Непонятный девайс на вагоне 10014
- мЕтрофанушка
Все обрыл, не нашел. Задаю вопрос здесь: что это за нашлепка белого цвета на этом вагоне? Больше нигде ее не видел. Сама нашлепка имеет форму... ну, шляпы что ли. Она находится сбоку крыши вагона над кабиной машиниста. С другого бока крыши этого нет. Так что эту фигульку удобнее всего наблюдать со станции, когда поезд едет в сторону Просвета, стоя на самом конце платформы.
Вагон 10014 - башка. Ходит на МПЛ. При движении находится со стороны Купчино.
ГрафЪ
sab
- Станция метро: Каменка
Andrey_TM
ГрафЪ
Re: Непонятный девайс на вагоне 10014
В дэпо "выборгское" имеется вагон,10226.Всё-бы ничего,но последние пару дней на нём ползают какие-то левые люди и что-то усердно ковыряют.При ближайшем рассмотрении оказалось,что они ставят именно такую-же антенну как на 2 линии,помимо того ставят фотоэлемент и новую калодку в ящик.Весь прикол в том,что на четвёртой линии нет ни таких антенн,ни фотоэлементов,может его в московское передавать собираются?Ставят только на нём.
- РомкАРС
- Главный по трамвайчикам<br>и прочему ОТ
На четвёртой то нет, зато на пятой будет. Ползает НИИТМ.
ГрафЪ
Andrey_TM
Andrey_TM
- ASR82
thinky
- last_fm: Rockfilld
- Станция метро: Ульянка
Kosharik @ 27/1/2007, 12:18 писал(а):Я б эту антенну в один цвет с крышей покрасил, мо-моему, она не украшает вагон.
и я, и я того же мнения. вообще угнетает, когда чего-то встраивают куда-то, совершенно не думая об архитектуре или гармонии во внешнем виде. например:
банкоматы и апараты для пополнения счетов (самим гробы еще можно стерпеть, но кабели от них монтируют абсолютно наплевательски).
сделали ремонт на ст.Невский Проспект. все красиво, да только стойки под антену над путевыми стенам просто убогие и выглидят временными.
антены сотовой связи
камеры наблюдения
и прочее...
экономия во всем...
- Vitamin
Объясняю!
Кодировка ПАКСД проходит через эту шляпку! =)
На трассе Депо "Выборгское" стоит ПУАВ поэтому там она не нужна!
