Тип станции Адмиралтейская на 3-ей линии.
Вам сюда!
Re: Тип станции Адмиралтейская на 3-ей линии.
Enigma прав - если хватает места между перегонными тоннелями лучше построить пилонную станцию. Я уже выкладывал разворот из учебника, но вот ещё раз. Для строительства горизонтального лифта действительно придётся закрывать перегон, а при закрытии лучше стороить любой другой тип станции. Вопрос только в расстоянии между тоннелями.
2 Enigma: а почему двусвод не выдержит? Держит же на колонных станциях. Если расстояние между тоннелями маленькое другой тип станции и не построишь (открытого типа).
2 Batareikin: я ж разворот для тебя и выложил - на рисунке показано несимметричное расширение пилот-тоннеля. Смотри внимательнее. Погляди ещё здесь: http://russos.livejournal.com/216888.html#cutid1
Administrator
Администратор
Администратор
Сообщение Administrator »
Хм кста растояние не проблемма ;) могут построить и платформы в другую сторону =) (гдето видел подобный проэкт для какраз маленького растояния между тоннелями)
А насчет двусвода - просто учитывая район сверху - неразрешат иззаопасения осадок поверхности ......
просто надо счаз прикинуть обьемы .... но и строить его сложнее (на порядки чем пилон тк непонятно как придется проходить опорные штольни ....
Я имел в виду строительство с закрытием перегона. С закрытием по фигу как строить. А если и без закрытия то штольни всё равно придётся проходить и при строительстве пилонной станции. А "платформы в другую сторону", да ещё на пересадочной станции - вообще извращение какое-то.
Administrator
Администратор
Администратор
Ну да . согласен .
Всеже мне кажется именно пилонная будет .
это самое логичное в данных условиях .
mx @ 12th Сентября 2006, 11:39 писал(а):А "платформы в другую сторону", да ещё на пересадочной станции - вообще извращение какое-то.
Такое чудо в нашей стране есть. Станция вошедшая в проект когда тонели уже были готовы и задела не имелось, с береговыми платформами, пересадочная. Неужели не знаете? "Алексадровский сад" в Москве.
Batareikin
Сообщение Batareikin »
2 mx. Ну так надо сразу нужный разворот выкладывать, а не примерно подходящий, в котором другая ситуация описывается.
По новым разворотам видно что, со смещением к центру зала что еще больше отнимает расстояние для возможности впихнуть центральный зал.
Расширять наружу и делать береговые платформы тоже проблематично. Параллено недалеко ведь построенна Aдмиралтейская.
Emigrant
Откуда: Израиль, кибуц Афиким (бывш. "СССР шомэр а-цаир")
Сообщение Emigrant »
2 Batareikin:
Ну, вторая станция Адмиралтейская, думаю, не так близко, чтоб несколько метров ее убили. На счет расширения тоннелей наружу - простите дилетанта, если я чего-то не понимаю - НО расширить наружу можно с переносом путей на несколько метров от продольной оси станции, тогда вместо береговых платформ получаем увеличение ширины островной платформы. Перекладка рельсов длиной в пару несколько сотен метров, потребует, ессесно, прекращения движения. Но ненадолго. К тому же, ИМХО, кратковременного закрытия участка не избежать ни при каком раскладе.
Но тут возникает проблема глубины заложения. Ну, конечно, трехсводчатая пилонная станция должна выдержать, но проблема в другом. Она существенно больше, чем станция закрытого типа.
Центральный зал "горлифта" построить можно, думаю, т.к. при выборе места для задела под станцию, геологич. условия и прочее учитывали. А вот что-то большее прокопать...
Кстати, по поводу того, что располагается НАД станцией - может там такое, что расширять станцию в принципе нельзя. А то осядет что-нибудь, и мало не покажется.
Предлагаю развитие идеи со станцией-гильотиной:) (см. выше) Но с добавлением решетки, отделяющей пути от платформы - таким образом пассажир будет видеть поезд, да и ветром его не засосет. Станционных дверей, естественно, нет. Третий ряд колонн всё-таки не нужен. Ибо размеры станции практически не отличаются от "горизонтального лифта" (кроме высоты сводов над путями). Поэтому 2 ряда колонн+стен должны держать нагрузку.
По сути, строительство получается не сильно дороже чем "горлифт", а затраты на эксплуатацию будут как для любой колонной станции. Понятно, что строить пилонную станцию (что 2, что 3 свода) должно быть дороже, чем это "нечто".
