Metrocom
Станция метро: Коломяжская
Сообщение Metrocom »
А сколько будет?
Двенадцать
Metrocom
Спасибо!
Подскажите ещё, а после прохода Каменки, оставшийся грунт будут всё так же вывозить через стартовый котлован или уже укоротят через станцию?
Интересует больше когда начнётся демонтаж стартового котлована.
Сообщение Icefer »
Через стартовый. Переключений откатки не предусмотрено. Чтобы переключать, надо чтоб было куда, т.е. чтоб хотя бы частично, в объёме камеры для извлечения грунта, был выбран котлован станции вокруг тоннеля, а он не выбран даже на Богатырской. Про Каменку и говорить нечего, щит до демонтажки дойдёт быстрее чем разработка котлована начнётся
Metrocom
Спасибо.
А есть всё же срок полного сворачивания стартового и превращение его в ВШ? Видимо в 27-й это уже уйдёт, или все работы вообще в одном контракте и это аж 30-й?
ТПМК «Надежда» преодолел середину станции «Каменка», а всего до конца проходки ему останется около семи сотен метров.
На строительстве продолжения Невско-Василеостровской линии метрополитена Петербурга — от станции «Беговая» до станции «Каменка» с промежуточной станцией «Богатырская» — продолжается проходка двухпутного тоннеля.
ТПМК «Надежда» преодолел отметку в 2 100 из 2 507 по проекту. Он уже прошёл под Комендантским проспектом и находится в середине будущей станции «Каменка».
Первой станцией на пути стала «Богатырская» (проектное название — «Яхтенная»), которую он прошёл в интервале 550–670 колец. Граница станции «Каменка» (проектное название — «Зоопарк») будет пройдена после 2 156 кольца. После этого «Надежда» отправится к демонтажному котловану, где будет разобрана.
https://t.me/podzemnik_spb/8520
Сообщение Icefer »
Metrocom писал(а): 22 дек 2025, 10:54 Спасибо.
Не ранее 2027, а как оно по факту выйдет хз, 467 вон 5 лет после пуска доводили до ума. На 1м пусковом 6 линии к пуску не все ВШ будут готовы но там наверное за ~полгода доделают. На 4 линии доделали месяцев за 8. В теории, на мелком заложении проще/быстрее
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/199844.
Демонтажный котлован. Четвёртый уровень в процессе.
В Приморском районе Санкт-Петербурга продолжается сооружение демонтажного котлована и вентиляционной шахты №457 Невско-Василеостровской линии от станции «Беговая» до станции «Каменка» с промежуточной «Богатырской».
На участке Шуваловского проспекта между проспектом Королева и Парашютной улицей, активно идут работы по сооружению ограждающей конструкции демонтажного котлована для ТПМК «Надежда».
Сделано 76 проектных буросекущих свай. Идут работы по разработке грунта внутри котлована, его глубина составит ~ 35 метров. Выполнено армирование и бетонирование обвязочной балки по периметру котлована и четвёртой захватки из двенадцати. Сейчас глубина котлована ~ 12 метров. После разработки грунта бетонируется внутренняя стена по контуру свай.
Котлован будет представлять собой колодец диаметром ~ 25 метров и глубиной ~ 35 метров.
https://t.me/podzemnik_spb/8776
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/203400.
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/204623.
Подвозка до ТПМК.
Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Надежда» возобновил проходку после планового обслуживания в границах станции «Каменка».
ТПМК «Надежда» преодолел отметку в 2 100 колец, а значит, до завершения проходки осталось около четырёх сотен колец. Сейчас он находится в контуре будущей станции «Каменка», входную торцевую стену которой он прошёл 6 декабря. До выхода за пределы станции ему осталось пройти чуть больше 60 метров. После 2 156-го кольца на пути у щита останется только демонтажный котлован — 2 507 кольцо.
https://t.me/podzemnik_spb/8937
СПб строительный: https://t.me/spb_str/4162.
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/206540.
Двухпутный тоннель в районе будущей Богатырской.
W0LF
Сообщение W0LF »
На переднем плане это путевой бетон? В начале подумал, что там дикий уклон.
Сознательно сделали разрыв в бетонировании - обделку тоннеля в это месте будут демонтировать и жесткое основание планируется бетонировать, судя по всему, уже после выхода на проектную отметку лотка станции по всей ширине котлована. А уклон от временно устроенной аппарели, чтобы колёсные тягачи "котопсы" съезжали плавно
