Каменка (Зоопарк)
Re: Каменка (Зоопарк)
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/222681.
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/223643.
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/224250.
Станция «Каменка».
СПб строительный: https://t.me/spb_str/4748.
Станция «Каменка».
Хочу показать, как сейчас выглядит тоннель в границах будущей станции «Каменка» и на самом удалённом участке трассы, прямо у щита. Понимаю, что разницу между участками разглядит только самый искушённый в метростроении, но всё же будет интересно понаблюдать за тем, как на этом месте появится станция.
https://t.me/podzemnik_spb/10900
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/224750.
Из комментов в чате СПб строительного: https://t.me/c/2199704734/35667.
Количество валунов впечатляет, на многих след от буровой установки.
СПб строительный: https://t.me/spb_str/4803.
Здесь уже приступают к устройству верхней плиты перекрытия.
На строительстве станции «Каменка» (проектное название «Зоопарк») продолжения Невско-Василеостровской
линии идёт сооружение верхней плиты покрытия станции.
Выполнена разработка грунта внутри ограждающей конструкции «стены в грунте» — для сооружения первой и второй заходки плиты покрытия.
В образовавшемся котловане выполнена планировка дна, гравийная подготовка и бетонная подготовка (подбетонка) (этот слой необходим для обеспечения ровной, устойчивой поверхности для выполнения армирования рёбер жесткости и будущей плиты покрытия).
В плите оставят технологические проёмы для доступа на нижние уровни, контур первого проёма уже виден, также видна труба для спуска породы в двухпутный тоннель для ускорения работ.
Станция войдёт в состав участка из двух объектов — «Богатырская» и «Каменка» — на северном продолжении линии за станцией «Беговая». В перспективе она станет пересадочной на станцию «Шуваловский проспект» Фрунзенско-Приморской
линии.
«Каменка» возводится по технологии top-down, которая предполагает проходку котлована сверху вниз и поуровневое бетонирование перекрытий, выполняющих функцию распорных элементов. По аналогичной технологии построены станции «Дунайская», «Новокрестовская» (ныне — «Зенит») и «Беговая».
https://t.me/podzemnik_spb/11130
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/227542.
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/228738.
- russobalt-t
А гаражи южнее Шуваловского уже изъяли у собственников?
Фонтанка выкатила обновлённые Метропроектом рендеры Каменки: https://www.fontanka.ru/2026/08/16/76591361/. Получилось очень достойно.
линии продолжается сооружение верхней плиты покрытия станции.
Выполнена разработка грунта внутри ограждающей конструкции «стены в грунте» — для сооружения первой и второй заходки плиты покрытия. Выполнен демонтаж форшахты по периметру стены в грунте, а также срез верхней части стены в грунте с устройством выступа на который будет опираться плита покрытия.
В плите оставят технологические проёмы для доступа на нижние уровни, контур двух первых проемов уже виден, также видна труба для спуска породы в двухпутный тоннель для ускорения работ.
В скором времени приступят к устройству гидроизоляции и армированию/бетонированию самой плиты.
Помимо этого, началась разработка грунта в границах технических помещений примыкающих к станции: эвакуационного выхода и демонтажной камеры.
https://t.me/podzemnik_spb/11540