Из недостатков. Платформы узковаты, да и решетки - уродство (даже при должном уровне художественного оформления)... Но по этому поводу следует обрашаться к тем, кто проектировал всю линию. Хотя, они хотели, как лучше!
Administrator
Администратор
Администратор
Еще разх говорю
НЕ ГОРЛИФТ 100% - его строить надо перебирать ВСЕ ОБДЕЛКУ .
То что вы рисуете потребует разборки всего тоннеля целиком - и закрытия линиии минимум на год (даже при нормальном финансировании) + это на много опаснее для дневной поверхности .
Еще раз говорю ПИЛОННАЯ только она и никакая другая .
Аргументов много -
1) Строительство БЕЗ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
2) Самый БЕЗОПАСНЫЙ для дневной поверхности конструктив (а это будет ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ не забывайте что сверху)
3) более менее оптимально по пассажиропотоку - а это тоже достаточно важно .
Emigrant
Тогда всё просто. Строим всё по науке, а в самом конце перекладываем пути, чуть расширив станцию. Трехсвод пилонный получается.
Но разве тоннель для этого разбирать не придётся? И почему нельзя примерно тем же способом построить то, что я рисую (ну по черчению "3" в аттестате - потому и рисую, чертить не научился :) )
И двухсводная станция пилонного типа, кстати, тоже возможна - и отсутствие центрального зала не беда. Делаем переход из торца через два небольшихих тоннельчика, которые проходят над путями и упираются - если нужно - в эскалаторный зал ко второй Адмиралтейской. (Ведь обычно именно так и делают?) При этом, если выход в город располагается только на Адмиралтейской 5ой линии, то пассажиропоток на горемычной Адм. 3ей линии не будет слишком большим. И пилоны посреди зала ему не помешают.
О! самый лучший вариант, может быть и с береговыми платформами - а почему нет? Дешево, надежно, сердито. По сути - строятся только два боковых станционных тоннеля и всё. Проблема с отсутствием центрального зала решается описанным выше способом.
Да чего нам бояться, Александровский сад, вон, вообще в кривую вписали:)
Shyrik
last_fm: 263410
Станция метро: Гостиный Двор
Сообщение Shyrik »
Как модератор призываю заканчивать флудню! Раз у нас до сих метро строят по советским проэктам, то будьте уверены для адм1,2 проекты существуют точные.
Место для Вашей рекламы.
Administrator
Администратор
Администратор
ЗАЧЕМ ????
Вы точно читали выше как строилась тверская в МСК ?
Еще учтите нагрузку на двухсводчатую станцию ..... попробуйте прикинуть
Предствте строительство ее на ДЕЙСТУВУЮЩЕМ ПЕРЕГОНЕ .
Про выходы я молчу - будет неудобно тем что ВЕСЬ поток народа со ВСЕГО ПОЕЗДА будет идти в торец станции где будут выходы .....
Два небольших коридорчика ? как пример посмотрите что творится на Достоевской ... особено счаз когда ВСЕГО один выход .
А тут у вас сверху ЦЕНТР города ... как думаете сколько будет пассажиропоток ?
Сравинивать с АЛСадом вообще нельзя по двум причинам
а) АлСад строился в сталинские времена
б) АлСад это НЕГЛУБОКАЯ СТАНЦИЯ (Адмиралтейская около 110м (СТО ДЕСЯТЬ) по УГР)
PS - непомню тока строилась открытым способо или нет ?
А насчет растояния между тоннелями тут была схема на форуме с тоннелями они там расходятся вообщето ......
Поищу
UPDATE : нашлось
Смотрите - там места под станцию достаточно .....
Кстати, даже видно что расстояние между осей туннелей на НВЛ больше, чем на ПЛ.
Похоже, получим пилонную станцию на кривой:)
Administrator
Администратор
Администратор
Не Миш не думаю ... станция будет или левее картинки или правее ..... я еще не понял до конца точно где имено но выход с торца среднего зала Адм-3-л будет в промежуточную камеру разворота пассажиропотока =)
NeoNavigator
last_fm: NeoNavigator
Сообщение NeoNavigator »
Да, интересная получится станция. Мне кажется в кривой станцию строить очень сложно.
Administrator
Администратор
Администратор
geo89 @ Wed 13 Sep, 2006 13:47 писал(а):Да, интересная получится станция. Мне кажется в кривой станцию строить очень сложно.
ЕЩЕ РАЗ ПО РУССКИ - СТАНЦИЮ НИКТО В КРИВОЙ СТРОИТЬ НЕ БУДЕТ .
