижорскую и продление вдоль Софийской в Колпино (перестроить конечно можно, но дороже).
Я уже об этом писал 2 мес назад, но не грех повторить, пока ничего не финализировано. + поди по проекту слушания какие-то будут.
- ButanAnim
а толку?) Всё равно в 97% случаях это ничего не даст и сделают так, как можно было не делать:(
толк - нелинейная штука. если никуда не писать, то 100% что не сделают. Если писать, то не нулевая вероятность что сделают не тупик. В идеале сразу сделать и стрелки будущих продлений главных, с отрезами пути по несколько десятков метров. В этом плане я считаю что Юго-Западная неплохой пример: в рамках строительства станции, сделали хвосты главных разведённые с тупиками в разных уровнях (да, при боковых платформах чуть иная конфигурация всего путевого развития т.к. главные близко, но это не конец света - тем более что на сабже никакой стройки пока нет, только рисования не маркером но точной ручкой по карте). Здесь можно сделать короткий обрубок пути "в центр" и более длинный более сложный хвост пути "из центра" - в идеале тоже до точки пересечения с веткой в депо (как и на ЮЗ, логично тут подныривать под ССВ)
Далее, Возможно, сам аэропорт Левашово стоит подключить - возможно, они даже подкинут городу несколько сот миллионов на сооружение станции, или, на хотя бы данном этапе - её внесение в генплан и нарисуют техзону в непосредственной близости от терминала, выходящую в район перекрёстка Парковой ул. и Ул. Добрая Горка. Там кстати потенциальное вкусное место для новой застройки (когда земля внутри КАД в этом секторе кончится), с дальнейшим вектором на Песочный, где к югу от жд тоже можно новостроек понаставить в 2050х.
Тему можно переименовать в Комендантский - Коломяжская т.к. похоже что Шуваловский лишился оборотника и как следствие, не будет отдельным этапом ввода.
