Каретная (Обводный канал-2 — проектное название)
ButanAnim
Re: Каретная (Обводный канал-2 — проектное название)
Сообщение ButanAnim »
GelezinisVilkas писал(а): 09 фев 2026, 22:00 Если станцию всего чуть чуть сдвинут на юг, получится быстрая и удобная пересадка без коридора змейки. Да станция будет чуть в кривой. Я считаю это не критично, тем более при наличии дверей.
да, но, к сожалению, эту часть щиты точно прошли, так что, тут, без вариантов уже :x
ButanAnim писал(а): 09 фев 2026, 23:05 да, но, к сожалению, эту часть щиты точно прошли, так что, тут, без вариантов уже :x
Ну и что, что прошли, перебрать на станционный диаметр же не начали.
ButanAnim
Источник: https://t.me/lmctchat/2662
В чём проблема была сдвинуть станцию восточнее, что бы НХ попадал сразу в наземный вестибюль?
От этого ничего бы не изменилось. подходняки были бы такой же длинны.
Стал бы длиннее пересадочный коридор, но не было бы переходного коридора и лестниц к НХ.
Меньший объём ручных работ.
Навсегда удобнее для пассажиров.
Нарисовал как смог. Красным НХ и переход. Персиковым линия.
Кстати персиковый более подходящий цвет чем говнистый коричневый.
Я могу только предположить, что таким образом посадили станцию исходя из желания минимизировать число зданий, попадающих в мульду гипотетического оседания.
Не, при предлагаемом мной размещении больше зданий в проекцию не попадает.
Даже наоборот меньше, за счёт размещения НХ внутри проекции линии.
ButanAnim
GelezinisVilkas писал(а): 11 фев 2026, 10:51 Стал бы длиннее пересадочный коридор
А не слишком ль он длинный выходит?
ButanAnim писал(а): 12 фев 2026, 08:26 А не слишком ль он длинный выходит?
Не намного длиннее переходов НП-ГД и Мк-ПВ.
Где то 2 длинны ЦЗ ОК-1. Или как суммарная длинна запроектированного перехода и коридора к НХ.
TheSeaWind
Сообщение TheSeaWind »
Пересадочный узел слишком длинный и неудобный в варианте GelezinisVilkas. Лучший всего узел МПЛ на ККЛ с эскалаторами и промежуточным вестибюлем. А так самому интересно посмотреть окончательный проект второй ККЛ, так как там мой участок позразделения СУ будет участвовать в строительстве того направления
Если посмотреть на длину напроектированного узла, то там коридор ненамного меньше и с двумя поворотами, не считая двух поворотов на станциях, а так же отсутствует лестница и коридор к НХ.
Если будете вдруг когда ни будь пользоваться - вспомните мой вариант с прямым коридором и без лестниц к эскалаторам.
Ну и да я его на коленке сделал без расчётов. Возможно, что если постараться можно сделать коридор даже короче чем напроектированный.
Чё, как там ЮЗ удобная быстро-комфортно получается ездить? Или всё так же до Ленинского быстрее и удобнее!
Из комментов чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/211727.
Самое начало станции «Каретная» всё что впереди на 180 метров - будет перебираться.
W0LF
Сообщение W0LF »
Так там же кривая. Или перебирать будут с выпрямлением.
Из комменов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/212077.
Будущий станционный тоннель Каретной.
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/218309.
Станция «Каретная» сейчас.
